Coś TYKA
Od jakiegos czasu w mojej Beci jak ruszam i nabieram predkosci slychac takie tyk,tyk tyk tyk i coraz szybciej az pozniej cichnie...nie jest to zawsze.dodam jeszcze tylko ze przy trym odgłosie sa lekkie drgania kiedy tykanie cihcnie drgania tez znikają.Co to jest??Mioze podpora wału napędowego??
Czesc, mam to samo u siebie w e38. Jak dojdziesz juz co to moze byc, napisz prosze!
Słuchaj bylem u jednego mechanika wymienił półoś nie pomogło..bylem u nastepnego jest na 95% łożysko pośrednie wału napedowego.Dam znac po w tym tygodniu musze to zroobic
U mnie klocki luźno w jarzmie latały i dawało to taki dźwięk a przy okazji tłukło się na nie równościach.
Aj,, niedoczcytałem,,,
to może być podpora wału albo krańcowe łożysko skrzyni biegów,,,
Trzeba wejść pod auto z breszka i energicznie popychać wał przy samej skrzyni ,,, jeśli ma jakiś luzik gura dół i słychać stuczek to macie wasz problemik
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Kurde rzuciło mi się na oczy nie doczytałem o wibracjach. U kumpla tak było przegub na wale przy dyfrze się zatarł nie było w nim nic smaru i dawał takie wibracje i dźwięki. Podpora? trzeba by sprawdzić czy luzu nie ma.
Booozeee....nie strasz.... ale w automacie tez to lozysko moglo pasc? Skrzynia chodzi idealnie, tylko jak jest zimny rano, to przy zmianie z 1 na 2 slychac takie bżżżżż.... ktore jest zalezne od obrotow silnika :? Spotkaliscie sie z czyms takim?
[...]Podpora? trzeba by sprawdzić czy luzu nie ma.
Podpora musi mieć luz, tak jest skonstruowana, wał nie może być zamocowany na sztywno. Element 6 - podpora i 7 łożysko podpory: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA41&mospid=47338&btnr=26_0042&hg=26&fg=10.
Wał wraz z łożyskiem porusza się w podporze w jakimś niewielkim zakresie. Gumowy element podpory pozwala na te ruchy. To nie tuleja wahacza że ma być sztywna.
http://images30.fotosik.pl/239/c7945ae6fe61636cm.jpg
Jeśli podpora jest uszkodzona mogą występować wibracje i początkowo ciche stuki (może i tykanie :) ) szczególnie przy ruszaniu gdy na wale występują największe naprężenia. Następna faza, gdy podpory praktycznie już nie ma, objawia się już łupaniem w tunel.
CB: 161BD221
