[E39]Tempomat po swapie
Witam Serdecznie,
zwracam się z pytaniem odnośnie tempomatu w e39. A więc od początku. Mam e39 i miałem w niej M52B20. Jest to wersja z przed liftu elektronicznego - 06/1998. Zrobiłem swap na M52TUB28. W 2.0 nie miałem tempomatu i tam tempomat był na linkę. W 2.8 tempomat jest sterowany elektrycznie. I teraz tak. Nie działał mi ABS i ASC ponieważ nie dało się podłączyć tego to silnika TU. Podłączył mi to pewnien magik gdzie zrobił to w sposób taki że dał starą przepustnice tzn tylko ją podłączył żeby udawała że jest ten stary silnik(bo w nowym steruje komputer silnika). Nie wiem do końca jak to działa ale działa. W każdym razie. próbowałem zrobić tak że podłączyłem multifunkcje wg instrukcji do komputera silnika i modułu komfortu. Po podłączeniu INPA i zrobieniu testu okazuje sie że wszystkie przyciski działają. Przy włączonym zapłonie ikona tempomatu się włącza (po nacisnięciu guzika na multifuncji) lecz po odpaleniu już nie.. Miałby ktoś pomysł jak to ogarnąć? Już nie wiem, może być przez to że silnik jest z poliftu a reszta nie i reszta nie jest kompatybilna?
Pozdrawiam:)
Z silnikiem po swapie idzie EWS i DME.
Nie przekładałeś?
Tak. I w tej jednostce tempomatem steruje dme. Ale u mnie działa tylko na zapłonie dlatego nie wiem co może być jeszcze
Tak. To znaczy.....
Przekładałeś czy nie?
Jaki sterownik DME?
Było zrobione kodowanie?
Tak. Było zmieniane DME i EWS. No bo jak inaczej. Nie ruszyłby. Co masz na myśli mówiąc kodowanie?
sterownik to bodajże ms42
Auto musi wiedzieć że jest tempomat i multifunkcja.
Wszystko jest opisane w sieci.
Strzał w kolano z tym TU do pojedyńczego.Ale pewnie okazyjnie zestaw miałeś do kupienia.
A mógłbyś mnie troche nakierować? już przeczytałem wszystko co było możliwe chyba. Ale nie jest dziwne że na zapłonie włącza sie ikonka a potem nie?
Trzeba zmienić SA w kodowaniu ZCS.
Podaj vin na PW to ci przelicze, ale dopiero jutro.
BMW to czarodziejskie wozidło :D
Odkopuje, panowie z ciekawości zrobiłem też tak, że podłączyłem tempomat na starych zasadach, tj doposażyłem w moduł tempomatu tak jak w przedlifcie i w silniczek sterujący linką( tak jak w przedlifcie) lecz w tedy w ogóle tempomat nie startuje. Wiec już nie wiem co moge zrobić.... jakieś sugestie jeszcze?
