V8 często nie pali na wszystkie gary - traci moc???
czy to cewka czy też padła mi głowica?
Może któraś z przepustnic ciężko powiedzieć :) Widzę że z mojego miasta jesteś :)
A jak już na kompie wyjdzie, że trzeba wymienić motor, to mam jeden, i chętnie pozbędę się go za nieduże pieniądze :mrgreen:
Życzę jak najmniej kłopotów rzecz jasna, ale gdyby coś, polecam się.
witam
opisz dokładnie co sie dzieje
Czasami jest dobrze, a często źle. Wygląda to tak jakby zabrano mu moc wiadomo, że jest 8 cylindrów i da się przyzwoicie jeździć ale nie oto chodzi powinno być że mucha nie siada. Ja to odczuwam tak jakby któraś świeca przestawała palić, albo filtr paliwa lub powietrza był zapchany (wymieniłem i dalej to samo). Wymieniłem też przepływomierz masy powietrza i nic. Jak podjechałem na komputer to chodził prawie dobrze i nic nie wyszło wg mechanika, ale może miał do kitu kompa?
Wiadomo autko nie jest nowe i trzeba z nim robić, ale bez sensu jest robienie wszystkiego po kolei (może się uda). Myślę, że dobry mechanik co siedzi w be-em-kach od razu by zakminił co mu dolega a ja nie znam takiego.
Łukasz
to zrób tak
sprawdź bardzo dokładnie działanie sąd a zwłaszcza 2 (lewa strona silnika)
możliwe że masz uszkodzony komputer tak jak w większości V8 :cry2:
sprawdź sady
chłopaki pisze się sondy i już nie pierwszy raz to widzę !!!!! :duh:
a co do silnika to napisz czy masz dwie pompy paliwa , jeśli tak to może masz za mało paliwa i jedna nie daje opowiedniego ciśnienia ja tak miałem ale w V12!!! jeśli nie to to sprawdź ciśnienie sprężania!!!
Chiptuning Łódź
z sondami to racja :oops: pospiech
a V8 ma jedna pompe
więc tak jak pisałem ciśnienie sprężania i podciśnienie w dolocie!! i jeśli będzie to przyczyna mechaniczna to wyjdzie , a jeśli nie mechaniczna to są dwie możliwości albo w zapłonie albo w ukł. paliwowym!!
Chiptuning Łódź
jeśli chodzi o paliwo to niech sprawdzi ciśnienie i regulator a zwłaszcza wężyk który do niego jest wpiety
A kable wysokiego napięcia masz w jakim stanie?
to jest V8 tam nie ma kabli!
Dzięki koledzy w sobotę będę miał trochę więcej czasu to posprawdzam to, chyba że jeszcze coś wam wpadnie do głowy to napiszcie. :modlitwa:
A co do tej głowicy i cewki to co myślicie :?:
Pozdrawiam was serdecznie i za wszystkie podpowiedzi bardzo dziękuję.
Łukasz
tez mialem spadek mocy
na poczatku czasami niedawno non stop
i drgania silnika bo nie pracuje na wszystkich cylindrach
u mni epracowal na 5 tylko
bledy wyskoczyly - korekcja pracy cylindra 5,6,8
zuzyta sonda lamda - blad grzalki
wymienilem 3 cewki :shock: i dwie sondy - niby powinno sie je wymieniac co 160 tys wiec polecialem poo calosci i smiga az milo przy okazji zaczal mniej palic czyli 15 zamiast 18 :duh:
540i '98 6-speed manual individual
Zapomniałem wspomnieć, że na wolnych obrotach bez obciążenia jest wszystko ok. :duh:
Może to wam jeszcze coś więcej rozjaśni :?:
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
Łukasz
sprawdź ciśnienie paliwa i regulator
Łukasz
stawiam na pompkę paliwa miałem podobny przypadek w motocyklu. Na "luzie" palii można przygazować a jak chcesz jechać to nagle zaczyna słabnąć i nierówno chodzić -jak masz takie odczucia to zbadaj sprawność pompki paliwa.
dlaczego niektórzy mówią o problemachLEWEJ strony czym się ona różni odprawej?
obecnie Alfa 156 GTA SW
niczym się nie różni ale w V8 były montowane wadliwe kompy o końcówce 404 w których coś tam się pierdzieli i przestają widzieć wskazania sondy odpowiedzialnej za lewą stronę cylindrów przez co dzieją sie różne cuda
wszystko pieknie ladnie.. ale odpukać.. co w takim przypadku? wystarczy zmienić kompa na nowszy i już? czy czymś jeszcze sie różni ?
E39 540iA ... Kocham i Szanuję... :)
może cewka, może głowica, może świece, może sonda, może może pompa paliwa...
koniecznie podepnij do kompa w jakimś warsztacie gdzie się znają bo będziesz wymieniał po kolei aż trafisz - w myśl zasady - jak mi kiedyś powiedział powien mechanik uważający się za wyjątkowo sprytnego - "jak nie pomoże to i nie zaszkodzi" :wink:
