E38 brak BC
Witam. Otoz w moim nowym zakupionym e38 brak BC. Manetka jest jest, ale naciskam i nic sie nie dzieje, tak samo w radiu, jak nacisne sa puste pola. Czy trzeba cos zakodowac? Moze ktos licznik wymienial?
w zegarach jest funkcja OBC aktiv - not activ, trzeba się zapiąć kompem i sprawdzić
W manetkach często przerywał się kabelek i OBC nie działało. Trzeba rozebrać manetkę i zlutować kabel.
rozebralem manetke, kabel jest caly, (chyba ze gdzies w srodku jest przetarty i tego nie widac). jezeli trzeba aktywowac obc to w jaki sposob?
NCS..
odpalalem ncsa, programowalem swiatla dzienne w e39, tutaj jest mniej systemow i wg tego co pisza to nie ma u mnie tego
zaloguj się do zegarów, albo podaj jaki masz ich sterownik-sprawdzę?
w ncsexpert moge wejsc tylko w ews i w ike. wchodzac w ike i postepujac wg instrukcji w pliku FSW_PSW.MAN nie ma linijki BC.
podaj mi sterownik tych zegarów, IKE ile?
IKE były C02 i C05, w obu jest ta opcja włączenia-wyłączenia OBC
aktywowalem jakos przez pa soft
ruszyło?
dziala. w pa soft w ike byly ustawienia i wybor bodajze rodzaju zegarow. nie wiem czy wybralem takie jak trzeba, ale poki co dziala
NCS-em też to możesz zrobić, tylko po przeczytaniu pliku MAN, trzeba użyć edytora, sam notatnik pokazuje podstawowe parametry
