Problemy ze skrzynią biegów/olejem
Siemanko wszystkim, mam malutki problem ze swoją e60 523i 170km 2004r, mianowicie łyka dużo oleju, wycieków nigdzie nie ma, silnik czysty i suchy jedynie cała rura wydechowa jest ubrudzona w przepalonym oleju (5w40 używam). Druga sprawa jest z falowaniem obrotów oraz prędkościomierza i np podczas jazdy po mieście strasznie przeciąga biegi.
z góry dzięki za pomoc !
Jakie błędy na kompie? Łyka dużo oleju - czyli ile? Olej rekomendowany?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
rekomendowany jest. wymieniłem olej około miesiąca temu. w ciągu tygodnia robię około 150/180km i po 2 tyg sprawdziłem już było przy minimum. na kompie żadnych błędów nie pokazuje :mad2:
Auto stoi na równej lub tej samej nawierzchni? Sam pomiar niekiedy śmiesznie działa...
Kopci na niebiesko? Odma wymieniana?
Nie wierzę, że falują obroty przez 100km i nie ma błędów w DME. Jak je sprawdzasz? Przez INPA czy ISTA?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Odmę w poniedziałek wymieniać będę.od skrzyni żadnych błędów nie pokazywało, przez INPA sprawdzane :(
Sprawdź pamięć błędów silnika, nie skrzyni.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
W INPA wybierz Engine i N52 (MSV70). Następnie poszukaj pamięci błędów; chyba F4, F1.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
dzięki wielkie, dam znać jak wszystko sprawdzę
Gość
