E90 320d kręci ale nie odpala po rozładowaniu akumulatora
Cześć. Wczoraj niestety rozładował mi się akumulator. Słucham muzyki na postoju i wyskoczył komunikat i słabym aku. Chciałem odpalić,żeby podładował się ale niestety rozrusznik przekręcił raz i wszystko zgasło. Wszystko działo się u mnie pod domem więc podłączyłem prostownik przez wyprowadzenia pod maska. Ładował się około 3h i chciałem ponowić próbę odpalania. Po włożeniu kluczyka i przyciśnięciu przycisku START wyskoczyły komunikaty o błędzie poduszek powietrznych oraz symbol kierownicy z kłódką. Po ponownym włożeniu kluczyka komunikaty zniknęły,ale samochód nie odpala mimo iż rozrusznik kręci. Próbowałem odłączać czujnik na klemie minusowej oraz odłączać na dłuzej aku ale to niestety nie pomogło. Może miał ktoś podobny przypadek? Czy będzie konieczne użycie interfejsu i adaptacja akumulatora? Proszę o pomoc
Musisz zrobić synchronizację ews-dme/dde przy pomocy inpa.
A mógłbyś mnie jakoś poprowadzić gdzie to znajdę w INPA? Bo dopiero dziś zainstalowałem a jutro będę miał interfejs...jestem zielony w inpie
Wielkie dzięki :) jutro będę próbował. Dam znać co i jak
Zrobiłem tak jak mówiłeś i samochód odpalił :) Jeszcze raz wielkie dzieki!
