Treść opublikowana przez luk_byd
G50 SOP 11/26...
No ale to chyba pewne? Prezentowali już 'Panoramic iDrive'. A z racji redukcji kosztów, unifikacji elementów to seria 3-8 - będzie tak samo w środku, a może nawet zaczynając od 1.
G30 WBAJC51060G857340
luk_byd odpowiedział(a) na Busr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTak, należy tylko przyłożyć wagę by obejrzeć rzeczywiście filmy użytkowników 530e a nie kanały testujące, bo tam więcej jest domysłów niż prawdy. Nie każdy użytkownik jest tez świadomy, ale z reguły wie więcej niż recenzent. Ja 530e bardzo sobie chwalę, ale tutaj do pełni szczęścia jest potrzebna fotowoltaika. Bez niej nie ma realnych oszczędności. Jeździ się spoko. Warto zwrócić uwagę, żęby była nowsza bateria (34Ah / 12kW) A że 520d do miasta nie? No jeśli ma jeżdzić wyłacznie po mieście to może szkoda, ale pracuje w centrum miasta, mam otwarte okno w tej chwili i co drugie auto które jedzie to diesel. Myślę że przy obecnym zaawansowaniu silników benzynowych (wysokie ciśnienie, GPF, turbo, EGR itp) nie ma większych róźnic. Jedynie komfort akustyczny.
luk_byd odpowiedział(a) na Busr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCo się zgadza. Dość fajnie skonfigurowane auto, ciekawe czemu stoi. Może sprzedający nie chce grosza opuścić, bo jednak za ten rok i 2.0d to blizej 105 z tym spasem wyceniłbym
Czy run flat jest konieczny?
I w dodatku te źródła często nie działają. W sprawie Run On Flat - mi dwa razy w życiu uratowaly tyłek i jeden raz zaoszczędziło kase i czas.
BMW 5 G30 WBAJA7C54JG907289
luk_byd odpowiedział(a) na Busr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażW google vin wbiłeś? https://stat.vin/cars/WBAJA7C54JG907289 Przebieg wygląda ok, ale olej do 80 875km nie był do 7 czy co nawet 10 tys km wymieniany, ale bez tragedii. Samochód z Kanady Pytanie czy ktoś przy sprowadzeniu zmienił reflektory i tylne lampy na EU, bo cena raczej z wyższej półki. Tak samo, widać jeden kluczyk, pytanie czy ktoś dokupił drugi. Tutaj poprzednie ogłoszenie: https://carsbat.com/detail/wbaja7c54jg907289-cfgkqj/
G30 Monki VIN: WBAJA71070WC19401
luk_byd odpowiedział(a) na Busr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWrzucisz tutaj raport skoro już go masz? Poważna tzn?
Kierownica m pakiet LCI
Dosłownie kilka wątków niżej...
Uszczelki na krawędzie drzwi
Jest wiele preparatów na water spoty. Ale wracając do uszczelki z 5GT - ta jest na 99% montowana na bardzo małe spinki - a chyba nie będziecie dziur w drzwiach wiercić? Alternatywą jest uszczelka z aliexpress: No ale to.. aliex ?
Wymiana kierownicy pre-lci na M Pakiet LCI
Tak, dokładnie. Musi być to kierowca z auta między lipcem 2019 a lipcem 2020 i oczywiscie zgodna z G30, więc nie z G20 np.
Awaria Auto PDC
Z tego co mi wiadomo, moduł BDC odpowiada za pracę czujników, więc w drzewie należy wybrać Call Up ECU Functions i tam poszukać funkcji PDC i pewnie będą jakieś odczyty dot. odczytu odległości od czujników itp.
Awaria Auto PDC
Można.
