temeratura 49,5 stopnia celcjusza
Witam dzisiaj w moim BMW termometr wskazujący temperature otoczenia pokazuje mi 49,5 stopnia celcjusza czy ktoś może powiedzieć czego to może być przyczyną i gdzie znajduje się ten czujnik temperatury ??? . Prosze o pomoc
Czujnik znajduje się chyba w lewym tunelu chłodzenia hamulców, a pokazuje taką temp bo go chyba szlag trafił...
Przeczytaj moje artykuły:
Dzisiaj jeszcze zauważyłem jeden objaw jak włączyłęm BMW to temperatura wskazywała 7 stopni celcjusza a jak się przejechałem to była caraz wyższa a więc to czujnik tylko wymienić czy może to być jakiś błąd komputera???
kumplowi w a4 tez sie dokładnie tak dzieje po tym jak go urwał (czyli go nie ma). to nie to samo auto ale zasada chyba ta sama. sprawdz bo moze poprostu go straciles
sprawdz polaczenie czujnika /kostka/ jak jest dobrze /czysto/to znaczy ze czujnik padl :P
