[E92] - Po wymianie akumulatora - błąd 4x4 i DSC
dzisiaj wymieniłem akumulator w pojeździe BMW E92 335xi 2008 (USA) z oryginalnego zwykłego na AGM, po odpaleniu wyświetla się komunikat: "4x4 i DSC - niesprawne". W ISTA+ wyświetla: "VTG 0055C3 VTG - Aktywowana regulacja trybu awaryjnego napędu na cztery koła. Brak zdefiniowania zadanych momentów obrotowych DSC".
http://star266.com/images/E92%20335XI%20-%20VTG%200055C3.JPG
Teraz, kiedy zaczęła się zima, zastanawiam się czy mogę jeździć z tym komunikatem (zdaję sobie sprawę że DSC i 4x4 nie będą działać), oraz jak to naprawić? (podpiąłem stary akumulator, ale błąd dalej jest obecny).
Pozdrawiam.
Dwa pytania.
Próbowałeś kasować błędy i czy kodowałeś nowy aku.
Skasowałem błędy, NIE kodowałem nowego akumulatora, przejechałem kilkaset metrów i wszystkie komunikaty znikły, wszystko wróciło do normy i samochód jeździ normalnie. Słyszałem o tym kodowaniu akumulatorów, ale czy muszę to zrobić, skoro już wszystko działa?
Musisz kodować nowy akumulator.
Im starszy aku tym jest ładowany większym prądem.
Bez kodowania będzie przeładowany.
Za każdym razem gdy odłączysz aku pojawią Ci się ww komunikaty, a po przejechaniu paru metrów powinny same zniknąć.
Czy ktoś może to potwierdzić?
Widziałem jakieś instrukcje to zakodowania nowego akumulatora poprzez INPE, czy można to zrobić na ISTA D, czy wymagana jest ISTA P?
Tutaj jest instrukcja - jak przy pomocy ISTA/D zakodować nowy akumulator:
https://www.youtube.com/watch?v=OqHFMmQLHfg
Temat załatwiony - akumulator zakodowany.
1. Poprzez ISTA/D można programować podzespoły ale TYLKO przy użyciu fizycznej głowicy iCOM'a (nie da się przez kabel K+Dcan).
2. W ISTA/P jest prosty tutorial - proces wymiany akumulatora, wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
W taki oto sposób zarejestrowałem wymianę akumulatora oraz zmieniłem typ ze zwykłego na AGM.
