Treść opublikowana przez alb3rt
[E39]Tempomat po swapie
Tak. To znaczy..... Przekładałeś czy nie? Jaki sterownik DME? Było zrobione kodowanie?
316i 1999 dlawi się przy redukowaniu biegu
Bo może były kasowane adaptacje. Kasowanie pomaga na chwilę. Podłącz pod kompa. Bez tego ani rusz.
Z silnikiem po swapie idzie EWS i DME. Nie przekładałeś?
Wykaz błędów to podstawa diagnostyki. Wymieniłeś sondę a może falowanie obrotów występuje z innej przyczyny. Edit Nie wiem czemu x2
Nie grzeje po wsypaniu proszku k2.
Grzeje jeszcze dlatego,że jest minimalny przepływ przez nagrzewnice. Co do płukanki niech się ktoś inny wypowie, gdyż nie miałem z tym problemu. Płukanka nie powinna zaszkodzić a może pomoże.
Jeżeli faktycznie szlag trafił nagrzewnice to powodzenia przy wymianie. Kupa rroobboottyy.
320d 136ps zapowietrzony
Lekko ciepłe powietrze to oznaka nie zamykania się termostatu.
Wyjąłeś mi to z ust.
Pytanie. E30-m40b18
Pewnie nagrzewnica się rozszczelniła. Sprawdź czy masz mokre dywaniki w okolicy tunelu.
Trzepanie się paska Wielorowkowego BMW e46
A napinacze z rolkami też wymieniłeś.
E46, 318i 2001r, temperatura max i nie grzeje
Na moje oko albo gdzieś przymarzło albo pompa wykitowała. Może pasek pękł.
[E92] - Po wymianie akumulatora - błąd 4x4 i DSC
Tu masz informacje. http://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E91/Tou/BMW+330xd/ECE/61/61_1986/ Zmieniałaś aku z taką samą pojemnością.
system start/stop
Podobno nie da sie na OFF - mozna tylko zrobic "pamiec ostatniego ustawienia"? Tak zgadza się, nie da rady całkowicie wyłączyć, a tylko włączyć pamięć ostatniego ustawienia. A nazywa się to "MSA MEMORY"
Musisz kodować nowy akumulator. Im starszy aku tym jest ładowany większym prądem. Bez kodowania będzie przeładowany.
Dwa pytania. Próbowałeś kasować błędy i czy kodowałeś nowy aku.
N42B20 BRAK MOCY
Jak masz takie błędy to się nie dziwię, że brak jej mocy. Do sprawdzenia jest czy wszystkie czujniki są podłączone po remoncie. Rozrząd napewno trzeba też sprawdzić. Ten drugi błąd to pewnie czujnik położenia walka mimośrodowego valvetronica. Świeci EML?
system start/stop
Jeżeli byłbyś w Krakowie to mógłbym się podjąć włączenia tej funkcji.
E39 528i cykanie silnika
Jeżeli to naprawdę cyka wtryskiwacz to jest za głośny. Po tak długim postoju jest to normalne. Cud , że wogóle odpala.
Sprzedam ICOM A2 B C i AK90 EWS
Mam do sprzedania ICOM A2 B C HQ pełna plyta, w komplecie z programatorem kluczyków EWS AK 90. Cena 3100 zł. Info na PW.
E39 NCS - Światła do jazdy dziennej. Problem
Miałem taki przypadek. Za niskie napięcie aku nie pozwoło na zapis pliku w sterowniku. Zapal auto bądź podłącz prostownik. Albo masz coś skopane w profilach.
BMW Rheingold
Pojawiał się on za każdym kolejnym uruchomieniem ISTY, teraz gdy zmieniłem język z domyślnie włączonego Polskiego, który był "na szaro", następnie zmieniłem na Niemiecki, teraz gdy uruchamiam, komunikatu o błędzie już nie ma żadnego, natomiast powtórny powróc do języka Polskiego nie jest możliwy, gdyż nei da się go zaznaczyć. Poniżej jest zdjęcie, które to przedstawia. http://i66.tinypic.com/2lv0guo.png Nie wiem czy to do czegoś się przyda ale mój folder SQLiteDBs wygląda w następujący sposób : http://i67.tinypic.com/2vadr84.png System windows 7 - jest ktoś w stanie pomóc mi przywrócić Polski język i zlikwidować wtedy błąd o połączeniu z bazą danych ? Zamień OTHER na PLPL Po takim zabiegu powinien pojawić się Język Polski. U mnie błąd bazy też występuje.
Zmiana VIN EWS4
Pisz PW.
Co oznaczając liczby obok błedów
To jest liczba ilości wystąpienia tego samego błędu.
