grzesiod
  1. to są gdzieś czujniki do działania tych świec?
  2. Nie masz się co przejmować jeżeli DPF usunięty to taki "bączek" będzie Ci się pojawiał gdy na dworze zimniej oczywiście jeżeli jesteś pewien, że Twój sterownik i świeczki działają prawidłowo. Nie zawsze i nie koniecznie uwierz mi, w moim przypadku błędu nie pokazywało, a 3 świece były padnięte i tylko jedna grzała. Wyszło dopiero po sprawdzeniu oporności. Poza tym świece te nie działają w stanie zero-jedynkowym tylko nagrzewają wprost-proporcjonalnie do temperatury był nawet gdzieś wątek poruszany przez kolegę "ppiotrek" i pokazana lektura na ten temat. Dlatego wymienia się zawsze komplet świeczek. wlaśnie wymieniłem komplet swiec beru i sterownik i dzisiaj rano delikatny dymek, do tego jestemw stanie sie przyzwyczaic, boje sie jak przyjdzie zimniej i bedzie kulał po odpaleniu
  3. no własnie sa tylko te błedy które w poscie dpf - out chip zrobiony modyfikacje przez poprzedniego właściciela szyba nieorginalna
  4. dziękuję za zainteresowanie ale jakby wtryski przelewały to problem występowałby zawsze przy odpalaniu, na pewno pościłby dymka... a tu nic ewidentnie coś te świece nie grzeją tylko gdzie szukać przyczyny, jakieś kable zasilające... na razie nie rozgryzłem tematu za czujnik AUC dzięki Tobie wiem gdzie jest ...
  5. Witam od niedawna przesiadłem sie na z e39 na e61 z systemem bez-kluczykowym zauważyłem przy porannym uruchomieniu przy temp. około 5 st ze silnik puszcza biały dymek i nierówno pracuje przez kilka sekund, sprawdziłem komputerem, nie wyświetlił błędów, jako że nie znam stanu świeć ani nie mam informacji kiedy były wymieniane, wymieniłem świece i sterownik świec na beru , ale problem nie ustąpił i dalej nie ma komunikatów o błędach , proszę o pomoc co sprawdzić i jak aby zdiagnozować problem, dodam że świece na krótko te stare sprawdzałem i działały. co jeszcze sprawdzić jakby ktoś ewentualnie też rzucił okiem na błędy, co do lusterka to wiadoma sprawa trzeba sprawdzić połączenie.. może są jakieś newralgiczne punkty reszta nie wiem jeszcze jeszcze mam pytanie o grzanie świec, bo nigdzie nie wdziałem kontrolki jak to było w e39 jako ze mam problem z dodaniem obrazka przepisze błędy kod 009C6B- zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Dodatkowa pompa...... 009C55- zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: czujnik zaparowania 009C54- zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Czujnik AUC 0093CA- KGM: Brak komunikacji LIN z lusterkiem zewnętrznym po stronie pasażera z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
  6. grzesiod odpowiedział(a) na grzesiod temat w E60, E61
    dziękuje ale Ty masz tą szufladkę czy popielniczkę?
  7. grzesiod odpowiedział(a) na grzesiod temat w E60, E61
    daj zdjęcie jeśli to nie problem
  8. grzesiod opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanie, mam wersje z 2007r i zamiast popielniczki jest taka szufladka (navi professional) i nie mam z przodu gniazda zapalniczki, chciałem to wymienić bo widziałem że są popielniczki z zapalniczkami tutaj mam kilka pytań 1. jak się do tego zabrać, w sensie co trzeba odkręcić aby wyciągnąć stara szufladkę i zastąpić ja "nowa" z gniazdem zapalniczki 2. czy nawet jak nie mam teraz zapalniczki czy znajdę z tyłu kostkę do jej podpięcia? 3. czy można przełożyć swój dekor z szufladki do popielniczki? mam nadzieje ze zbyt zawle tego nie napisałem będę wdzięczny za pomoc
  9. Witam wszystkich na dniach odbieram swoją e61 i chciałbym się dowiedzieć skąd mogę pobrać pakiet do zmiany języka na PL w navi Professional taki aby był z polskim lektorem przeglądałem trochę wątków ale jest w nich bałagan ale gra z was pisze że są jakieś pakiety które zawierają błędy i nie mają komunukatów po polsku ma ktoś sprawdzone źródło pełnego pakietu? będę wdzięczny za pomoc oraz wszelkie sugestie co do zmiany softu Pozdrawiam Grzegorz
