Pinczer
Treść opublikowana przez Pinczer
  1. Proces wymiany dokładnie taki sam E32 czy E34.
  2. Pinczer odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Może się okazać że poduszka jest przykręcona torxami a nie imbusami. W kierownicy bez poduszki np. M technik II wyciąga się całą środkową jej część a nie samo logo BMW.
  3. Pinczer odpowiedział(a) na perszing 740I temat w E34
    Z przodu silnika zamontowany nad kołem pasowym (takie duże zębate) czujnik wygląda tak: %5B526%3A480%5Dhttp%3A//img516.imageshack.us/img516/9161/czubw9.jpg
  4. Pinczer odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    A jaką masz kierownice? i czy airbag-iem czy bez?
  5. Ponoć jest jedna firma co je regeneruje w dziale seria 6 i 8 ktos regenerował i jest zadowolony z tego co pisze koszt 200zł za jeden. Bez EDC to same amorki 2600-3000zl chyba że na hurtowni po zniżkach kupisz to cena o 1/3 się zmniejszy. 750 może mieć inne zawieszenie stąd inne odczucia w jeździe.
  6. A jakie masz zawieszenie? Jeśli z EDC to wymiana amorów może sięgnąć 10tyś. Chyba żebyś regenerował.
  7. Pinczer odpowiedział(a) na timi1 temat w E38
    Odsadzenie (ET / Offset) Jest to odległość między płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną, którą obręcz styka się z płaszczyzną montażową pojazdu. Może ona być ujemna lub dodatnia w zależności od ustawienia płaszczyzny montażowej względem tarczy felg. Do Twojego modelu ET 10-20 jest OK. http://www.alcar.pl/20357_PL.jpeg
  8. W linku z realoem jest napisane że dwa na całe auto. W katalogu Hella jest informacja że dwa są w jednym opakowaniu (ja to tak rozumie) cyt: 8FL 352 159-331 Filtr, przewietrzanie przestrzeni pasażerskiej znaleziony przez numer OE: 64 11 8 391 385 Jednostka opakowania: 1 Numery użytkowe: _BEHR HELLA SERVICE_, 7402366 Dł.: 157 mm, Szer. 1: 94 mm, Głębokosć [mm]: 21 mm, jednostka ilosci: para - filtr kabinowy zamknie,tego obiegu powietrza
  9. Pinczer odpowiedział(a) na darks temat w E34
    Nie potrzeba takich cud gadżetów wystarczy zwykła W3W http://allegro.pl/item367472709_zarowka_postojowa_w3w_firmy_toshiba_najtaniej_.html Ja za takie zwykłe płaciłem 55gr
  10. Gdzie kupiłeś denso? i ile zapłaciłeś za nie?
  11. Zamień żarówki stronami i będziesz wiedział na 100% czy to żarówka.
  12. Pinczer odpowiedział(a) na darks temat w E34
    Gratuluje druciarstwa, mam nadzieje że nikt z forumowiczow nie kupi od Ciebie auta. Superglue schodziło zmywaczem do paznokci zawierającym aceton.
  13. Na allegro jest firma co za 4700 do 6 garów PRINS-a montują. Zwykłe instalacje są słabe bo większość montuje to samo do 1.6 co do 2.5 Litra, potem są zdziwienia.
  14. Pinczer odpowiedział(a) na darks temat w E34
    Wychodzą bez najmniejszego problemu nie są lutowane, wchodzą na "wtyk". %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img504.imageshack.us/img504/7646/w3wxd6.jpg
  15. BRC przede wszystkim cena większa, STAG i KME są tańsze a jak je ktoś poprawnie zamontuje to dobrze funkcjonują. Wszystko w zależności jak jeździsz. Jeśli zwykłe przemieszczanie to jedź tam gdzie montują dużo instalek do BMW i klienci są zadowoleni. Jeśli lubisz "mordować" swoje autko to gaz musi założyć ktoś kto wie jak to wszystko działa a nie tylko umie to podłączyć. Osobiście nie miałem styczności z BRC. Najważniejszy w tej całej zabawie jest "monter".
  16. Oczy Cie nie mylą w BRC tak jest.
  17. Pinczer odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Co prawda E32 ale zasada i zawias ten "sam" krok po kroku jak wymienić: http://bmwe32.masscom.net/sean750/ball_joint_boots/replacingLowerBallJointBoot.html http://bmwe32.masscom.net/sean750/uca_bushing/Upper%20control%20arm%20bushing.htm
  18. Pinczer odpowiedział(a) na darks temat w E34
    3szt W3W i będziesz miał pewność czy to żarówki.
  19. To podjedź do kogoś co ma pojęcie oglądnie ją fachowy okiem. Wypowie się czy da rade jeśli tak niech wyreguluje jak należy. Jeśli okaże się że padaczka będą konieczne zmiany konfiguracji Twojej instalacji.
  20. Magicy twierdzą że jeden wystarczy więc mam jeden ale przerobiony żeby miał większa wydajność. V8 trzeba już dwa reduktory montować i wydajniejszy wielozawór inaczej nie pojedzie :P
  21. Pinczer odpowiedział(a) na heba.rac temat w E34
    Po wymontowaniu sprzęgła zobaczysz w jakim jest stanie. jeśli będziesz to robił sam to możesz sie bawić w samą tarcze bo robota Cię nic nie kosztuje. Jeśli mechanik Ci to będzie robił i zamierzasz jeszcze długo jeździć to najlepiej tak jak kifiu mówi kompletne sprzęgło wymienić.
  22. Może reduktor już umarł. Wtedy pali jak smok. co to za reduktor ? Do jakich to mocy niby ma być, M30 potrzebuje porządny reduktor.
  23. U mnie były duże spadki ciśnienia, co owocowało słabymi osiągami. Problem w dużej mierze leżał w samych valtekach, których konstrukcja powoduje spadek ciśnienia. Potem na warsztat poszedł reduktor, który był za słaby do silnika, miedz 6mm poszła na śmietnik zastąpiła ją 8mm, elektrozawór również skończył na śmietniku zastąpił go BRC Super rozwiercony tak żeby za bardzo nie dławił ciśnienia ale pozostał zaworem, do tego filtr fazy lotnej który by nie dławił ciśnienia no i mała rzeźba trójnika pomiarowego. Można powiedzieć, że autko jeździ :)
  24. Jak miałem valteki też było bez zarzutu, gazownicy mówili że super jeździ. Niestety brakowało mocy, czuć było że autko nie odpycha się jak powinno. Na szczęście NikośWariat z Wawy podpowiedział co zrobić żeby auto zaczęło jeździć :mrgreen:
  25. Możesz je łączyć w dowolny sposób, w zależności od tego jakie kupisz zestawy montażowe. Możesz np. 3+3, 2+2+2, 1+1+1+1+1+1, 1+3+2. Co sobie wymarzysz ale 6 wtryskiwaczy w jedną listwę się nie da.
