kontrolka od oleju?? żółta. w 320d ojca
Dzwonił do mnie ojciec i on ma 320d z 2000 roku,mówi że podczas jazdy zapala mu się kontolka(czasem) od oleju. Mówi że to ta sama kontrolka co ta czerwona od oleju tzn. że w tym samym miejscu jest tylko jakby zamiast świecić się na czerwono tak jak przy odpalaniu zapala się na żółto. Mówił mi to przez telefon i nie mam możliwości tego sprawdzenia bo mieszkam 400km od nich.
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
no tak też myślałem ale myślałem że może ojciec się myli(albo mu sie wydaje) bo nie wiedziałem że kontrolka jest 2 kolorowa :duh:
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
pewnie olej ma ok. czujnik zaczyna szwankowac, bylo o tym bardzo duzo postow. te czujniki padaja jak muchy, a cena w ASO 430zl :duh:
moze wystarczy go wyczyścić w benzynie a jak nie to nowy czujnik w normalnym sklepie około 250zł pozdrawiam
wlasnie zbieram sie do wyczyszczenia tego tylko zawsze cos mi przeszkodzi. w jakim sklepie 250zl/zwyklym z czesciami?/ bo bede musial az 3 sztuki kupic jak opcja czyszczenia sie nie powiedzie :mad2: ?? to chyba nie jest element ktory mozna tak sobie kupic??
w normalnym sklepie z częsciami mysle ze czas realizacji max 2dni jest chyba tylko jeden rodzaj tych czujników ale nie jestem pewien na 100%
czy jezeli pojawia sie zolta kontrolka po odpaleniu auta i potem gasnie ( poziom oleju ok ) to tylko uszkodzony moze byc czujnik czy cos moze innego ?
na 99% czujnik. Jak podjedziesz pod kompa to ci wyskoczy. Koszt czujnika w aso 420zl /tyle bylo/ w sklepie z czesciami mogli mi sciagnac za 370zl.
ale dziwne ze gasnie po jakims czasie a nie swieci non stop :roll:
Proszę Was o pomoc w dziwnej sprawie. Kontrolka poziomu oleju (żółta) tak jak u wielu zapala się na kilka-kilkanaście sekund zwykle po odpaleniu silnika. Oczywiście poziom oleju prawidłowy.
Natomiast po wyjęciu czujnika, czyszczeniu czy nawet włączeniu silnika bez wpiętej kostki do czujnika nie widać żadnej zmiany... Nadal zapala się na żółto. W tej chwili nie mam pomysłu jak usterkę usunąć...
Wyglada na to ze uszkodzony jest czujnik po odpieciu go kontrolka bedzie sie dalej palic
Witam! Miałem ten sam problem, wymieniłem czujnik i jest wszystko ok. Koszt czujnika w normalnym sklepie z częściami to 220zł (nowy). Przy wymianie nie ma żadnego problemu, oczywiście trzeba spuścić olej :wink:
gdzie wy te czujniki w takiej cenie kupujecie, ja ostatnio sprawdzalem w 3 sklepach to ceny od 370-500zl :mad2:
Pawel23 jakbym nigdzie nie znalazl w tej cenie co ty kupiles to moglbym Cie poprosic o pomoc w kupieniu tego czujnika. Kase wplacilbym Ci na konto.
Ja na codzień jestem za granicą teraz w Polsce będę dopiero w czerwcu, ale jeśli nic nie znajdziesz w dobrej cenie to coś postaram się wymyśleć :cool2: Pozdrawiam
witam prosze o namiar tego (normalnego sklepu) bo w mojej okolicy są tylko nie normalne sklepy i ASO z cenną 430pln
było E-36 1,8 E-36 compakt 1,8d E-46 320dTa,jest E-46 330dt
http://www.bmwteam.pl
widze kolega z pomorza tez nie moze tego dostac w normalnej cenie :)
Witam, mam indentyczny problem. :| Tylko ja wciąż trwałem w nadzieji, że to świecenie na żółto spowodowane jest nadmiarem oleju, bo wiem że mam troszeszkę za dużo go wlanego. Myślicie że to może być spowodowane przez nadmiar?
U mnie też było sporo i po lekkim spuszczenie bez zmiany, więc obawiam się że u Ciebie czujnik również domaga się wymiany.
