Treść opublikowana przez Irkii
WYMIANA TŁUMIKA/KÓW
WITAM po dłuższej przerwie jakis czas temu Bunia przesła w ręce brata, jednak teraz znowu ja dostane na naprawę układu wydechowego... :8) Samochód jeździ na gazie. Bardzo proszę o sugestie podpowiedzi czy przy 260 tyś do wymiany nadaje się wszystko czy tylko końcowy - co radzicie wymienić. jeżeli na środkowym nie ma jakichś śladów zurzycia. Coś mi się wydaje że chyba komplet ale brat twierdzi że nawalił tylko końcowy. Nie chcę za dwa miesiace jeszcze raz to robić dlatego prosze o rozwianie watpliwości. no i zasadnicze pytanie czy coś się zmieniło w kwestii jakości "nieorginałów"? bo jak czytałem starsze posty to nie opłaca się kupowac tuych "rzemieślniczych". Jednak dodzwoniłem się do firmy w lublinie (po czym zgubiłem namiary na nią...) gdzie zaproponowano za 1000zł dorobienie całego układu. Czy ktos już to robił?? podpowiedzcie proszę coś dobrego. z góry dzięki.
Co to za przekaźnik?
elektorzawory nie będą równiez działac z powodu usterki w "skrzyncesterowniczej" jest to taki czarny "prostokąt" wsówany za mieczem - od nawiewów. po obu stronach jest on popodłanczany takrze aby go wyjąć musisz odkręcić boczki po obu stronach tunela środkowego (na wysokości łydek) trochę mnie nie było ale widze że problemy sie powtarzają :) powodzenia
E32 tylko gorący nawiew
tak u mnie np. nie działa ale jakoś nie odczuwam nadmiernie jej braku
1. Kostak z trzema pinami, ta z dwoma to zasilanie silniczka przepompowującego wodę. 2. Elektorzawory dzialają w ten sposłb, że w przypadku podania nia nie napięcia zamykają dopływ ciepłego powietrza. gdy nie dostają tych 12 V wtedy przedostaje sie do nagrzewnicy ciepła woda z układu chłodzenia. w niektórych przypadkach pojawia sie napięcie ok. 6 V - wtedy problem leży w takiej czarnej skrzynce (równoległej, za mieczem). 3. sprawdź napięcie ma występować 12V gdy ustawisz zimną temp. 4. wsłuchaj się dobrze w elekrozawory jak podajesz na nie napięcie powinny szłyszalnie "klepnąć" jeżeli tego nie robia to znaczy że problem polega na wyczyszczeniu ich gniazd. Należy delikatnie je rozebrać, uważając aby nie przerwać połączenia cewek. powodzenia
Lekkie zgrzyty przy skręcaniu - wahacze?
Wachacze objawiają się stukami przy wolnych przejazdach przez dziury itp. Przy szybkiej jeździe jak zabuja autem na pofalowanej nawierzchni możliwe jest też metaliczne otarcie w momencie "zanurkowania" jednak nie spotkałem się z opisywanymi przez Ciebie objawami. Trochę z tym miałem do czynienia, to raczej nie wachacze.
FILTR KABINOWY BMW E32 735I
a ja dodam tylko że filtr kabinowy pojawił się od 1991 r. - przynajmniej ja takich danych sie doszukałem gdzieś w necie. Wcześniej nie było. na 100% w modelach z 1989 :) - bo kolega takowy posiada, bardzo bogato wyposarzony, tempomat, klimatronic etc. ale bez filtra...