Zasięg
Wiem że dyskusja jest na temat teoretycznej żywotności czy też szkodliwości ale są auta z 400 000 km przebiegu z systemem Mild Hybrid (BMW), czy też 300 000 km w hybrydach plugin (w których to wedle osób które nie mają tych aut jest jeszcze gorzej :D) i te auta na seryjnych częściach jeżdzą dalej. Są przypadki gdzie przy 80 czy 100 tys km W B47 nie mild hybryd byl zatarty silnik. Z moich jednak obserwacji, z którymi duża część tutejszej społeczności się nie zgadza (chodzi o auta dostępne w ramach licytacji z rynku Belgijskiego), jest dość dużo B47 z motor schaden. Nie wiem czy ktoś im pomaga czy nie (bo to też nie jest wykluczone bo dobre ubezpieczenie + niejako pewność sprzedaży wraku) ułatwia decyzje o zakupie nowego auta.
Nowy soft 07/2024.30
Można, ISTA czy E-Sys. Jeśli gwarancja to ISTA Online.
Doposażenie G30.
Wpis na serwer robi się automatycznie przy sesji w ISTA Online. Wystarczy że auto ma dodane kody w FA. Tj. jak samemu się doda kody wyposażenia w FA, a następnie gdzieś (nawet w ASO) pojedzie się na diagnostykę i podłączą ISTA online to się zaktualizuje i będzie widoczne jako doposażenie w VIN.
Od czego by tu zacząć
Ciężko jednoznacznie powiedzieć, to zależy od stanu (zdrowia) oraz naładowania akumulatora. Dla bezpieczeństwa zawsze, aczkolwiek realne ryzyko uwalenia modułu jest tylko podczas flashowania bootloadera. Bo jak SW sie wysypie a bootloader działa, to w 99,9% (jak nie w 100?) po prostu od nowa się flashuje moduł. Taka seria 7 G11 powiedzmy bliska full wypasu programuje się około pótorej godziny. Część modułów można flashować jednocześnie. Nadłużej idzie headunit, moduł kamer jeśli dobrze pamiętam. Można też drugie auto na kablach podpiać, lub po prostu drugi akumulator. Jak ktoś nie ma prostownika, może też monitorować napięcie. Jak spadnie poniżej 11,8V to warto się wstrzymać. Nie trzeba też flashować wszystkich modułów jednocześnie - tzn. jednego dnia. Można rozłożyć sobie to na 2-3 razy. Nie mniej jednak jeśli ktoś zaczyna z tym przygodę dopiero, a nie ma stalowych jajec to lepiej od kogoś prostownik pożyczyć i to taki mocniejszy. Ludzie sobie radzą zasilaczami ATX czy serwerowymi przerobionymi.
Zasięg
Doskonale wiem ? ale kreski nie różnią się zbytnio. Przy 150KM było by widać to 'extra' 11km' czy niutonometry. Na liczniku podczas hamowania (MGU ID7) świeciło się na niebiesko eBoost.
Pobierz sobie ista 4.39.20 Jest to wersja ktora jeszcze nie wymaga aktywacji, sa polskie bazy https://www.google.com/search?q=ista+4.39.20&num=10&sca_esv=613cc7993e3f5318&sxsrf=AE3TifPoscq7C7RBMHXqWGeejxdaJtFi8w%3A1753359245925&ei=jSOCaIagOIGj3QPFw6P5Ag&ved=0ahUKEwjGmpGYvNWOAxWBUXcKHcXhKC8Q4dUDCBA&uact=5&oq=ista+4.39.20&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDGlzdGEgNC4zOS4yMDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYogRIoQpQ8AVYlwhwAXgAkAEAmAFToAH0AaoBATO4AQPIAQD4AQGYAgSgAoUCwgIIEAAYgAQYsAPCAgkQABiwAxgHGB7CAgsQABiwAxgHGAoYHsICCBAAGIAEGMsBwgIFEAAY7wWYAwCIBgGQBgqSBwE0oAexGbIHATO4B_8BwgcDMi00yAcO&sclient=gws-wiz-serp Jest tam bardzo prosty instalator. Pare razy dalej i masz. Nie wystarczy Ci miejsca na bazy do programownia (PSDZData full - SDP). Jeśli będziesz chciał programować to i tak lepiej przez E-Sys, a baze danych możesz na pendrive czy zewnętrznym dysku umieścić. Jak masz tylko jedno USB-C - kup takie coś: https://www.x-kom.pl/p/1310878-hub-usb-baseus-5w1-ultra-joy-usb-c-hdmi-2x-usb30-pd-rj-45.html Będziesz mógł nadal ładować, używać innych rzeczy na USB i będziesz miał tam też lan. Przy programowaniu tylko uważaj żeby się nie wypieło itp. E-Sys nowsze wersje wymagaja aktywatora do kodowania NCD, do kodowania po FA/VO - wystarczy bez. Do programowania również bez. Do pracy E-Sys/ISTA - nie jest potrzebny internet, chyba ze do esysowego launchera, ktory sprwadza licencje online, ale to nawet kiepski net starczy. Przy odpowiedniej konfiguracji, możesz nawet z OBD kabel enet połączyć do routera - jak nie masz RJ45, a do routera po WiFi sie połączyć, lub kupić adapter E-NET WiFi: https://pl.aliexpress.com/item/1005008843761243.html Troche wolniejszy, ale da rade.
