Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Ale nity do nadkola kup a nie wkręty
  2. Nie warto, to stare trupy. 6-7k zł to nic w eksploatacji BMW, nie masz co żałować tylko puszczać to dalej. Problemy będą rosły tylko.
  3. Błagam robert, ozonowanie a nie jakieś gówno z Wurtha w piance.
  4. To kup używkę w dobrym stanie lub nowe z ASO.
  5. Ponta
    Felga-opona
    Masz nieprawidłowe rozmiary opon teraz. Czy 17 czy 18 - sam zdecyduj, ale opony dobre dobierz.
  6. Tak, Bilstein ma takie w ofercie, skontaktuj się z nimi. Ori masz 3800 na iparts za 2700 widziałem a Bilstein wyjdzie podobnie.
  7. Ponta
    Opony zimowe X3 G01
    To czy masz run flat czy nie nie ma kompletnie znaczenia. Liczy się tylko homologacja.
  8. Ciężko powiedzieć. Weryfikacja na miejscu z kompem. Są szkody w historii więc kup raport. Auto po VIN ma język DE, ale faktycznie może pochodzi z PL salonu, język PL po VIN był dostępny później.
  9. Seria ma 8,5 na tylnej i producent daje 255, więc na 9,5 to będzie naciąg, stąd lepiej wrzucić 265-275
  10. Przód jest 8,5 a nie 9,5. Masz F30 czy E90? Jeśli F30, bo to temat o F30, to te felgi podejdą na przodzie, ale tył wyjdzie 2 cm na zew., dodaj do tego oponę 265 i nie wiem czy to nie będzie tarło. Opony 235/40 + 265/35. Fabryczne rozmiary są wąskie na te felgi.
  11. Problem jest z transponderem w kluczyku, muszą być ori. Udaj się do speca od kluczy/alarmów w twojej okolicy. Potem trzeba zakodować klucze jeden po drugim.
  12. Masz oryginalne radio? Może tam leży przyczyna, że coś w nim padło. Sprawdź połączenie wyjście AUX - radio.
  13. Parafrazowałem, wybierz coś z marki średniej półki. Takie BMW są dla entuzjastów i ludzi, którzy mają znajomych mechaników. To żadna uszczypliwość, zwyczajnie dobra rada.
  14. Pochwal się nową jak będzie
  15. Zdecyduj się na Toyotę, takie BMW to skarbonka.
  16. Jak tłoczki chodzą w zacisku?
  17. Masz fabrycznie AUX pod łokciem, wpinasz się tam złączem jack i to wszystko. po co transmitery?
  18. Bilstein 24-028295
  19. Bilstein i Sachs mają normalnie amory do Ciebie.
  20. realoem Wpisz swój VIN i przejdź do układu hamulcowego. Obrazki jak dla dzieci wszystko wyjaśnione.
  21. Bedą.
  22. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_A421-zewnetrzne-oslony-kratka-ozdobna/i60518#part01
  23. Możesz założyć aftermarketowe felgi, ale parametry muszą być jak OE + muszą mieć certyfikaty i homologację. Możesz również założyć 19, jeśli wariant mieszany to ogumienie musi mieć homologację BMW.
  24. Trzymaj tu grubość lakieru bezpośrednio od człowieka z BMW. Taka ciekawostka, mierzyłem kilka oryginalny BMW ostatnio, leciwe, ale full lakier z fabryki i klapa bagażnika w sedanach ma z góry 180-200 a od tyłu 120-150. Kilka modeli już tak sprawdziłem. Polerka i felgi do renowacji to nie są minusy tak będąc szczerym, pierdoły.