wahacze gorne i dolne firmy Teknorot
Witam odświerzam temat opisywany wcześniej sprzedawca zallegro maobok teknorta wachacze "autoparts" i też opisuje że mają atesty czy ktoś się nimi rozczarował lub nie ? :) Te teknorta z tego co zauważyłem mają inne tuleje metalowo gumowe - te comiałem do tej pory i te autoparts wyglądają znajomo tzn. takie jak dotej pory soptykałem z zielonym plastikiem i ważne w nich jest odpowiednie wprasowanie ich a twknorty wyglądają symetrycznie... Wymienić komplet tzn. też górne? Wydaje mi się że tylko dolne wysiadły a dokładnie ich swożnie kuliste, bo cześniej z rok temu wymieniłem tuleje metalowo gumowe. proszę o jakieś spostrzeżenia - jak przetestować stan górnych wachaczy?
refleksje 750...
ktoś tu chyba zabłądził w wyborze auta... nawet dla bogatych niemców to auto nie było produkowane z myślą o mieście a o trasach przelotowych , nawet w Lublinie jak przyjdą "te godziny" to idzie wcześniej oszaleć jak znaleźć miejsce do zaparkowania, okazję do zmiany pasa i inne miejskie manewry, pochłania to sporo benzynki także w wersji 3l. i szkoda auta. Do takich rzeczy są lepsze od siudemek. To tak jak byś chciał jakimś szosowym motocyklem wjechać na tor crosowy - można, ale fajniej się po nim jeździ moto. odpowiednio do tego dobranym.
wiatrak chłodnicy klimatyzacji
DLA inteligentnych inaczej: nie rozpiepszajcie kolejnego tematu... wracając do rzeczy ma może ktoś patent na sprawdzenie prądu pobieranego przez wiatrak (mój miernik wytrzymuje 20A) ale tam jest chyba więcej...? Albo jakiś inny sposób porównanie dwóch silników, ich parametrów? o odpowiedzi proszę zorientowane osoby :!:
no co ty wezme większy młotek...
tzn trzeba walić na siłe ten wystający trzpień??? bo tylko taki sposób widzę. Kupiłem nowy - stary i chcę go wyczyścić Tak mam serwisówkę ale niestety nieznam się na zamieszczaniu na serwerze, poproście Pawła z Biłgoraja on chyba to zrobi bez problemu.
Witam mam pytanko czy jak któryś z Was demontował ten wiatrak oddzielaliście go od silniczka który go napędza? bo dzisiaj próbowałem to zrobić ale jakoś nie chce wyjść. W real oem niemogę go odnaleźć, zresztą Bentley też milczy na temat. Albo ja coś źle szukam, jednak nie sądzę, jak by co proszę o wskazówki
V8 często nie pali na wszystkie gary - traci moc???
stawiam na pompkę paliwa miałem podobny przypadek w motocyklu. Na "luzie" palii można przygazować a jak chcesz jechać to nagle zaczyna słabnąć i nierówno chodzić -jak masz takie odczucia to zbadaj sprawność pompki paliwa. dlaczego niektórzy mówią o problemachLEWEJ strony czym się ona różni odprawej?
Nadmuch kabiny znikl
no to przekaźniki masz razem z bezpiecznikami, gdzieś na forum jest opis poszczególnych sztuk razem z bezpiecznikami. A podmieniałeś miecz - tam też jest coś w stylu przekaźnika taka cewka, która załancza, może to...
rozładowuje akumulator
dokladnie jak kolega wyżej. A co do szabli :D to chyba chodzi ci o miecz, to błędna droga on co najwyżej popieprzy ci nadmuch. Szukaj po bezpiecznikach u mnie okazało się że są popękane kable w drzwiach, dokładnie od zamykania okien i robiłmczesami małe zwarcie. To stare auta i takie problemy mogą najszybciej być przyczyną rozladowań. włuż szeregowo miernik i pacz wyjmując każdy bezpiecznik czy nie zmienia się wartość prądu na mierniku. Wcześniej wyłącz światło wew itp. odbiorniki prądu które mogły by zakłucać wskazania miernika.
hej a sprawdzałeś ten element umieszczony równolegle za mieczem? jest to taka czarna "skrzynka" podłączona z dwóch stron aby ja wypiąć trzeba wyciągnąć miecz i odkręcić to samo ze strony kierowcy z tym że tutaj dostęp do tych wtyczekjest znacznie utrudniony. Ale radzę Ci właśnie to sprawdzić jak już wszystko przeleciałeć. Szczotki powinny być ok? może one poszły?
