alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Trzeba tylko zakodować do auta.
  2. alb3rt odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Jak masz wersję standalone to normalnie przenosisz.
  3. http://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems/park-distance-control-pdc/FpUFBsSH Jak klikniesz w nazwę przy module pdc to otworzy się nowa strona gdzie będziesz miał pinout i lokalizację.
  4. alb3rt odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Też mogę pomóc.
  5. alb3rt odpowiedział(a) na mariuszbmw87 temat w E60, E61
    Najlepiej zrobić klona starego. W dme jest kod isn który musi się pokrywać z isn CAS. Szukaj kogoś z programatorem lub dokup CAS od tego dme co masz.
  6. Moduł wentylatora przy wentylatorze do wymiany. Znany temat.
  7. Nic się nie dzieje. Wykrzyknik oznacza włączony zapłon przy otwartych drzwiach.
  8. Napisałeś ale sam stwierdziłeś ze sobie poradzisz.
  9. alb3rt odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Zapraszam.
  10. Naprawdę? Co drugi problem z dpf na forum dotyczy zbliżającego się serwisu filtra. Wystarczy wymiana programowa na następne 250kkm. Oczywiście jeżeli nie jest zapchany.
  11. Siema. Ma ktoś plik ze starszego spdaten z progman v26 E060-07-03-525. dokładnie chodzi mi o DDE606 7798419.0da Z góry dziękuje.
  12. E91 Tak. F25 nie. Do f esys i enet.
  13. Taśma w kierze.
  14. Pozwolę sobie sprostować. Sonda za katalizatorem jest tylko sondą monitorującą poprawną konwersja spalin przez katalizator i nie ma wpływu na skład mieszanki paliwowo- powietrznej.
  15. Faktem jest że katalizator jest już zawalony olejem i nie spełnia swojego zadania. Można go wywalić/wyłączyć lub po prostu wymienić.
  16. Kuźwa zawsze mówię żeby odczytać błędy. To jak na złość nie chcecie.
  17. Zmiana na nicht activ nic nie da. Trzeba usunąć z VO I przekodować auto.
  18. Musisz usunąć z wyposażenia poprzez kodowanie ncsexpert.
  19. Dvd2 na jednej płycie programem imgburn z najwolniejszą prędkością. Zaznaczysz obraz płyty i wypalasz.
  20. To może napisz dokładnie o co Tobie chodzi. Czy może mamy zgadywać.
  21. Dlaczego poducha byla wymieniona? Po wystrzale mogła się uszkodzić taśma.
  22. Odnośnie bixenon, żeby miało ręce i nogi to trzeba pomyśleć o czujnikach poziomowania. Idrive jak większości pewnie już dokonał żywota. Mam u siebie zmodyfikowany soft ale w e91 i wynik jest naprawdę dobry. 220hp 420Nm W razie co służę pomocą w Krakowie.
