alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Hitag jest tylko do zapisu transpondera który jest na plytce drukowanej. Potrzebujesz jeszcze czegoś do odczytania CAS. Sam nic nie poradzisz tym bardziej że to cas3+
  2. Kluczyka nie da się zakodować tak poprostu. Oczywiście kluczyk da się dopisać ale jest do tego potrzebny programator.
  3. Określ jaką nawigacje posiadasz i popraw tytuł na regulaminowy.
  4. FA to z niemiecką, VO z angielską. Więc to i to to jest to samo. Odnośnie wpisu szukaj LCE_BEL_LIN_VAR => BEL_FLC_NSL
  5. Trzeba zmienić wpis w lce_bel_lin_var na odpowiedni. Blad typu niepoprawny wariant przełącznika zniknie. Zmiana VO na EU nic nie da.
  6. alb3rt odpowiedział(a) na DarkGakit temat w E60, E61
    Jest to możliwe.
  7. Przykładasz kluczyk z prawej strony kolumny kierownicy
  8. A w menu języka pojawił się rosyjski? Jeżeli tak to pakuj płytę w DVD i wgrywaj na zasilaczu bądź odpalonym silniku.
  9. Sprecyzuj wypowiedź
  10. Obędzie się bez aktualizacji
  11. Który rok auta?
  12. Jak będzie poprawne FA w CAS to użyj winkfp w comfort mode, który sam dopasuje numer softu.
  13. Flash`uj dde przy pomocy winkfp później kodowanie ncs expert. Oczywiście wcześniej musisz odtworzyć wyposażenie FA w CAS. Przepisanie z lma wystarczy jeśli jest kompletna lista FA.
  14. NCS
    alb3rt odpowiedział(a) na Hajlabajla temat w E81, E82, E87, E88
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=223979&sid=f259ae74cebb59d21d149a3e8d3538b8
  15. Może któraś z klamek mieszać. Sprawdźcie czy przypadkiem nie są gorące. I przydało by się zrobić diagnostykę kompem
  16. Wymień baterię
  17. Usuń ten kod z FA i zapisz. Jeżeli po usunięciu otrzymasz błąd Coapi1000 sprawdź w fa czy jest zgodne z VIN Decoder
  18. https://www.newtis.info
  19. Frm3 poprostu tak mają, czyt. wada fabryczna
  20. Nie trzeba.
  21. Jest akcja na chłodnice EGR
  22. Napisz na priv
  23. alb3rt odpowiedział(a) na mariusz190283 temat w E60, E61
    Jeśli potrzebny ci bluetooth to tylko wymiana mulf. Zapewne masz mulf1. Decydując się na mulf2 high zyskasz możliwość zamontowania portu USB z którego będziesz mógł słychać muzyki. Pozdr.
