Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. To było na gwarancji naprawiane przez BMW 2018+ w USA np. Procedura: 1. Remove the affected LED modules from the headlight following ISTA repair instructions based on the vehicle model. 2. Inspect the LED module for signs of discoloration as seen to the left. If discoloration is present, inspect the light tube of the headlight for signs of discoloration. 3. Proceed as follows based on your inspection: a) Discoloration is present only on the LED module- Replace the affected LED module only, following ISTA/AIR repair instructions based on the vehicle model. b) Discoloration is present on the LED module AND the light tube: Replace the complete headlight and the LED module, following ISTA/AIR repair instructions based on the vehicle model.
  2. Dokładnie tak. Przód i tył to samo.
  3. Ponta
    Lampy f34
    Masz tu manual na 20 stron. Zrobić można wszystko - pytanie czy warto się bawić. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=938803 https://docs.google.com/document/d/12sF-4MlNf4BsYQVI_3n38PtYtaAyMRJusnv4z5HPi5g/edit
  4. https://www.youtube.com/watch?v=esQHFQc1mGU Do ASO - jest prodecura.
  5. Manual w dieslu i w SUVie, przemyśl to dwa razy. Dużo, naprawdę dużo tracisz w takim aucie bez automatu.
  6. Ponta
    Android Auto
    Wycieczka do serwisu i aktualizacja oprogramowania.
  7. Zestaw głośnomówiący.
  8. Goodyear Ultra Grip Performance 3 ma homologacją a nie jest rft.
  9. Przy takich renowacjach musisz polubić się z katalogiem części np realoem. Szukaj czego potrzebujesz i dzwoń do sklepu internetowego
  10. Jeśli chcesz większy profil musisz zmniejszyć średnicę felgi.
  11. Run flat nie ma nic do gwarancji. Auto z fabryki może wyjechać na standardowych oponach.
  12. Ponta
    Jakie palniki xenonowe
    Hella/osram są montowane OE.
  13. Nie będzie natomiast jest bardzo dużo niezbędnych części do takiej konwersji przy m paku.
  14. Ponta
    Felgi do F10
    Felga się schowa 5 mm, ale nic nie będzie tarło. Wszystko będzie w porządku. Dziękujemy. Najbardziej cieszy jak można komuś pomóc i druga strona jest zadowolona
  15. Ponta
    Felgi do F10
    Dla 4x 8,5x19 wkładasz opony 4x 245/40. Seria ma 8.5x19 ET 33. Felgi z ET 25 będą pasować - felga wyjdzie na zew. 8 mm w stosunku do serii. Inne ET przyjmie tylna oś a inne przednia. Zakres ET 25-33 przy 8,5 jest bezpieczny. Jeśli dodatkowo chcesz aspekt wizualny to auto należałoby obniżyć i na tył dać 12 mm dystanse przy feldze 8,5 ET 33 (5 mm dystanse dla felgi ET 25), ale dochodzi koszt szpilek.
  16. Przy produkcji tworzywo zalewa otwory rewizyjne przez które wprowadza się pręty i naciska na sprężynę, by poduszka odskoczyła. Auto mogło być na akcji wymiany poduszki powietrznej, to jeszcze o niczym nie świadczy. każda akcja serwisowa wymagająca zdjęcia kierownicy będzie ingerowała w te otwory.
  17. TIS, dostęp jest płatny.
  18. Regenerowanie to nie jest zawsze dobry pomysł w tym wypadku. Sliski temat.
  19. Jeden temat jedno auto. VIN w tytule wymagany. Popraw proszę i się będzie można odnieść.
  20. Przy ogumieniu mieszanym musisz mieć homologację BMW jeśli masz xDrive. Opony całoroczne nie mają homologacji BMW z tego co wiem nie znajdziesz takich.
  21. Niekoniecznie, auto po wodzie idzie łatwo sprawdzić. Może ktoś zwyczajnie chciał skórę.
  22. Nr OE pompy 13 51 8 604 229, montowana w autach: 420iX N20 Coupé, ECE 420i N20 Coupé, ECE 428iX Coupé, ECE 428iX N20 Coupé, USA 428iX N26 Coupé, USA 428i N20 Coupé, ECE 428i N20 Coupé, USA 428i N26 Coupé, ECE 428i N26 Coupé, USA Tak więc montowana w USA i w UE oryginalna, więc wtyczka nie ma prawa być problemem. Mechanik zrobił błędną diagnozę.
