alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Napisz na PW
  2. Jeśli masz bluetooth odepnij moduł znajdujący się w bagażniku na lewym nadkolu
  3. Kolego, jeżeli chcesz zostawić dpf to od razu oddaj do czyszczenia (nie wypalania). Np. W Krakowie robia za 300 zł jeżeli sam wyciągniesz dpf.
  4. Zapytaj w dziale Szukam/oferuję.
  5. Nawi do naprawy. Znany temat.
  6. Chodzi o Welcome Lights?
  7. Nie dopiszesz tak używanego/czystego klucza. Potrzebny będzie dpowiedni sprzęt. Metoda powyżej zadziała na oryginalny klucz z ASO pod nr VIN.
  8. A masz instalację podlenku gazu?
  9. To chyba w przypadku emulatora CIC.
  10. Masz cic a wgrałeś menu do ccc. Z taką wiedzą jaką posiadasz, sam tego nie naprawisz.
  11. Pochwalisz się rozwiązaniem Twojego problemu?
  12. https://youtu.be/BsroCDf96vo Jeżeli oczywiście jest błąd EWS manipulation.
  13. Ja tutaj nie widzę przeładowania. Może mylisz to z masą powietrza przy której są wykrzyknik. Inpa w różnych wersjach może tak pokazywać a w rzeczywistości jest w normie. I tutaj wg mnie jest.
  14. Musisz zrobić synchronizację ews-dme/dde przy pomocy inpa.
  15. alb3rt odpowiedział(a) na Patroo23 temat w E63, E64
    czujnik przyspieszenia bocznego
  16. Jak sama nazwa wskazuje, do transportu
  17. Pewnie włączyłeś Tryb Transportowy. Poszukaj w inpa i wyłącz.
  18. Tutaj sprawdziłeś? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/GPBkUWzC
  19. alb3rt odpowiedział(a) na Devilec temat w X3 (E83)
    To błąd od czujnika temperatury przed dpf. Zapewne dlatego czesniej się zapchał. Wymień jak najszybciej żebyś nie miał powtórki z rozrywki, bo przy tym błędzie nie będzie uruchamiana regeneracja filtra podczas jazdy.
  20. Nie chodziło mi o bezpiecznik w schowku tylko w skrzynce sterowników. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-323i-lim/n18P3qg
  21. Możliwe że zasila przekaźnik dme, ale on jest pod F3. Sprawdź to.
  22. Wg. strony to grzałka sondy lambda. Nie potwierdzam,że to prawda. Dme=sterownik silnika
