Pinczer
Treść opublikowana przez Pinczer
  1. Pinczer odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Jakie masz spadki ciśnienia gazu u siebie na silverze? Miedź masz 8mm czy 6mm?
  2. Chodzi mi o Piotrka gazownika S2 ale nie ważne to nie forum AUDI.
  3. http://www.lpg.info.pl/
  4. Jeśli chodzi Ci o S2 z beskidzkiej to czy ja wiem czy ono tak bez problemu jeździło.
  5. Pinczer odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Właśnie i jaki wg Ciebie reduktor wykarmi 4.4 V8 czy 4.0 ??
  6. Pinczer odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Najprostsze czynności obsługowe i elementy eksploatacyjne wymienione i dziwne problemy znikają. Auta lubią jak ktoś czasem zaglądnie pod maskę. na-piechote jakbyś do dużej V8 w BMW założył jeden reduktor to by nie jeździło. Więc to konieczność mówię o sekwencji. Chyba że auto do lansu bulwarowego to jeden jak najbardziej może być.
  7. Pinczer odpowiedział(a) na Patrykos temat w E32
    Wiesz chyba byłoby dobrze jakbyś zaczął używać szukajki. Nie wiem co kombinujesz robisz problem z niczego kup w końcu pompkę o której mówimy i ją wymień. Chyba że nie masz kasy i zawracasz tylko głowę. Pompka ta robi obieg płynu chłodniczego przy włączonym zapłonie a wyłączonym silniku. Dzięki temu zjawisku do wnętrza pojazdu z kratek wentylacyjnych leci ciepłe powietrze. Dzieje się tak dopóki płyn chłodniczy nie wystygnie.
  8. Pinczer odpowiedział(a) na Patrykos temat w E32
    Skąd wiesz że są inne? Wyciągałeś stara pompkę porównywałeś je ze sobą?
  9. Pinczer odpowiedział(a) na Laluser temat w E34
    Niestety p[prawda jest brutalna, zrób jak Ci napisał Centrino. Sprawdź klocki czy nie są luźne w jarzmach. Jeśli jeździsz na jakiś chinolach-no name to mogą być mniejsze niż powinny. Przez co powstaje luz miedzy klockiem a jarzmem i stukają. Bardzo denerwująco jak blacha o blachę.
  10. Sachs 450 - 680zł dla pojazdów klimatyzacją ( koło zamachowe 2 masowe) Sachs 560 - 850zł dla pojazdów bez klimatyzacji Luk 590 - 900 dla pojazdów klimatyzacją ( koło zamachowe 2 masowe) Luk 670 - 1000zł dla pojazdów bez klimatyzacji Jeśli spec mecher ma to wymieniać w warsztacie to faktycznie może się nie opłacać robić czegoś dwa razy.
  11. Co do wycieraczki to tak jak dyzio255 napisał dokręć to w 3 x 535i to samo miałem. Co do tarczy jeśli masz dwu masa można zregenerować 60-70zł(M30). Wszystko można kupić oddzielnie. Łożysko 100 parę złotych max.
  12. Pinczer odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Jak Ci sie silnik nie dogrzewa to wymień termostat. Pewnie jest otwarty cały czas. Przy okazji wymień płyn, widok tego czegoś pod maską wskazuje jakby serwis zakończył się w XX wieku.
  13. Pinczer odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Wspomniałeś coś ze silnik Ci sie nie nagrzewa? Wtedy tylko sie nie nagrzał czy cały czas tak masz?
  14. Pinczer odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    Banol toś teraz wbił chłopa w ziemie. Hehe
  15. Bosch jest tańszy, no i pamiętać należy że w aucie są dwie. NGK OZA572-E8
  16. Pinczer odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    To przejęcie miało miejsce dawnoooo i co takiego słyszymy o filtronie??
  17. Może być filtr paliwa, pompa paliwa może już nie daje ciśnienia takiego jak powinna.
  18. Pinczer odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    Ze złączami dla Ciebie najmniejszy problem, gniazda w komórce mi lutowałeś :mrgreen: a co takie konektorki. Najlepiej jakby można było zrobić testa z pompą od E39. Jaką masz u siebie pompę Bosch czy Pierburg?
  19. Pinczer odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    Co może być nie sprawne ? Np. cały układ klimatyzacji. W sprawnym układzie praca kompresora steruje: czujnik ciśnienia, czujnik temperatury w parowniku, sterownik pewnie tez ma coś do powiedzenia. Jeśli ciśnienie gazu w układzie jest zbyt niskie lub wysokie, czujnik wyłącza kompresor aby zapobiec uszkodzeniu jego elementów. Jeśli przez parownik przepływa za zimne "powietrze" czujnik wyłącza kompresor z tego samego powodu. To tak w dużym uproszczeniu. Klima u Ciebie nagle przestała działać? Czy może nie działa odkąd kupiłeś auto i nie wiadomo ile lat jest nie sprawna? Jaki masz silnik? M30 , M60?
  20. Pinczer odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    Pompa u Ciebie: http://img377.imageshack.us/img377/7202/e32pompabw3.jpg Pompa E39 540i: Średnica [mm]: 43 Długość [mm]: 137 http://img440.imageshack.us/img440/7232/e39pompajz9.jpg Zmierz swoją pompę i sprawdź czy nie przeszkadzałby fakt, że króciec jest w bok. Teoretycznie obie mają dawać 3.5 bara.
  21. Jak bym musiał pompę wymienić zaryzykowałbym takie coś: SERWIS POMP
  22. Pinczer odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Jeśli jakiś ewentualny kupujący powie, że było coś malowane w conajmniej 16-letnim BMW. To wyślij go do Monachium do muzeum BMW niech mu sprzedadzą jeden z ich eksponatów. Będzie miał igłę jakiej szuka tylko nie w cenie jakiej by oczekiwał.
  23. Pinczer odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    W takim strupach jak nasze nic już nie pomoże ani nie zaszkodzi. Kupuj co chcesz, tylko regularnie to wymieniaj. Osobiście jeżdżę tylko na Mann i Knecht tak jak kolega bruno1110. P.S. Knecht jest dużo tańszy. Tylko że w Focie która handluje Kagerem nie kupisz nic Knechta.
  24. Pinczer odpowiedział(a) na studentgrzes temat w E32
    Dodałem zdjęcie.
  25. Pinczer odpowiedział(a) na studentgrzes temat w E32
    Zrób obejście rezystora za pomocą jakiegoś kabla. Włącz klimę jeśli wentylator będzie chodził to znaczy że rezystor do wymiany. Wyprzedzając pytanie gdzie szukać rezystora: Zielona strzałka wskazuje rezystor/opornik. Czerwona linia sposób podłączenia kabla robiącego obejście rezystora. Wiatrak może wyglądać inaczej jeśli jest firmy Siemens a nie Bosch. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img297.imageshack.us/img297/7663/kopiawiatrakaf2.jpg
