Treść opublikowana przez WojtekX
Czy wymienić olej w dyfrze po dłużyszym postoju? E39 TDS
no kolego..są TDS-y ze szperą, jechałem takim, nie był to oryginalny wypust, ale jeżdżą takie auta :)
Chłodzenie - brak płynu na wyjściu z termostatu
miałem taki przypadek, przyjechał klient 3ką i dokładnie to samo, okazało się że rotor pompy obraca się na jej wałku, pompa szczelna wszystko ok, ale nie było obiegu wody, no i oczywiście tego słynnego przelewu po odkręceniu zbiorniczka, po wymianie pompy wszystko się unormowało. Sprawdź pompę wody i przy okazji termostat, jeżeli termostat będzie zamknięty-uszkodzony, cały obieg wody będzie zdławiony
E39 Sedan - zmiana car audio - krok po kroku
JBL-e mają dobrą opinię, miałem kiedyś w E34 jedno głośnikową skrzynkę właśnie na JBL-u, grała nieźle..obecnie mam duży dwu głośnikowy subwoofer + średniej klasy wzmacniacz, i to rozwiązanie lepiej się sprawdza. Podłokietnik to dobre miejsce, bo wchodzisz z nagłośnieniem do środka auta, czyli nie trzeba strasznie podkręcać wzmacniacza, ale jak ma się trząść ziemia, to ograniczeniem będzie średnica głośnika, za dużo nim nie zapompujesz, poza tym siedzenie na tylnym siedzeniu z przykręconym do pleców głośnikiem jest dobre na 5 km. Ja bym poszedł w stronę porządnego wzmacniacza plus dwu głośnikowy sub, w kombi wystarczy jedno głośnikowy, w sedanie trzeba się tym basem trochę przebić
błędy Bmw e39
możesz mieć uszkodzony sterownik ABS:
Błędy żarówek 525i
tak, to może być tym spowodowane, instalacja monitoruje sobie stan żarówek, dopinając się do niej, zmieniło się obciążenie, komp to widzi i interpretuje jako uszkodzenie, ale powiadomienia o konkretnej żarówce można wyłączyć programowo, aby się nie pokazywało
BMW e39 2.5 TDS zmiana dyferencjału 2.64 na 2.56
jest aplikacja na androida (trzeba poszukać już nie pamiętam nazwy) ale wpisując parametry: średnica koła/wysokość opony, przełożenie główne, przełożenia poszczególnych biegów, obroty silnika, pokazuje rzeczywistą prędkość na danym biegu z ładnym wykresem zmian. Jest o tyle fajna, że wpisując z palca zmianę dowolnego parametru (w tym przypadku dyfra), nie będzie celowania w ciemno, tylko napisze dokładnie jaka będzie zmiana
e39 - zawias przód - lemforder czy meyle HD
wahacz prosty nie wymaga utwardzania, sworzeń wiadomo że powinien być sztywny i jest, a punkt mocowania do belki seryjny jest b.twardy i rzadko siada, natomiast te reakcyjne w serii to faktycznie miękko, HD z wkładką już dużo sztywniejsze i na pewno trwalsze, bo pracują w mniejszym zakresie, nie będzie ich zrywać
Wyciek oleju ze skrzyni automatycznej 5HP18
jeżeli film Cię przeraża to słuszne podejście, postaraj się sam zdiagnozować wyciek, to akurat problemem nie jest a jak już będziesz wiedział gdzie ucieka, będzie też konkretna odpowiedź co z nią robić
drganie Auta po regeneracji konwertera.
ale drgania z konwertera jak coś z nim jest nie tak, będziesz czuł nawet stojąc, dodając gazu w różnym zakresie prędkości obrotowej, a to co opisujesz to raczej odczucia z zachowania zawieszenia "jak jest równa droga to jest spokój" jak wjedziesz na studzienkę to wibruje, w jakim stanie masz amortyzatory?
Holowanie automatu
autostrada to inne prawa i ceny, tam każdy holownik ma swój rewir i nikt przypadkowy raczej Cię nie będzie holował, chyba że zawołasz swojego i podasz lokalizację, ceny też są autostradowe, zresztą wjedź na dowolną stację benzynową i zobacz ile kosztuje paliwo, zawsze jest droższe
Szyba tylna przestała nagle działac
silniczek dostaje napięcie, próbuje ruszyć szybą ale mechanizm stoi, to jest częsta usterka, czeka Cię wymiana mechanizmu tylnej szyby
E39 brak pozycyjnych przy DRL
hehe :) to jak będziesz leciał przez Warszawę, odezwij się, możemy coś pomodzić
przeważ koła, przy tej prędkości pokazuje się bicie z kół
jest w tym sterowniku funkcja włączenia i wyłączenia świateł pozycyjnych z przodu, trudno mi teraz napisać jak to się będzie zmieniało z DRL i jak masz aktualnie ustawione, tu już trzeba samochód-komputer i się bawić, skąd jesteś?
nie jest to trudny zabieg, ale jeżeli to będzie Twój pierwszy demontaż, to zawołaj lepiej do pomocy kogoś kto to już robił.. żeby zdemontować skrzynię trzeba wcześniej odkręcić wał, później skrzynię od silnika
umyć ją dobrze, zalać jeszcze raz olejem i popatrzeć gdzie pokazuje się wyciek, przy tak dużej nieszczelności, nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem, a może lecieć z wielu miejsc. Plus jest taki że żyje po uzupełnieniu oleju, więc jest sens ją ratować
E39 523i Gubi płyn chłodzenia silnika
dymi z tyłu na biało?
LCM III, też były różne, wejdź Inpą w Identifikation, i przeczytaj Codier Index
musiałbyś podać jaki masz sterownik świateł, DRL można różnie konfigurować w zależności na co pozwala soft
730i brak tempomatu
może jest po prostu któryś zabrudzony: wejdź w sterownik Inpą i popatrz podczas jazdy na odczyty ze wszystkich, czy któryś się przypadkiem nie chwieje? i jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, to ten Twój licznik, ktoś tam w nim grzebał i przestawiał, a są tam też ustawienia do zmiany interpretacji sygnałów czytanych z czujników, może i tam jest to poprzestawiane?
czułość powinno dać się przestawić
730i brak tempomatu
prędkościomierz bierze sygnał z TL koła, tempomat żeby działał musi mieć wszystkie sprawne czujniki, z którymś coś jest nie tak, albo sterownik, jaki numer błędu?
E38 brak BC
NCS-em też to możesz zrobić, tylko po przeczytaniu pliku MAN, trzeba użyć edytora, sam notatnik pokazuje podstawowe parametry
- E38 brak BC
E39 525iAT M54 - Świeci kontrolka trakcji DSC.
97 jak nie ugięty to prawdopodobnie zerwana taśma, wejdź w live data i sprawdź czy zmieniają się wartości jak kręcisz kierownicą, jak źle skalibrowany powinien dać się skasować na chwilę, zapali się jak zaczniesz jechać i przeczyta niewłaściwe ustawienie
