Wymiana klocków i tarcz
Witam, mam zamiar wymienić klocki i tarcze w moim bmw e60 530d 2006r. Jest to moja pierwsza wymiana w tym samochodzie bo mam go od niedawna i nie wiem jak sprawa wygląda. Czy trzeba kupować nowe czujniki zużycia klocków? Jakiej firmy polecacie klocki i tarcze? I czy w każdym kole jest czujnik zużycia? Czytałem gdzieś, że jest lewym przednim kole i w prawym tylnym, ale jak znajduje komplet klocków to w każdym z 4 jest miejsce na czujnik.
Czujnik jeśli mocno został przytarty to do wymiany. Są 2 czujniki. Polecam Zimmermanny.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Ja na przód polecam oryginalne tarcze BMW i do tego klocki ATE Ceramic.
Zrobiłem już na tym zestawie 14 tyś i zero problemów, piszczenia czy bicia kierownicy od krzywych tarcz. Pylenie tych klocków też jest bardzo małe w porównaniu do zwykłych.
Gość
