grzechu62
Treść opublikowana przez grzechu62
  1. Szkoda płynu :D
  2. grzechu62 odpowiedział(a) na o0sheller0o temat w E60, E61
    Co mamy powiedzieć, trzeba porozkręcać to wszystko i zobaczyć czy nie brakuje zaczepów, śrubek itd. Najprawdopodobniej ktoś to rozbierał na pałe i dlatego trzeszczy.
  3. A jak odepniesz wtyczkę i klapa będzie ciągle w pozycji otwartej to też ci gaśnie ?
  4. grzechu62 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Byłem tam ze 2 lata temu. Robiłem głównie zawieszenie i byłem raczej zadowolony z jego usług. Chociaż trochę się zraziłem bo chciałem żeby poszukał przyczyny wibracji to zaczął coś kręcić nosem i wymyślać cuda z wtryskami i ciśnieniem na tłokach podczas gdy koło pasowe już na oko ledwo trzymało się kupy.
  5. grzechu62 odpowiedział(a) na Wrobel_5er temat w E60, E61
    Przecież to normalne że jak mu odłączysz ciśnienie z turbiny to będzie sadza waliła z wydechu
  6. Trzeba całą deskę wymienić na taką z cupholderami :wink:
  7. Też miałem problemy z wibracjami, latałem od jednego majstra do drugiego. Tarcze, piasty, koła, opony wał, podpora, łączniki, przeguby, poduszki, tuleje. Dosłownie całe podwozie przetrzepane i nie mogłem pozbyć się wibracji. Już mnie straszyli remontem skrzyni i silnika gdy pewnego słonecznego dnia kupiłem sobie "na zapas" koło pasowe bo czytałem że sprawia różne problemy. Wymieniłem parę tygodni później i jakie było moje zdziwienie, nic nie trzęsie. Od 60 000 km po problemie ani śladu. Więc może to jakiś kierunek
  8. A podciśnienia dobrze podłączone? Każdy zawór ma wyjście i wejście. Złe podłączenie skutkuje nieprawidłowym działaniem.
  9. W ameryce piloty do bram śmigają na innych częstotliwościach
  10. Nie mam pewności alenajkrótsza idzie do tego dużego zaworu (przetwornika ciśnienia) z tyłu. Później taka najdłuższa do tego zaworu na dole. Ta średnia do przetwornika z boku. Jak nie ma mocy to może być jeszcze problem z błędnym podłączeniem wężyków lub nieszczelnością układu. Filozofii z tym podciśnieniem nie ma, trzeba tylko pamiętać że zawory mają wejście i wyjście i zamienne podłączenie powoduje błędne działanie układu. Wpisz sobie w google hasło "SBT System overview: M57TU TOP" i masz pdf ze schematami i opisami
  11. Tam chyba brakuje śruby przy pompie vacum :shock:
  12. +/- 5mg z tego co kojarzę. Ale na korekty ma też wpływ kompresja, nie tylko wtryski. Ogólnie mówiąc korekty pokazują na ile sterownik musi zmniejszyć zwiększyć dawkę aby silnik pracował równo. Czasami kiepskie paliwo może powodować sporą rozbieżność w odczytach
  13. Odłącz akumulator na chwilę. Active steering ci się pewnie bedzie musiał zainicjować od nowa ale reszta powinna zniknąć. Takie historie miałem jak mi padał akumulator. Po prostu zbyt niskie napięcie. Na początek spróbuj podładować akumulator do pełna (używając złącz pod maską) Później ewentualnie obserwuj w czasie jazdy napięcie ładowania.
  14. W normie.
  15. Wcale nie rdzewieje. Mam na drzwiach lakier zdarty do gołej blachy (wielkości ziarna fasoli) i od 2 lat ani śladu rdzy.
  16. grzechu62 odpowiedział(a) na richie77 temat w E60, E61
    Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie węży podciśnienia przy zaworze. Górna rurka to wejście podciśnienia, dolna to wyjście na egr
  17. To pompka pewnie nie działa
  18. Wystarczy przytrzymać przycisk check lub wejść w menu service w idrive i wiadomo czego dotyczy wykrzyknik. Może to być mało płynu, może to być przepalona żarówka, generalnie to znaczy że jest jakiś komunikat w menu serwisowym (niekoniecznie usterka).
  19. Wg vin masz servotronic czyli koszta nie będą wysokie
  20. Próbowałem tych cudów z różnymi akumulatorami i żaden nie "zmartwychwstał". Jak aku śmietnik to na złom z nim i trzeba kupić nowy :cool2:
  21. Oddaj to auto chłopie zanim zaczniesz coś w nim robić. Szkoda pieniędzy
  22. Jeżeli wtryski były zmieniane czy regenerowane to jak najbardziej powinno się te kody nowe wprowadzić do dde
  23. Największy problem miałem z odkręceniem spływu oleju, albo nie wiem coś źle robiłem. Reszta intuicyjnie. Po wymianie, przed startem wlać jej troszkę oleju żeby nie ruszyła na sucho i tyle. Po robocie sprawdzić czy podciśnienia dobrze podłączone i musi śmigać
  24. Według mnie to prawa lampa za bardzo w lewo świeci
  25. Sprawdź przesłonę w soczewce i czy dobrze żarnik siedzi
