alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Kodowanie załatwi sprawę.
  2. alb3rt odpowiedział(a) na kolorado25 temat w X7 (G07)
    Mogę zrobić zdalnie.
  3. A masz wibracje?
  4. Albo padł EWS lub antena pierścieniowa. W EWS lubi też się wysypać hasło klucza. Do tego byłby potrzebny programator.
  5. Ile auto ma przebiegu? Jeśli około 250kkm to normalne jesli pojawia się kontrolka. W BMW DPF jest zaprogramowany właśnie na 250 tys km.
  6. Co ty chcesz flashować? Zaraz coś uwalisz i dopiero wtedy narobisz bigosu. Po południu mogę zerknąć zdalnie
  7. Nie masz aktywnego detect CAFD ponieważ używasz starszego ESYS-a i nie wykonałeś ACTIVATE FP lub jesteś w złej zakładce menu po lewej stronie okna.
  8. alb3rt odpowiedział(a) na Markecik247 temat w Oprogramowanie
    To ISTA D i działa bez płatnej licencji. Uważam że wersja 4.29 jest najlepsza ze względu na brak ###### w procedurach.
  9. Wyłączyć można poprzez odpowiednie kodowanie.
  10. Możliwe, że sterownik silnika jest uszkodzony.
  11. Tutaj pl menu nie robi się z płyty.
  12. Jakie masz kody błędów od wtryskiwaczy?
  13. Mogę na to zerknąć jeśli chcesz.
  14. To zależy jaka masz jednostkę. Jeśli to duża navi to powinieneś miec CIC zamiast CAPPL.
  15. Sprawdź bezpiecznik F3 [/url
  16. Czy ja dobrze rozumiem? Podtrzymanie podpięte przez obd?
  17. Silnik nadaje się do remontu w twoim przypadku. Temat niejednokrotnie przerabiany
  18. alb3rt odpowiedział(a) na Krawczenko007 temat w E81, E82, E87, E88
    Pompa w baku pracuje cały czas.= brak komunikacji z dde/dme W najlepszym przypadku spalił się bezpiecznik, ale to trzeba sprawdzić.
  19. Najlepiej wyłączyć to ścierwo. Prędzej czy później ulegnie awarii.
  20. Jeśli to n43, a pewnie tak, to do wymiany zawór regulacji ciśnienia oleju lub pompa oleju. Te silniki miały z tym problem.
  21. alb3rt odpowiedział(a) na mimoon temat w G30, G31, F90
    W serii G 5AT zawiera kilka opcji, a jedna z nich jest SLI. Aby ją uruchomić trzeba wykupić kody włączające. Dodatkowo wymagana jest kamera kafas Jeśli jesteś zainteresowany SLI to mogę pomóc.
  22. alb3rt odpowiedział(a) na Janpolom7gmail.com temat w E60, E61
    Bezpiecznik nr 7 jest odpowiedzialny za zasilanie modułu CAS. Musisz go wyjąć i obejrzeć płytę PCB. Miałem podobny przypadek gdzie upalona była dioda na płycie. Moduł znajdziesz za przełącznikiem świateł.
  23. alb3rt odpowiedział(a) na Adrian187 temat w E90, E91, E92, E93
    Napisałem ci na PW że masz zły licznik.
  24. Komputerem sprawdź.
  25. alb3rt odpowiedział(a) na Cupis temat w E90, E91, E92, E93
    Tylko że kolega zmieniał wahacze na tylnej osi. A po drugie jaki jest problem żeby sprawdzić kąt położenia czujnika? Komputer w rękę i do dzieła a nie wymieniać pół auta.
