alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. alb3rt odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Są jakieś błędy?
  2. Odpowiednik nowszy to ten z lewej o ile dobrze pamiętam. U gory na początku tekstu masz nowy i stary zb po niemiecku. Nie mam teraz dostępu do kompa żeby to bardziej wyjaśnić
  3. Daj vin. 7 ostatnich znaków.
  4. alb3rt odpowiedział(a) na Wsahsc temat w F10, F11
    Gdybyś podał konkretne kody błędów, ale nie takich z delphi czy innych uniwersalnych, tylko z ista D, bylo by latwiej cos podpowiedzieć. Egr jak najbardziej może prowadzić do takiego zachowania napędu.
  5. Przy aku. Tak.
  6. Zmierz napięcie bez połączonej ibs
  7. Słyszysz to szuranie na zimnym? To właśnie rozrząd.
  8. Mam takie pytanko. Po co zmieniasz vin w ccc? Zusb musisz szukać starych w pliku .his. masz tam stary i odpowiednik z nowym numerem. Tool32 robiłeś c_fg_schreiben i c_fg_auftrag?
  9. Ooo panie. Ewentualnie poszukaj kogoś z forum, Facebooka kto pożyczy ci kabelek. Zrobię przez teamwiever.
  10. Może inaczej. Skąd kolego jesteś?
  11. Temsky spokojniej bo nerwicy dostaniesz. Też już nie raz poprawiałem po magikach. No ale co zrobisz jak polak kupi bmw a później żydzi na naprawy.
  12. Bez sensu jest to co napisałeś. Po co?
  13. Jest to związane z CAS czyli immo. Nie ma reguły w którym momencie wystąpi owy błąd. Moze masz słaby aku. Tak czy siak można pokusić się o aktualizacje softu w CAS.
  14. Masz błąd ews manipulation i z tym nie odpali. Trzeba zrobić synchro cas-dme przy pomocy inpa.
  15. alb3rt odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Zaznacz w zakładce VCI lub INTERFEJS opcje komunikacji bez enet.
  16. alb3rt odpowiedział(a) na adec temat w E90, E91, E92, E93
    Czujnik na pedale sprzęgła do sprawdzenia. Być może nie zawsze styka. Tempomat też nie będzie działał.
  17. To błąd grzałki sondy. Prawdopodobnie jest przepalona. Przewody również do sprawdzenia bo mogą nie łączyć lub mieć przerwe.
  18. Potwierdzam. Rozrząd do wymiany.
  19. To filtr kabinowy w podszybiu.
  20. Tylko napisałem dla jasności. Bo jeżeli masz inpa to w pakcie idzie ncs expert. Odezwij się po powrocie.
  21. Zmień w ccapl wpis dotyczący wersji pokrętła ZBE. High jest do prof low jest do business. Pokrętło pasuje do jednej jak i drugiej wersji idrive. Kwestia tylko jake jest pokrętło fizycznie.
  22. Chodzi ci chyba o ISTAGUI.exe
  23. Pokrętło trzeba zakodować aux też . Jeśli masz kabelek i inpa to mogę pomóc zdalnie.
  24. Plik musi być pusty.
  25. Pustym profilem expertmode moduł CCAPL
