Trzepanie się paska Wielorowkowego BMW e46
Witam mam problem z moim BMW e46
Od pewnego czasu pasek wielorowkowy się trzepie od dołu nie wiem co sie dzieje wymieniłem : Kolo pasowe , pompe wody , pompe wspomagania , alternator , paski i trzepanie nadal nie ustaje co to może być ? Miał ktoś taki przypadek prosze o pomoc
Mechanik mi coś wspomniał o Napinaczu Hydraulicznym
http://allegro.pl/napinacz-hydrauliczny-tlumik-bmw-e39-e46-320d-318d-i6202523730.html#imglayer
zamówiłem go lecz nie wiem czy przyniesie to jakiś rezultat rolki żadne nie maja luzu .
a dzieje sie dokladnie to
trzepie tym paskiem własnie jak tutaj po wymianie pompy wody troche sie to zmniejszylo lecz trzpepanie jest jeszcze ale mniejsze
Edytowane przez Komancz1905
Jakiej marki założyłeś koło pasowe ?
Koło pasowe z Gutes dałem za nie sporo . A żeby sprawdzic czy to nie koło podmieniłem je na inne a pasek nadal sie trzepał wiec koło jest wporządku Wyzej w wiadomosci podałem link jak sie trzepie ten pasek .
Na jakie koło podmieniłeś tego gutesa? Co to w ogóle jest? Wszystko wskazuje na koło pasowe.
Sytuacja byla taka . Moje stare koło które mialem strzerkało miało luz ale pasek nie gonił nic było okej . Załozyłem nowe koło pasek zaczoł gonic wiec postanowiłem zalozyc to stare kolo z mechanikiem i zobaczyc co sie dzieje i pasek nadal gonił on mi powiedział że koło jest wporzadku dalem za nie 550zl górna pólka wiec chyba raczej to nie ono mi sie wydaje
na forum jest gdzieś film jak na trzesienie się paska w 320d pomaga tylko wymiana na koło pasowe z corteco
u mnie właśnie taki zabieg pomógł a rolek i napinacza nie wymieniałem bo były ok
Jest na Youtube nawet tu wkleiłem jeśli wymiana napinacza hydraulicznego nie pomoże musze zareklamować koło i kupić z corecto może to pomoże jeśli nie to wrzuce to auto do zgniatarki :) :twisted:
o sorki nie doczytałem
A jeśli to nie napinacz ani koło to ja już naprawde nie wiem co to może być
to koło z gatesa bo pewnie o takim piszesz trochę przepłaciłeś za tą kasę jest corteco
próbowałeś bez paska od klimy co się dzieje?
W sumie nie probowalem . A moge go sciągnąć i zostawic ten długi ? nic sie nie stanie?
zdejmij go całkiem i odpal nic się nie stanie wyłącz tylko klimę
Oki Spróbuje jutro z tym działać o 11 będe miał ten napinacz to pierwsze sprobuje z paskiem . Potem tym napinaczem a jak to nie pomoże to jedynie koło
A jak była sytuacja że np pasek sie uspokoił tzn że coś z kołami od klimy?
od klimy to tylko kompresor no i ten napinacz ale jak klima działa to raczej wszystko ok
Powiem tak zaczeło się od koła pasowego . Kupiłem pierwszy raz z Delphi świstało i wgl masakra wymieniłem na Gutes jest cisza lecz ten pasek zaczoł sie trzepać i druga sprawa co jest dziwne po zalozeniu na stare gdzie bylo wszystko ok nie czepał się dalej się czepie mi sie poprostu wydaje że to ten napinacz gdzieś lekko puszcza pasek i ma drgania bo to nie możliwe kurcze wszystko poorbione tyle kasy i dalej lipa
Ja miałem za długi pasek i tak się działo, założyłem krótszy i ok. Odnośnie kola to tylko corteco jak cos to za 560 zl mogę zalatwic
Witajcie
Własnie przed chwilą załozyłem nowy napinacz niestety nic to nie pomogło . Zamówiłem koło z Coretco u znajomego w motoryzacyjnym . Jest możliwość że wał jest krzywy do ktorego jest montowane koło pasowe i temu pasek ma drgania ?
W jaki sposób była odkręcana śruba od kola pasowego????
Pewnie na biegu i ogień.
Śruba była odkrecana kluczem pneumatycznym a dlaczego pytacie ?
Jak blokowane było koło pasowe?
Mechanik mi mówił ze nie trzeba blokować koła poprostu wziol pneumata odkrecil zalozyl nowe i było ok przy pierwszej wymianie koła z Delphi koło świstalo dziwnie ale pasek sie nie trzepał po wymianie na Gutes zaczeł sie pasek trzepać a świsty ucichły
