Benetton
Treść opublikowana przez Benetton
  1. Mam M52B20 i u mnie tez te same obiawy, tyle ze nie jest to duzy spadek mocy.
  2. Ja leje do chłodnicy petrygo a do spryskiwaczy numer jeden wrod płynow czyli PŁYN DO SPRYSKIWACZY marki BIEDRONKA :) dodam ze nigdy mnie nie zawiodł (TESCO tez jest wypas ale troszke drozszy).
  3. Prosze bardzo. Mam nadzieje ze to pomoze :)
  4. to samo jest w E36 :)
  5. Z tym ze sie szyby nie podnasza przy zamykaniu z pilota tez mialem problem. U mnie była to juz slaba bateria. Co do wlaczania sie oswietlenia podczas hamowania moze byc spowodowane zuzytym czujnikie drzwi (tym ktory zalacza swiatla wew. auta po ich otwarciu).
  6. Filtr jest mozna powiedziec z tyłu po lewej stronie (za panelem głównym) jest tam takie okrągłe pokretlo. Ja je przekrecisz puszka z filtrem sie otworzy. Ja sie dzisiaj z tym meczylem bo gosc na allegro sprzedal mi jakis tani, tandetny filtr i ni jak chcial pasowac, ale sie udalo :)
  7. Oj z tego co ja wiem to "irowiec" ma racje, nawet w ksiazce pisze zeby nie uzupełniać płynow na ciepłym silniku (olej, płyn w chłodnicy).
  8. czeba to znaczy trzeba. "Czeba" to taka śląska wersja trzeba :)
  9. Dzieki za pomoc. Tylko jest jeden problem nie umie wlozyc tam reki a jak sie juz uda to nie da rady odkrecic. Czy ma ktos na to jakis sposob??
  10. Witam Mam problem polegajacy na przetartym przewodzie który łączy się z klapą i błotnikiem. Od czego on jest?? Prosze o pomoc. Dzieki!! %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/28/20a0ac4dd3bee369.jpg
  11. Benetton odpowiedział(a) na mariusz33 temat w E36
    Oj z tym ze w benzynie robi sie kapitalke po 300 tys. km to zabardzo sie nie moge zgodzic. To juz nie sa te stare wysłuzone, passaty pierwszej generacji albo renowiki 19. Ja znam pare osob ktore maja najechane ponad 250, 300 tys. km na benzyniakach i nie wykazuja zadnych objawow pod kapitalke. Tak jak kolega wczesniej pisal, jesli silnik jest dobrze eksploatowany i serwisowany to 500 tys. km bez problemu łyknie.
  12. Witam Tak jak w temacie chcialbym sie dowiedziec gdzie znajduje sie w M52B20 zbiorniczek płynu wspomagania. Szukałem na forum i w samym aucie ale niestety nie udalo mi sie zlokalizowac. Prosze o pomoc. Dzieki!!
  13. Benetton odpowiedział(a) na Outside temat w E36
    U mnie podobnie. Przy 120 km/h równe 3,5 tys. obr.
  14. Benetton odpowiedział(a) na Yacek temat w E36
    U mnie klapa była nie tykana a jedna cos tam sie pojawilo. Jesli chodzi o reszte to popieram poprzednikow - nic sie nie dzieje.
  15. On robił przekładke z 2.0 na 2.8 czyli caly czas obracamy sie w sród 6 cylindrowek :lol:
  16. Benetton odpowiedział(a) na Pawelmb temat w E36
    Z tego co ja wiem to łancuch powinien wytrzymac 500 tys. km a nie 200 tak jak piszesz. Info mam z serwisu i od mechanika. Ja mam 230 tys. km i łancuh jak nowy. Wiec o łancuch bym sie raczej nie martwil. pozdrawiam.
  17. Benetton odpowiedział(a) na Yacek temat w E36
    Ja mam rocznik 1997 no i niestety tylna klapa podgnila sobie na jedym rogu i opok logo BMW i dodam ze w tym miejscu nie byla bita (jestem tego pewien) sam mechanik ktory to robil mowil ze auto jest w idealnym stanie jesli chodzi o blache, tylko ta tylna klapa. Ale slyszalem ze ta lubi wywijac takie numery.
  18. Wlasnie podczas normalnej jazdy nic sie nie dzieje. Tylko gdy silnik jest zgaszony wystepuje ten problem. ATestowane na tej samej górce.
  19. Witam Mam dosyc dziwny problem. Gdy stoje na górce z włożonym biegiem (jest mozliwość stoczenia sie auta na luzie) a silnik jest wyłaczony przy wcisnięciu sprzęgła auto dalej stoi tak jakbym wogóle nie naciskał sprzegła, dodatkowo cieżko jest wbić luz (bieg jałowy). Gdy tą samą operacje powtórzymy na włączonym silniku auto odrazu po wcisnieciu sprzegła zaczyna sie staczać a biegi wchodzą bez najmniejszego problemu. Co to moze byc?? Prosze o pomoc. DZIEKI!!
  20. Wielkie dzieki za pomoc.
  21. Witam Szukałem na forum ale nic nie znalazlem (moze zle podany temat). Chciałem sie dowiedziec czy na felge stalową 6,5 J x15 H2 da sie zalozyc opone o szerokosci 195?? Z tego co wiem to raczej nie ale chcialem sie upewnic. Dodam ze chodzi mi o opony na zime i wole miec troszeczke wąższe zeby auto lepiej sie trzymalo drogi. Prosze o pomoc czy da rade polaczyc ta felge z tymi oponami a jesli nie do jak sie jezdzi zima na 205?? ZA POMOC WIELKIE DZIEKI
  22. Tak, jest OK. Nawet nowe amortyzatory nie maja 100% skutecznosci jest to poprostu nie mozliwe (zawieszenie sklada sie z kilku elementow). Ja mam nowiki amortyzatory i na przegladzie bylo 78% i facet odrazu sie mnie pyta czy je niedawno wymienialem. Wiec ponad 50% jest tez w miare OK. Wazne zeby nie bylo zbyt wielkich roznic miedzy lewym a prawym amorem.
  23. Benetton odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Wreszcie osoba, która pisze z głową i nie pisze ze normą jest pozeranie oleju przez "zdrowy" silnik w ilosci 1 litra na 1000 km!!!! Zgadzam sie z Tobą w 100% :clap:
  24. Benetton odpowiedział(a) na daanka.k temat w E36
    Wlasnie ja mialem takie objawy czyli predkosc max duzo mniejsza i duze spalanie oraz troszeczke gorsze odpalanie i to byl czujnik polozenia wałka. A dodam ze komputer tez nie wykazywal ze czujnik jest padniety. Pozdrawiam
