luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    13
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Podkłokietnik jeśli już.
  2. Ale nie jest to odpowiednia temperatura.
  3. Nie wiem czy sam to ogarniesz - nie znam Ciebie. Możesz kupić gotową wiązke, możesz dorabiać. Jeśli nie masz miejsca na 'lampki' będzie trzeba je wycinać lub wymieniać całe panele - finalnie dość drogi interes.
  4. Trzeba zakodować moduł EHC, CAS i te sprawy - od tego trzeba zacząć. Później możesz popatrzeć w ISTA/D - ale CHYBA tam nie ma żadnych adaptacji czy przyuczeń. "Krzywą" zamykania się zmienia przez kodowanie (szybkość etc.)
  5. luk_byd
    Ekran nawigacji awaria
    Trochę boli jak się to czyta, bo kłania się fizyka z pierwszych szkół. 90Ah czy 105Ah - to nie jest moc lecz pojemność To jaki będzie pobór prądu - 'decyduje' odbiornik, a nie akumulator - chyba że odbiornik chce więcej niż akumulator jest w stanie dać. Tak czy inaczej. Jeśli trzyma napięcie - to takie cuda nie są z winy akumulatora, ale skoki napięć mogą się pojawić jeśli: - nie zakodowałeś nowego parametru akumulatora - pojemność i typ - nie wykasowałeś adaptacji akumulatora. Nowy aku może szybko się 'zniszczyć' jak będzie ładowany tak jak ten 'stary' - który jak rozumiem miał już powody do wymiany.
  6. Zadając takie pytanie oznacza że: Możesz kupić kablek do diagnostyki i zainstalować np. ISTA/D. Koszt niewielki. Ale... co z programu i kabelka, jak nie będziesz wiedział czego i jak szukać? Bo tak trochę wnioskuję z wypowiedzi.
  7. luk_byd
    Stukanie w kierownicy.
    No ale to oficjalnie wiadomo że OTS na to pomaga.
  8. Że jeszcze rok wytrzyma. A oprócz tego to paliwożerny i trochę bez sensu silnik.
  9. Zrób diagnostykę - co powoduje że się otwierają. Może jest jakiś czujnik uszkodzony albo jest sprawny a coś innego powoduje zwiększone parametry.
  10. luk_byd
    BMW G11 który silnik
    No nie. Źle zrobiony program może uszkodzić jednostkę czy filtr DPF. Ale nie tak 0-1, nie tak od razu, a właśnie na przestrzeni dziesiątek tysięcy kilometrów. Jak wtrysk zaczyna lać to też nie musi kopcić od razu, szczególnie ze sprawnym, nowym DPF i AdBlue. Ale dziure w tłoku może zrobić - też nie od razu, ale po 20-30 tys km
  11. Nie w tym rzecz. Taki 1.5t 143km czy ile to ma to nic złego. To małe miejskie auto, a 3 z takim silnikiem nikt nie wybiera w trasy. Przyspiesza żwawo do pewnych prędkości i wyprzedzić też się da lepiej niż Corsą czy Insignią o mocy 140km. Kwestia tych przełożeń i charakterystyki auta. Silnik jest dość paliwożerny (pali w takim samym użytkowaniu co moje F02 LCI 3.0d po chipie, na większych, szerszych kołach). Ten silnik potrafi przyspieszać z 1100 obrotów po zmianie biegów. To mój 3.0d tak nie robi. Delikatne mocniejsze wciśniecie gazu i od razu redukcja i od 1400-1500 idzie jak turbo wie co ma robić.
  12. Wyśmiałbym i pożegnał jeśli ode mnie kupowałbyś auto. Najsłabszy z możliwych argumentów. Nawet jak ktoś wygrał auto w loterii.
  13. Nie wiem czy w USA w F30 sie pojawił silnik B48, ale wolałbym już 2016/2017 żeby: był właśnie rzeczony B48 oraz nowsze NBT.
  14. Skoro wystrzeliła to pewnie i światłowód w zderzaku do wymiany. Zamiast szklanej kuli proponuje ISTA/D i to co będzie uszkodzone w ACSM, będzie miało błąd.
  15. Kwestia kto i jak czesto wymienia plyn hamulcowy pewnie. U mnie system działa podobnie jak w autach 2019-2020. Hamuje sam przed samochodami, ludzmi, rowerzystami. Mam Nivi jesli ma to znaczenie. Odleglosc hamowania jest do ustawienia w navi. Dwa razy auto mi zaczelo dosc gwaltownie hamowac na autostradzie jak napotkalo cos? Barierke albo nie wiem... Oprócz tego super :)
  16. Wiecie że taka 1 czy 3 z silnikiem 1.5 benzyna ma niecałe 2800 obrotów przy 180km/h ? :) To jest szok :)
  17. Moduły muszą być EU. Nie ma czegoś takiego jak modelowo 2015. 2014 to 2014.
  18. E91 330i to cudowny samochód, Ale dlaczego nie np. F31 328i/330i ?
  19. Pewnie że można, ale wygodniej, moze nawet taniej ale na pewno lepiej będzie kupić odgrazu podgrzewana.
  20. Na tym zdjęciu widać najlepiej jaka jest różnica w barwie światła, być może LED jest troche za zimnym kolorem, ale wygląda super, jak w nowych seriach G Pewno tylko nie działa płynne ściemnianie i rozjaśnianie ?
  21. Tak jak pisałem, po 90tys km wymieniłem olej w ZF8hp, działa płynniej i bez szarpnięć po zapięciu D, lub wciśnięciu P. Zmiany 1-8 też znacznie łagodniejsze i bardziej intuicyjnie podciąga na niższych biegach przed zmianą. Po wymianie B-tool przywróciłem fabryczne skrzyni, ale nie miało to wpływu na pracę. B-Tool nie przywraca ustawien fabrycznych skrzyni czy adaptacji pracy skrzyni, tylko kasuje styl jazdy kierowcy. Jesli ten sie nie zmienił to.... tez nic sie nie zmieniło.
  22. Wtrysk może 'lać' z dwóch powodów: - jest uszkodzony - komputer wysyła polecenie, żeby się bardziej otworzyl To drugie jest podyktowane odczytem róźnych danych z czujników.
  23. luk_byd
    Silnik B47 opinie
    To że Twój to nie znaczy że każdy. Dlatego śmiać mi się chce, jak ktoś buduje własny światopogląd po jednej opini. Miałem 1.9dCi (nie jedno) i też żyleta. Inni nie mieli tyle szcześcia. Co nie znaczy że B47 jest złe, bo jest dobre :)
  24. luk_byd
    NBT na NBT Evo ID5/ID6
    @cursor @gk tds Zazdroszczę Wam EVO w F.
  25. cOmbox a nie CAMbox, albo jeszcze lepiej CUMBOX .... To moduł w bagażniku odpowiedzialny za BT, i telekomunikację.