Zasięg
Też zauważam niższe spalanie na paliwach zza granicy. Dziwne.
Zasięg
Kiedyś poruszałem ten temat, ale wrócę do niego bo widzę fajną dyskusje. Jak to jest że benefitów z MHD (chodzi o generator 8kw/11km i bodajże 25 nm ? - nie pamietam) nie widać na hamowni czy to przed, czy po programie? Piszę również 'po programie' bo zakładając że spalinowy byłby zdławiony o te 11km i 25nm, to po chipie MHD powinno więcej robić niż bez MHD - mówie oczywiście o tym samym przypadku dwie turbawki.
Wymiana oleju w skrzyni biegów ZF - cena ASO
Można jeszcze odkręcić przewód od wymiennika ciepła - wtedy zleci jeszcze ponad litr oleju.
F20 fabryczny Harman Kardon
To co napisałeś to w NBT kodujesz, a właśnie należy zakodować wzmacniacz. W F20 wzmak HK jest na CAN (mimo iż budowę ma jak HiFi - ale i HiFi początkowo miało CAN do 2011 roku bodajze) - więc powinien być widoczny na liście ECU w E-Sys.
Problem ładowarki elektrycznej od 530e G30
To rzeczywiście kabel do ładowania uszkodzony. Może być jakaś pierdoła, jak chcesz to możesz dać do dobrego elektronika - tam nie ma nic skomplikowanego. Jedyne co to nie wiem jak ze szczelnością obudowy po naprawie.
Jedynie wymiana DSP, bo przy HK w F20 masz już Subwoofery 2Ohm, więc wymiana na aftermarketowe nie da za wiele. Możesz pobawić się jeszcze EQ - tj. zakodować inny profil we wzmacniaczu.
To po pierwsze nie jest ładowarka, a kabel do ładowania. Raczej się nie psuje, bo nie za bardzo jest co (poza mechanicznie kablem). Świeci cały czas na czerwono, czy w momencie podpięcia ? Bo jeśli po podpięciu to sprawdź na innym kablu, bo może uszkodziła się ładowarka (która jest w aucie).
G50 SOP 11/26...
Myślę że nie. Nie mogą sobie na to pozwolić przy tym co się dzieje na rynku EU Dwa, myślę że auto będzie maksymalnie zunifikowane tj. bardzo dużo części wspólnych, brak wielu opcji wyposażenia (osobno), jeden moduł zastępujący dwa-trzy inne. Taka optymalizacja, spowoduje duże oszczędności - które to owszem, pokryją może tylko rosnące koszta. Coś co jest już teraz obecne, a właściwie było od dawna, tylko teraz może być 'większy' krok. Więc biorąc pod uwagę, będzie maksymalnie drożej (bez dużo :D). Natomiast jest szansa, że jednak będzie ciut taniej.
