535d wymiana turbosprężarki
Hej,czy jest opcja demontażu tylko małej turbiny?czy trzeba demontować od razu dwie i kolektor?bo duża jest jak nowa,ale mała powoli ma już dość.
Można wymienić samą małą, jest na górze. U mnie mechanik wymienił ją w 2 godziny.
  • 5 tygodni później...
Niedługo zabieram się do wymiany malej turbiny.Czy jest ktoś na forum,kto to robił? Zależy mi na informacji czy jest coś na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie i czy trzeba coś dodatkowo robić z softem?czy po prostu wywalam starą i wkładam nową i tyle?
Największy problem miałem z odkręceniem spływu oleju, albo nie wiem coś źle robiłem. Reszta intuicyjnie. Po wymianie, przed startem wlać jej troszkę oleju żeby nie ruszyła na sucho i tyle. Po robocie sprawdzić czy podciśnienia dobrze podłączone i musi śmigać
