Wymiana szkieł reflektorów
Panowie,
czy w E36 da się wymienić same szkła reflektorów?
Ktoś przerabiał temat - jak się do tego zabrać?
Pozdrawiam,
p.
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
da się a pytasz o wewn czy zewn.??
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
jak koleszka wyzej napisal idzie :8)
zobacz.....
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/UnmoddedEuro.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OuterLenseRetainingClip.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OuterLenseLatch.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/RemoveOuterClip.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/RemoveLense.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/ExposeLampLenses.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OpenLenseClips.jpg
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OuterShell.jpg
http://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/aiming_nut.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/mounting_screw_left.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/turn_signal.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/mounting_screw_right.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/mounting_points.jpg
to powinno ci pomoc
Edytowane przez zbigniewst
a może ktoś wie gdzie można kupić same te 2 wewn.??? najlepiej łódz i okolice :P bo przez internet to nie bardzo bo moga nie pasowac itd.
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
zobacz w ASO nie powinny byc drogie
zbigniew ja juz ich w prawie całej lodzi szukalem :P w ASO wystepuja razem ze szklem wewn. i to kosztuje ponad 5stówek :?
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
a od jakiego potrzebujesz :?: Bosch czy ZKW...bo od Bosch mam
od bosch ale chce nowe i ze szkła, bo te co mam sa z plastiku
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
ale to nie są nówki sztuki??
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
O qrka, to w e36 były "plastiki"? :shock: Myślałem, że były tylko szklane, a w następnych modelach z pleksy.
A słuchajcie, skoro nie ma tego na mieście, to albo pozostaje zamówić (pewnie więcej kasiory za to zechcą), albo poszukać w sklepach internetowych, ewentualnie allegro (ale to już ostateczność).
o jakich modelach myslisz :?: w E-46 nie ma szkla wewnatrz :P
Jako, ze przerabialem temat u siebie - w Boschach wkład wewnetrzny jest z tworzywa i nie wystepuje samodzielnie - ani w BMW ani jako zaden zamiennik w IC. Mozna dostac szkla od ZKW w cenie ok. 50zl za sztuke - trzeba troche poszukac na allegro. Jest jedno ale - idealnie nie pasuja do reflektora Bosch - trzeba podklejac. Ja jestem zadowolony srednio - chyba lepiej poszukac jakiegos swierzego kompletu od ZKW czy Bosch choc nawet i na alledrogo nie bedzie lekko.
zdecyduj sie wewnetrzne czy zewnetrzne . nie spotkalem sie z plastikowymi w E36 zawsze chyba byly szklane (orginaly ) Masz lampy soczewki czy nie ? bosha czy zkw ? z dziubkami na gorze czy nie ? . Jesli boscha to tylko service aso bo podrob nie ma . jesli zkw to wystep w podrobach . ale jak masz Boscha i kiepskie to poszukaj calych lamp na allegro albo od chandlujacego czesciami . Taniej kopic lampy cale niz szkla . a jeszcze jak szkla sa stytrane to czesto okazuje sie ze plastik w lampach po dlugim czasie robi sie kruchy i peka wic zmiana samych szkiel nie jest dobrym pomyslem reszta sie wypacza i psuje . Dlatego lepiej i taniej kupic drugie cale lampy ( CALE ) NIE USZKODZOPNE > z wasami na kierunki
Pomiedzy samymi odblaskami, a tymi okrągłymi szkłami jest jakies uszczelnienie tj. gumowa uszczelka albo cos innego?? Rocznik 95 coupe e36
wszystko jest pokazane...szklo jest wklejone ...wyglada jak silikon..zobacz...
http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/ExposeLampLenses.jpghttp://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OpenLenseClips.jpg
Myślę o e36. :mrgreen: Z e46 nie skojarzyłem. ;) :oops: :roll2:
Byłem przekonany, że te zewnętrzne ("prostokątne") i wewnętrzne (okrągłe) są szklane.
Edytowane przez Lucass_81
a jakie masz lampy,na żarówki h1 czy h7?na żarówki h7 mam szkło szklane,jakbyś chciał to daj znaka na nr 693 169 781-za 20zł ci oddam
warto zainstalować te?
http://www.allegro.pl/item306196323_szklo_reflektora_lampy_bmw_3_e36_h7_h7_typ_zkw.html
jeśli naprawiać stare to co z polerką szkła zew.? warto samemu czy oddać specjaliście?? można coś zepsuć??? uszczelka w ASO to 15 lub 25 zł w zależności od typu, a co ze szkłami wew? da się coś zrobić??
na allegro wszystkie reflektory wydają się być zmęczone wiekiem, stąd dylemat nowe szkła czy ryzykować z używkami które mogą niebyć w lepszym stanie od obecnych...
Dzięki za obfity feedback panowie!
Pytanie dodatkowe: Typ lamp (Bosh/ZKF) najlepiej określić szukając wyrytego napisu na przednim szkle, tak?
Nie chciałbym kupować nieodpowiednich szkieł...
Pozdrawiam,
P.
no np. Pozatym róznią się troszke wzorem :P no i mają inne mocowania zdaje sie :8)
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