730i czy ten smok może palić mniej?
Ludzie przecież to ma min. te 3000c3 poj. silnika. Powietrzem ma wozić Wasze szanowne dupska? To ile pali pisze w instrukcji a jak ktoś wsadził lpg to należy dodać te 2 do 4 l/100km - tak jak mówią, do spalania z książki. A jak ktoś kupił BMW i zaczął oszczędzać poprzez tanią list. lpg itd. to się niech nie dziwi że ma jakieś spalanie z sufitu 20, 30 l/100km. To nie są samochody dla oszczędnych ale dla pasjonatów, lub dość zamożnych ludzi, którzy maja benzynę we krwi!, a przez "lanserów" i starych bogatych pryków dostaje się i jednym i drugim poprzez zrównanie wszystkich z dresem, lub idiotą zadufanym w sobie i własnych pieniądzach. Co do spalania przy spokojnej jeździe w trasie - 80 km/h !! - w ramach oszczędności. Stawiam tezę, że nie jest wam ten samochód potrzebny. Kupcie sobie fiata bo będzie mniejszy i łatwiej was będzie OMINąć na drodze a i więcej wtedy oszczędzicie jak paliwożernym BMW... To żenada dla marki, jak muszę Was wyprzedzać Clio 1.2 na drodze, by później się taki chwalił jak to on nie wdaje się w pojedynki uliczne.... Jakie pojedynki, tamujecie ruch! Wyprzedzić Was przy sporym natężeniu samochodów takim autkiem to zgroza. BMW serii 7 i 80 km/h DLACZEGO? Czy admin może zamknąć kolejny temat z serii "ile to moja pali" i "jaki jestem oszczędny"??? :evil:
Nagrzewnica
... bo siedę w sobotę w pracy i się nudzę, trzymaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53035&highlight=para+nawiewu :jawdrop:
Nagrzewnica
musisz poszukać tematu coś pt. "para z nawiewów" tam ten problem się pojawił o dziwo też w 750..., zaraz może sam poszukam.
klimatyzacja - sprężarka :/
logicznie rzecz biorąc jest gdzieś "małe ciśnienie" gdzieś gdzie go być nie powinno. to by się zgadzało, że jak masz auto na wysokich obrotach to klima działa - ponieważ sprężarka pracuje szybciej. Być może poszedł silniczek wiatraka klimy. w e38 są elektryczne? i z tond nie może schłodzić w chłodnicy czynnika i czujnik wyłącza układ, czy pod tym względem było to sprawdzane? Czy któryś z mechaników sprawdzał chłodnicę klimy? Auto kupiłeś niedawno?
Wyłączająca się sprężarka klimy
http://www.allegro.pl/item211191735_bmw_e32_730_735_740_750_czujnik_klimatyzacji_klimy.html a może to to??? szukam odpowiedzi za co to odpowiada może za to wie ktoś tu??
Przekładnia kieronicza
no a regulacja jaka istnieje na tej przekładni ? przecież to może trochę pomóc czy się mylę?
zawory nawiewu
a czy ktoś Ci zabroni to zrobić? :mrgreen: tak a nawet trzeba je wymienić, dobrze dają sobie radę zamienniki od baterii wodnych z OBI :norty:
czujnik klimatyzacji
odświeżam temat naprawdę nikt nie wie co to robi ??? :!: :?:
http://www.allegro.pl/item211191735_bmw_e32_730_735_740_750_czujnik_klimatyzacji_klimy.html Witam mam pytanie z czym to się jje? Bo nie mogę się w pełni cieszyć klimą może to to? Za co to odpowiada i jak działa? wie ktoś?
