Treść opublikowana przez mcmt
Problemy ze skrzynią biegów/olejem
Auto stoi na równej lub tej samej nawierzchni? Sam pomiar niekiedy śmiesznie działa... Kopci na niebiesko? Odma wymieniana? Nie wierzę, że falują obroty przez 100km i nie ma błędów w DME. Jak je sprawdzasz? Przez INPA czy ISTA?
engine fault i ciśnienie oleju -> silnik czy elektronika?
Masz auto z Valvetronikiem i nigdy nie robiłeś procedury kalibracji? To nie dziwne, że nie jedzie i pali jak smok. Podmień elektrozawory Vanos i zobacz czy 2a99 wróci.
Jakie błędy na kompie? Łyka dużo oleju - czyli ile? Olej rekomendowany?
Jaki nieduży podnośnik auta rekomendujecie do E63...
Sam kombinowałem sporo i chyba najlepszą opcją, przynajmniej dla mnie, okazały się najazdy.
N52B25 faluje na zimnym
Koniecznie DISA do sprawdzenia. To jest pilne, bo jak klapka się urwie, to trzpień pokrzywi zawory!
Konieczna interpretacja ISTA. Jeśli nie masz, to sprawne sondy na podmianę. Zapach spalin normalny?
e61 4,4 n62 przerywa, brak mocy
Zrób procedurę kalibracji Valvetroników, wykasuj adaptacje, wtedy zobacz na których cylindrach wypada zapłon - czy się powtarzają.
Zmiana tłumika końcowego
Jaki silnik, jaki rok?
Co to jest i do czego służy ?
Tam znajdziesz DDE i przekaźniki.
Niestety? To jest bardzo dobry silnik, który z pewnością padł ofiarą niedbalstwa poprzedniego właściciela... Niestety. Gdy wyskoczy Check Engine muszą być jeszcze jakieś inne błędy niż 27A0, przepisz wszystko. Co oznacza "błędy cylindrów"? Misfire? Czy za każdym razem te same cylindry? Kiedy były wymieniane świece? Kiedy były wymieniane cewki? Procedura kalibracyjna Valvetronic'ów zrobiona? Adaptacje wykasowane?
Wycena zderzaka przez ubezpieczalnie
Najkorzystniejsza opcja to sprzedać szkodę mi, lub komuś, kto w umiejętny sposób poprowadzi sprawę w sądzie. Jedno jest pewne - ubezpieczalnie to bandyci i nie powinieneś niczego odpuszczać.
E61 525d - różnice w dyfrach
Podaj końcówkę VIN (7 znaków) albo miesiąc produkcji. Z tego co pamiętam, w kombi jest inny niż w sedanie. Ale za to w kombi jest taki sam dla manuala i automatu.
E60 530i M54 poszukiwania przyczyny spadku mocy
:duh: To nie wymaga komentarza... :duh: Po to właśnie sugeruję na początek darmowe i proste rzeczy do sprawdzenia, aby wykluczyć oczywistości - zupełnie jak większość rozumnych; do ciekawych problemów podchodzą od podstaw. Miałem kilkadziesiąt M54 i duża ich część miała problemy. Doczekałeś się i przegapiłeś. Teraz otwórz umysł, żebyś tak samo nie przegapił źródła problemu. :duh: Nieatrakcyjny stał się dla mnie ten temat.
Uszkodzona DISA z czasem wyrzuca Check Engine przepływki+sondy, uszkodzona sonda również Check, nieprawidłowości katalizatora nawet bardzo szybko + jest zapach spalin inny. I 2.5L ma 192KM a wystarczy zmieniony kolektor. Dobrym pomysłem jest też podnieść soft. Ale tego również pewnie nie będzie ci się chciało robić.
Bmw 535d 2004r. rozładowujacy się akumulator
Nie wiem, ale nie pożyje tyle ile powinien, szczególnie jeśli jest zakodowane nieprawidowe ogniwo. Najpierw doprowadź to do porządku, jeśli nadal będą nieprawidłowości to moduły do sprawdzenia.
Skąd wiesz, że masz 3L a nie 2,5L? Może ktoś swapował - tego nie rozpoznasz tak łatwo. Alternatywnie, może jakiś element typu kolektor jest z 2,5...
Przy wymianie akumulatora zarejestrowana zmiana? Zakodowana właściwa pojemność i ogniwo? Tego typu temat tu się pojawia średnio co kilka dni.
Zacznij od rzeczy bezkosztowych: poprawnie wykasuj adaptacje, sprawdź DISĘ, sprawdź odczyt z pedału gazu. Jakie błędy są w DME?
Może z innej strony: Valvetronic przechodzi kalibrację?
E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
Jeśli tylko pas się świeci, to będzie problem z gniazdem pasa raczej. Co do całego tematu: "Bylejaki" fotel z anglika kosztuje 50pln. Operacja tapicera to 150-300pln... I mata przełożona. Piszę, bo nie wszyscy wiedzą.
E60 dziwne odgłosy podczas skręcania
Xdrive jest?
Wymiana klocków i tarcz
Czujnik jeśli mocno został przytarty to do wymiany. Są 2 czujniki. Polecam Zimmermanny.
318i NIEPR. POŁOŻENIE KOŃCOWE WAŁKA ROZRZĄDU/Muł/ Falowanie
Jaki silnik?
To puszka rezonująca. Podmień elektrozawory VANOS i usuń błędy. Wykasuj adaptacje, skalibruj Valvetronic i odpalaj.
problemy z nierówną pracą silnika n62b44
Spoko, sam jestem ciekawy.
