Treść opublikowana przez mcmt
N52B30U1 z 218KM na 258KM
Witam Kolegów! Mam auto z N52B30U1 218KM http://www.bmwheaven.com/database/engine.php?type=N52#/218 (zwany też N52K). W/g realoem wszystkie części silnika identyczne są z N52B30O0 258KM http://www.bmwheaven.com/database/engine.php?type=N52#/8 . Czy dobrze myślę, że jest to kwestia oprogramowania? Ktoś może przerabiał temat?
E60 N53B30 Jakie wysokie ciśnienie ?
Mam kolege, ktory ma n53b30. W jakims n53 kiedys musialem wymienic czujnik cisnienia paliwa, ale nie pamietam wartosci. Jak kolega podjedzie na diagnostyke to napisze.
[E60] Problem z Elektryką , ładowanie po wymianie baterii.
Kolego, miałem identyczny przypadek. Okazało się, że klema była luźna, czego Tobie życzę :wink:
Komunikat: Increased battery discharge error message w E61
Odradzam ładowanie akumulatora na podłączonej klemie minus. Można popsuć IBS :nienie: . Jeżeli akumulator wciąż jest ok, to trzeba przeprowadzić procedurę, niekiedy oszukać, że zmieniło się akumulator.
Bmw e60 koszt wymiana przewodów hamulcowych
Tak, wymieniałem aluminiowe przewody hamulcowe pomiędzy kołami przednimi lewymi a tylnymi lewymi. Używane przewody w stanie idealnym bez korozji to koszt 50pln na allegro. Praca mechanika to jakieś 1,5h = ok. 100pln. Trochę więcej problemu może być z przewodami znajdującymi się pomiędzy silnikiem a wygłuszeniem wnętrza (za silnikiem), jeśli mechanik nie potrafi demontować podszybia :duh: . Proponuję, aby Kolega poszukał mechanika, który zna e60, a najlepiej takich kilku.
520i M54 B22 wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Pokrywy M54 często pękają. Tworzą się bardzo małe pęknięcia, które trudno jest zauważyć. Polecam dokładne zbadanie krawędzi pokrywy! :cool2:
e60 ACC: Active Cruise Control misadjusted
Super, bardzo dziekuje Kolego! Odezwe sie na PW jak wroce!
Nie ma innych bledow, tylko brak komunikacji z alternatorem, ale to DME. Zrezygnowalem z procedury, gdy wyskoczyla mi klawiaturka i ISTA kazala wpisac mi jakies wartosci, nawet nie doczytalem co. Rozumiem, ze przechodziles przez to? Co tam nalezy wpisac?
Tylko, ze nie dziala :/ Jak przeprowadziles procedure ISTA bez luster i lasera?
Witam! Pojawil sie blad IBS, a co za tym czesto idzie, cos sie rozkalibrowalo... Niestety ACC (Active Cruise Control). ISTA przprowadza przez skomplikowana procedure serwisowa przy uzyciu luster i lasera. Czy to jedyna droga? Czy ktos poza ASO wykonuje kalibracje ACC? Z gory dziekuje za odpowiedz.
E93 330i Wypadanie zapłonów, katalizator tlenku azotu.
Wystarczy, ze ma ISTĘ. Nie musi sie znac na wtryskach. W zasadzie moglabys sama sobie ISTĘ zainstalowac, przyda sie, zwlaszcza jesli do okola nie ma nikogo... Bo w przypadku jednego z moich N53 objawy byly identyczne a rozwiazanie programowe.
E60 M54 & N52 rzekome usterki i problemy
:nienie: Coś tu chyba nie gra. N52 nie ma bezpośrednich wtrysków przez co podobno normalnie znosi instalację gazową. W N53 zastąpiono Valvetronic bezpośrednimi wtryskami paliwa. M54 w e60 w Europie od początku do 02.2005 N52 w e60 w Europie od 02.2005 do 03.2007 N53 w e60 w Europie od 03.2007 do końca W USA oraz Australii, ze względu na zbyt duże zasiarczenie paliwa i niskie standardy jego czystości, nigdy nie wprowadzono N53, produkowano N52 do końca.
e 61 silnik n 52 błędy skróty kodów....
2AB4 DME, internal error: RAM-checksum - Uszkodzenie pamięci w DME 2AAB variable suction unit, self diagnosis 2A2F - Mixture control 2 Kolega tutaj: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1166788 miał ten sam silnik i 2 ostatnie błędy - skończyło się na wymianie pompy paliwa. Na dobry początek zamieniłbym elektrozawory Vanosa - bezkosztowo i szybko.
[E60] 530i Problem ze skrzynią automatyczną
Wygląda na coś banalnego typu czujnik. Musi się ktoś ISTĄ podłączyć, aby dobrze zinterpretować.
Po sensorze NOX rozpoznaję, że to N53 ;). Jeszcze wtrysków nie wymieniaj, oddaj auto komuś kto się zna, pokasuje adaptacje, adaptacje NOX itd. Jeśli nic nie pomoże to pozamieniajcie wtryski miejscami, ale również w obecności kogoś kto się zna! Jak już wyciągniecie wtryski to zobaczcie jakie mają numery, aby określić który to rev. Ostatnie są najlepsze, poprawione. Dobrze byłoby wiedzieć kiedy były wymieniane wtryski, trzeba szukać DRAY'a - on sprawdza historie serwisowe.
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
Kolego sprawdź elektrozawory Vanos. Utrata mocy w tych silnikach spowodowana jest najczęściej ich drobnym uszkodzeniem. Musisz napisać jaki błąd wyskakuje, bez tego nie pomogę Ci.
N43B20 opiłki w oleju silnikowym
Witam Kolegów! Znajomy znalazł w oleju silnikowym opiłki metalowe. Czy ktoś z Kolegów miał może podobny przypadek, czy może coś zasłyszał? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Re: ciekaw funkcje e60
Czy jest możliwe, aby HUD przełączał się ze zwykłego na HUD-M przy przełączeniu skrzyni z D na DS?
NCS General FA error
VIN jednego modułu był inny, nie wszystko bylo w FA. Kolega Mlodzik18 zaprogramował, działa. :cool2: Dzięki za pomoc!
[E9x] Deaktywacja Comfort Access (Komfortzugang)
Dzięki za pomoc! :)
Witam, wlasnie szukalem info o deaktywacji Komfortowego Dostepu. Chcialem tylko potwierdzic; szukam i modyfikuje jedna linijke w CAS i po problemie? Bo myslalem, ze bedzie trzeba to zrobic w 3 roznych modulach... Z gory dziekuje Koledze za pomoc! Temat proponuje zostawic dla innych.
1. e61,0 n52, brak danych. 2. mam profil nieedytowalny Expert MAN, który działa na innym aucie poliftowym. 3. spróbuję na drugim module, ale chyba było to samo. 4. SP-daten e60. 5. właśnie coś podobnego będę ćwiczył :P Inne e60 koduję bez problemu. Dzięki za pomoc, napiszę co było, na przyszłość.
Dzięki za odp Din. Chodzi o e60. Jestem w drugim e60 i wszystko jest ok. To nie wina softu zatem. Jak wejdę do domu napiszę coś więcej.
Niestety nie działa mi NCS. Gdy zaczyna odczytywać dane z auta (odczytuje poprawnie VIN) i pojawia się General FA error fehler beim at-ablauf allgemein. http://tomaszewicz.com.pl/ncs/ncs.jpg Ktoś z Kolegów wie co zrobić?
