brak przyspieszenia
witam serdecznie,
od niedawna jestem właścicielką BMW 318 i mam z nim pewne problemy..
samochód jest niezmiernie mułowaty, zupełnie nie ma przyspieszenia..
czuje, ze cos go " dusi"
proszę o pomoc.
witam serdecznie,
proszę o pomoc.
Jestes pewny ze nie ma przyspieszenia
Ja tak myslalem z mojim 325i caly czas chodzilo mi po glowie ze cos mi auto przytrzymuje , powinno jechac lepiej , w koncu przejechalem się kilkoma innymi 325i i zdecydowanie moja chodzi tak samo i nie jest ani grama wolniejsza i slabsza od tamtych
Takze mozesz za duzo oczekiwac od tego motoru , na jakiej podstawie stwierdziles ze cos go dusi ???
A jezeli cos go dusi juz faktycznie to moze KAT go trzymac jak jest zawalony :twisted:
Dziękuje bardzo,
świece są wymienione, filtr jest nowy, lewe powietrze sie nie dostaje bo wszystko było sprawdzane ( w zeszłym tygodniu) i wg. komputera wszystkie parametry są w normie a jednak nie tylko ja zauważyłam, ze jest mułowaty - poza tym dużo pali (10/ 100km na trasie). gdzie ten sam model znajomemu pali 7 na trasie.
i maksymalna prędkość jaką osiąga to 150 km/h wiecej nie da rady wyciągnąć :|
zaproponowano wycięcie katalizatora co w zasadzie nic nie dało jednak sprawiło, ze zamiast BMW mam prywatny czołg ;/
więc co morze być przyczyną ?
czyzby przyszedl czas na wałek? :norty:
Wlasnie ja mialem takie objawy czyli predkosc max duzo mniejsza i duze spalanie oraz troszeczke gorsze odpalanie i to byl czujnik polozenia wałka. A dodam ze komputer tez nie wykazywal ze czujnik jest padniety.
a czym jest ów czujnik ?
i gdzie można go znalezć ?
Jeśli to M40 to prawdopodobnie wałek jest już przetarty..
Co za tym idzie: wałek, popychacze i krzywki..
Tu jest cały zestaw Febi uważam, że za rozsądną cenę:
http://www.allegro.pl/item216400170_walek_rozrzadu_kpl_bmw_e30_36_34_z_silnikiem_m40.html
Podjedź najlepiej do jakiegoś mechanika, który ma doświadczenie z Bmw.
Jeśli masz ochotę to poczytaj jaki ja miałem problem z tym silnikiem, może unikniesz niepotrzebnych wydatków;)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32789&postdays=0&postorder=asc&start=0
powodzenia
