maglownica - wymiana - jaka ?
Witam :D
Z racji, że w e60 z 2006r mam problem ze stabilnością jazdy i utrzymaniem toru jazdy, czasami ze stukami w ukladzie kierowniczym moje podejrzenia padly na luzy w maglownicy. Przy jezdzie prosto czuje luz na kierownicy, moge krecic kierownica delikatnie a auto nie reaguje. Bylem na 3 stacjach diagnostycznych, zero najmniejszych luzow w zawieszeniu, amorki po 70%. Mam nowe tuleje z przodu i z tylu plywajace, nowe drazki z koncowkami, geometria w 3d ustawiona a wrazenie mam, że auto gubi zbieznosc. Kola przekladalem i jest to samo :duh: :duh: Podejrzenie padlo na magiel. Szukam drugiego zregenerowanego ale problem w tym, że nie wiem jakiego mam szukac. Przeczytalem, ze do e60 sa trzy rozne maglownice a ja nie mam zielonego pojecia jaka ja potrzebuje. Moze ktos mnie nakieruje czego mam szukac ?? Mechanikiem nie jestem i nie mam o tym pojecia :mrgreen: :duh:
Ostatnie 7 znakow VIN : CX22650
Podobno sa zwykle maglownice, jakies z czujnikiem i jakies do Aktywnego ukladu :mad2:
Wg vin masz servotronic czyli koszta nie będą wysokie
Nie wiem co u Ciebie nie gra i ciężko to zweryfikować przez internet skoro diagności nic nie znaleźli. Moja podpowiedz to taka ze może to jeszcze być krzyżak łączący kolumnę kierownicy z przekładnią. Co do twojej maglownicy jaka jest zamontowana to znalazłem po rozkodowaniu vin-u posiadasz model hydro steeringservotronic, czyli z czujnikiem i nie jest to układ aktywnego wspomagania, nie jest to tez zwykle wspomaganie, działa ono w zależności od szybkości poruszania się, im szybciej tym ciężej i odwrotnie.
Dzięki :cool2:
Z pośród 3 stacji diagnostycznych jeden diagnosta powiedział, ze mam luz na listwie :mad2: to by tłumaczyli te dziwne prowadzenie auta. Brak stabilności, trzeba cały czas korygować tor jazdy, jazda jest nieprzyjemna a wszystko inne w zawieszeniu sztywne i nowe, wszystko na lemforderach. Wszystkie nierówności czuć na kierownicy :duh:
Czyli wychodzi, ze mam się rozglądać za maglownica z czujnikiem servotronic. Lepiej kupić taka zregenerowana z nowa
Listwa zębata czy regenerować swoją ??
Na kołach 16-calowych jezdzi się kiepsko a na 17-stkach to już tragedia, wrażenie jakby całe zawieszenie było rozwalone
Wiec ja napisze Ci tak. Skoro przekładnia jest sprawna tzn nie leci z niej olej a posiada luz zębaty to za nim podejmiesz się wymiany i z portfela Ci trochę ubędzie, spróbuj ten luz na przekaldni wyeliminować śrubą do tego przeznaczoną, każda przekładnia to ma i być może to rozwiąże twój problem. Jeżeli nie wiesz co z czym, to dobrego mechanika odwiedź by spróbował ten luz wyeliminować właśnie na tej śrubie.
I ja się podłączę pod temat może ktoś mi pomoc jaka ja mam maglownice B626932
U Ciebie jest opcja s217 tzn active steering po rozkodowaniu vin-u objawia się to najlepszym rozwiązanym układem kierowniczym w tamtym czasie jak i najdroższym do naprawy.
U mnie tez już są luzy i trzeszczenie podczas skrętu ale teraz przyszła zima i usatlo ale w lecie to masakra jak trzeszczy i się zastanawiam czy ta dawać do lekkiej regeneracji czy szukać używki
W twoim przypadku, zacząłbym od przeczytania dokładnie tego tematu.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=273503
Pozdrawiam.
Miałem taki sam przypadek (opisany tutaj: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=154146&p=2384367#p2384367)
Auto mi pływało, szczególnie gdy wjeżdżałem na nierówności.
Sprawdzałem to na 3 stacjach diagnostycznych i w 3 warsztatach, wszędzie mówili, że wszystko jest w porządku.
Dopiero w jednym warsztacie zauważyli, że jest luz na maglownicy i dałem ją do regeneracji, po czym się poprawiło! ; )
Ile placiles ? :mrgreen: wymienili listwe zebata?
Tak, musieli wymienić listwę, za regenerację zapłaciłem 1600 zł z tego co pamiętam.
Ząbki na listwie były "zjechane" najbardziej właśnie na pozycji "na wprost", dlatego auto pływało - szczególnie, gdy się wjeżdżało na jakieś nierówności/doły.
Zdecydowałem sie na zakup maglownicy regenerowanej. Dam znac jak bedzie po wymianie pod koniec tygodnia :cool2:
  • Członkowie klubu
wymieniłeś? jak wrażenia?
Ja na wiosnę bd regenerował swoją AS znalazłem warsztat w Sandomierzu co wymienia listwy gośc i chce sprawdzić 1000zl regeneracja z gwarancja zobaczymy
Tak, wymieniłem.
Teraz stabilna, sztywna, układ bez luzu. Wóz trzyma tor jazdy, wczesniej trzebabylo korygowac caly czas i podczas jazdy "prosto" mialem luz taki, ze moglem delikatnie krecic w lewo i prawo a auto nie reagowalo. Na zakretach nie zawsze wracala sama do pozycji zero
Ile Cie ta impreza kosztowała?
Ile Cie ta impreza kosztowała? I mówimy o servotronic?
Jasne, mowa o servotronic :mrgreen:
Kupiłem magiel po regeneracji z nowa listwa zebata - koszt 1300 zł plus koszt wymiany, plynu i zbieznosci ale to juz osobna kwestia :)
W koncu czuc komfort e60 :roll:
Domyslam sie, ze macie ten sam problem ?
U mnie na razie wszystko w porządku, poprostu ciekawość. Nic tylko się cieszyć że nie mamy AS.
  • Członkowie klubu
U mnie też jeszcze nie ma problemu, prowadzi się dobrze, ale warto monitorować temat :wink:
  • 4 lata później...
Witam podłączę się do tematu jestem w trakcie poszukiwania maglownicy ale też nie wszyscy kojarzą co ja w końcu mam a ja sam nie wiem raczej standard bez czujnika ktoś coś ?
Pliss ?
BMW E60 WBANC71030B153655
32106780925
