Nie działa wyposażenie w e90
Witam serdecznie,
Mam pewien problem z moim autkiem mianowicie chcialem usunąć sobie inspekcje zmiany płynu hamulcowego i użyłem do tego Inpy. Usuwanie opisane było w którymś z tematów na forum, wszedłem w coś tam cluster później active I tam było kilka opcji, kliknąłem opatrzone reset ecu i od tamtej pory nie wlacza mi się ani radio ani podgrzewanie siedzeń ani klimatyzacja. Dodatkowo zauważyłem że silnik ciągnie tylko do 4,5tys obr, ponad to tak jakby ucinalo zapłon. Silnik normalnie pracuje ale nie wkreca się wyżej. Wiem że coś zwalilem I teraz pytanie jak to naprawić? Muszę jakoś wszystkie funkcje uaktywnić? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pewnie włączyłeś Tryb Transportowy. Poszukaj w inpa i wyłącz.
Dzięki wielkie to jest to wszystkie urządzenia działają ale nie wiem jeszcze czy silnik wkreca się tak jak powinien. A tak w ogóle to po co jest ten tryb transportowy?
Dzięki wielkie alb3rt za pomoc wszystko wróciło do normy, autko śmiga jak wcześniej, temat uważam za zamkniety
