Treść opublikowana przez Pinczer
Coś stuka z tyłu
Tłumik może i się trzyma co nie znaczy że nie dobija nadwozia w czasie pracy. Może to być wszystko, jeśli nie masz dostępu do kanału i nie masz w tym temacie zielonego pojęcia to sam nic nie wykminisz.
bmw 735
Jakie to BMW E23, E32, E38, E65/E66 ?? Informacja taka powinna być zawarta w tytule postu zgodnie z regulaminem.
problem z silnikiem M30B35
Jak nie masz pieniędzy to sprzedaj auto jak stoi. Tanio nie będzie. Jak obliczaliśmy z kumplem głowica na tip top chyba wyszło coś koło 1000 zł. Może by sie udało kilka stów mniej w zależności od zboczenia :mrgreen: Bo nowa to ona na pewno nie jest i ma na latane kilka setek tyś km co najmniej.
Mylne objawy usterki ... czy ... słabi mechanicy w Krakowie
No nic pozostaje to zaliczyć do kategorii nie fartów. Następnym razem nie będziecie kupować takiego auta na zasadzie uda się nie uda.
Butla z gazem gorąca,że aż parzy !!!
Nagrzewa się tylko butla czy też całe dno bagażnika?
z 2 generacji z blosem na sekwencje
Przód STAG300 dobry reduktor, wydajne wtryskiwacze ( nie valteki i tego typu syf) i proponuje zamontować miedz 8mm jak to ma jeździć.
Zawieszenie w e39 przod
Okresowe przeglądy. Ewentualnie najpopularniejsze jak coś się dzieje.
jak wymienić chłodnice wody chłodzącej
Wg linku który podałeś do Ciebie przychodzi chłodnica nr BMW 17111737760. Kup odpowiednik w zamienniku w/w numerowi i musi pasować. Nie kupuj na jakieś podobieństwa z E39. Opis wymiany chłodnicy DAN-LZ przypomina proces startowy promu kosmicznego chyba tylko w M50 tak jest. Dobrze że w moim dinozaurze nie ma takich cudów :duh:
Na pytanie jaką chłodnice musisz wybrać musisz odpowiedzieć sobie sam. Tzn jaką masz skrzynie biegów? Manual/Automat. Pojazd z klimatyzacją? Czy Bez? Jak będziesz znał odpowiedzi na te pytania będziesz wiedział jaką chłodnice trzeba zastosować do twojego auta.
Samodzielna wymiana poduszek w automacie
Nie wiem jak u Ciebie wygląda kwestia poduszek. Widzę to tak skrzynia jest zamocowana do nadwozia poprzez poduszki do belki/podpory przykręconej do nadwozia. Podpieram czymś skrzynie jakby miała faktycznie spaść bo np nie utrzymały by jej śruby przytwierdzające ją do silnika i wał. Odkręcam belkę z poduszkami wymieniam poduszki i przykręcam z powrotem. M30 manual czy automat dajesz nura do kanału z nowymi poduszkami i kluczem 13cie kilka minut i po zabawie bez żadnych podpórek. Co do łącznika. 1. Odkręcasz 3 śruby łączące wał/łącznik. 2. Odkręcasz podporę wału od nadwozia i cofasz wał tak aby odłączyć go od skrzyni. ( po cofnięciu wału możesz go zabezpieczyć żeby nie wisiał sobie tylko na mocowaniu przy dyfrze) 3. Odkręcasz 3 śruby łączące łącznik/skrzynia i jest już na wolności
katalizator
W szkicach zamieszczonych przez fofon są podane średnice rur i odbiegają one od siebie. A co do porównywania szkiców nie bądźmy dziećmi. To tylko rysunki poglądowe które w katalogach części typu realoem i innych nie zawsze jeśli nie często nie pokrywają się z wyglądem rzeczywistym danej części czy podzespołu.
Zasada jest zawsze ta sama frajerów nie sieją sami się rodzą. To o czym piszesz mógł sprawdzić sam bez wychodzenia z domu. Jedyne co mogę przyznać, profesjonalizmu zero w tym wypadku. Chyba że bajzel panujący tam oferuje naprawy i obsługę na poziomie ASO albo wyżej. To przepraszam :mrgreen:
Poszukuje małej części :)
Łatwo to sprawdzić wyciąg klocki i zmierz. Jeśli trzymają wymiary zamienników (rysunek poniżej) które odbiegają od siebie o 1-5 setnych milimetra w zależności od producenta. Może ktoś pod szlifował jarzma zacisków aby usunąć rdze i troszkę przesadził albo 100 innych powodów o których można pisać długo. Chyba że nie trzymają wymiarów to śmietnik i po sprawie. http://img357.imageshack.us/img357/3043/klocki535xx4.jpg
Wymiana silnika
Nie jest przykręcony do bloku silnika. W czym masz problem?? Odkręć skrzynie i zobaczysz że nie jest przykręcony do niej. Albo wyciągaj silnik razem ze skrzynią.
ATE 11.8116-0083.1 cena 8zł w IC bez rabatu.
Wymiana silnika
Rozrusznik wychodzi razem z silnikiem.
zapadnięta jedna strona oparcia siedziska kierowcy
Tak jak koledzy Ci pisali pod siedziskiem jest zespól silniczków nie da się ich pomylić z niczym innym. Tylko te bliżej środka a nie przy prowadnicach/szynach. Z nich wychodzą linki które są w plastikowych pancerzach. Ja proponuję kupić nową linkę, jakby nie była najlepsza koszt ok 30zł w ASO z tego co pamiętam.
Wymiana silnika
Tak. Możesz też wymienić kolektor razem z przepustnicą w nowszych jest inna przepustnica. Z nowszą przepustnicą jest mniejszy skok pedału przyspieszenia.
Brzęczyk pasów
We Włoszech dużo E60 jeździ z takim patentem.
- Wymiana silnika
Coś TYKA
Kurde rzuciło mi się na oczy nie doczytałem o wibracjach. U kumpla tak było przegub na wale przy dyfrze się zatarł nie było w nim nic smaru i dawał takie wibracje i dźwięki. Podpora? trzeba by sprawdzić czy luzu nie ma.
Coś TYKA
U mnie klocki luźno w jarzmie latały i dawało to taki dźwięk a przy okazji tłukło się na nie równościach.
Po zmianie oleju klekocze ???
Oleju z allegro się nie kupuje. Wg mnie większe ryzyko trafienia podróby niż w dużej hurtowni czy sklepie.
- Jaki płyn chłodzący ??
tarcze przod
Nowe to one były 3 lata temu. Teraz to tylko śmieci na złom.
