Filtry do klimy - 'recirculation filter'
Cześć,
Pod maską w e38 są dwa filtry do klimatyzacji - filtry kabinowe - można kupić zwykłe, lub z węglem aktywnym - wymienia się je łatwo szybko i przyjemnie, ale natrafiłem na sieci na informacja o drugim zestawie filtrów:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/348259
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG21&mospid=47521&btnr=64_0613&hg=64&fg=35
element 13 na schemacie, numer części: 64118391385
Czy ktoś je już wymieniał?
Czy tam są dwa takie filtry? z lewej i prawej, czy tylko z prawej strony (pasażera)
K.
www.specops.pl
Filterki są 2 po lewej i prawej stroniem, odpowiadają za oczyszczanie powietrza wewnątrz autka, przy zamkniętym obiegu zawnętrznym.
Jeszcze niewymieniałem, ale noszę się z zamaiarem ich wymiany na dniach.
ok, ale DWA z lewej i DWA z prawej, czy jeden z każdej strony?
K.
www.specops.pl
W linku z realoem jest napisane że dwa na całe auto. W katalogu Hella jest informacja że dwa są w jednym opakowaniu (ja to tak rozumie)
cyt:
8FL 352 159-331 Filtr, przewietrzanie przestrzeni pasażerskiej
znaleziony przez numer OE: 64 11 8 391 385
Jednostka opakowania: 1
Numery użytkowe: _BEHR HELLA SERVICE_, 7402366
Dł.: 157 mm, Szer. 1: 94 mm, Głębokosć [mm]: 21 mm, jednostka ilosci: para
- filtr kabinowy zamknie,tego obiegu powietrza
Jeden po lewej i jeden po prawej stronie.
:modlitwa: :modlitwa: dzięki
www.specops.pl
