Problem sprzęgła lub skrzyni biegów.
Mam dosyc dziwny problem. Gdy stoje na górce z włożonym biegiem (jest mozliwość stoczenia sie auta na luzie) a silnik jest wyłaczony przy wcisnięciu sprzęgła auto dalej stoi tak jakbym wogóle nie naciskał sprzegła, dodatkowo cieżko jest wbić luz (bieg jałowy). Gdy tą samą operacje powtórzymy na włączonym silniku auto odrazu po wcisnieciu sprzegła zaczyna sie staczać a biegi wchodzą bez najmniejszego problemu. Co to moze byc?? Prosze o pomoc. DZIEKI!!
A czy testowałeś tę operację na tej samej górce? Jeśli jest wystarczająco stroma to auto powinno się stoczyć po wciśnięciu sprzęgła bez względu czy jest włączony silnik czy nie.
A czy podczas normalnej jazdy po mieście zauważyłeś coś niepokojącego?
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Wlasnie podczas normalnej jazdy nic sie nie dzieje. Tylko gdy silnik jest zgaszony wystepuje ten problem. ATestowane na tej samej górce.
To że nie możesz czasem wbić luzu na wyłączonym silniku to normalka.
Jeśli jeździsz normalnie i nic się nie dzieje to nie przejmuj się,
Ja u siebie również zauwazyłem że gdy stoję z wciśniętym sprzęgłem to nic się nie dzieje, a w momencie rozruchu silnika auto się stacza.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
