WojtekX
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. chodzi mi o rurkę która jest w kolektorze ssącym w środku, z przodu ma mały oring którym zamyka kanał z silniczkiem krokowym i z tyłu jest uszczelka która wchodzi w odmę, ta rurka jest plastikowa i po paru latach lekko siada i traci szczelność
  2. szkoda że się pospieszyłeś z tym składaniem kolektora, jego dobrze jest rozebrać całego i uszczelnić dobrze tą wew. rurkę która biegnie do odmy.. kolektor nawet lekko nieszczelny nie będzie miał wielkiego wpływu na duże spalanie, raczej coś z sondami, przepływką itp..i trzeba pamiętać że M60 i zużycie LPG na poziomie 20L to raczej norma, ile masz na monitorze spalanie?
  3. WojtekX odpowiedział(a) na Robert93 temat w E39
    masz trochę dziwnie poprzesuwane ta plastiki i cholera wie czy są na właściwym miejscu, na Allegro za 20zł kupisz bagnet, wymień go, pierwsze nacięcie to minimum, drugie to stan, jak nie przelałeś jakoś b. mocno nic się wielkiego nie stanie, ale generalnie dobrze jest trzymać się w tych widełkach
  4. WojtekX odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    popatrz na korekcje cylindrów (np.Inpa) jeżeli szklanka tak puka to otwarcie zaworu nie będzie pełne na tym cylindrze, i sterownik będzie próbował to korygować, można oczywiście podnieść dekiel i ją zlokalizować, ale to już raczej mechanik
  5. WojtekX odpowiedział(a) na Robert93 temat w E39
    może go już nie być, to nieduży fragment i pewnie uciekł przez korek przy zmianie oleju
  6. WojtekX odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    jeżeli jest jednostajny i się nie zmienia, może pukać szklanka w głowicy
  7. WojtekX odpowiedział(a) na Woodu temat w E38
    żeby nie był włączony trzeba rozebrać napęd i go trochę zmodzić żeby nie widział że się nie obraca druga rolka, ale nawet nic nie przerabiając, wkładasz kasetę która po włączeniu się kręci i w niczym to nie przeszkadza. Trzeba wyjąć panel z monitorem i chlasnąć tor audio który wychodzi z kaseciaka, podpiąć się nim pod wejście AUX-audio które chcesz żeby było odtwarzane (ładnie w konsolę pasuje wejście AUX które jest seryjnie z tyłu, włożyć je do przodu i dolutować) Włączając kaseciaka odezwie się podpięte urządzenie
  8. WojtekX odpowiedział(a) na Woodu temat w E38
    korzystasz z kaseciaka?
  9. WojtekX odpowiedział(a) na Frel temat w E39
    po wyjęciu kluczyka światła powinny zgasnąć, za świecenie odpowiada LCM więc tam trzeba zajrzeć, może podmień na chwilę z innego jak masz możliwość, będzie odpowiedź
  10. ja na Twoim miejscu nie bawiłbym się z tymi 16tkami, tylko wsadził głośnik jakościowo lepszy z zachowaniem oryginalnej konstrukcji, przecież jak się projektuje skrzynię basową, musi ona mieć policzoną pojemność do głośnika, aby odsłuch był poprawny, te małe tunele w drzwiach też zostały policzone pod te małe głośniki, jak dasz 16tkę z adapterem, będzie ona tym tunelem trochę stłumiona, powinna dla niego być nieco większa. Allegro sprzedaje i ludzie kupują żeby tego basu więcej znaleźć, ale akurat to zrobisz subem z tyłu, czyli jakość w środku, z tyłu trochę dołu, i w środku odczucia powinny być dużo lepsze niż to co masz obecnie. Poza tym bardzo duże znaczenie ma zwrotnica która współpracuje i jest policzona do przetwornika, ale tu już wychodzimy trochę poza same podmiany głośników i tu wypadałoby się oprzeć faktycznie o literaturę i doświadczenie fachowców
  11. no tak, ale tytuł Twojego postu to M60 a nie M52, a w M60 jeżeli piszemy o wałku rozrządu, jeżeli jest uszkodzony albo źle czytany, będzie błąd
  12. czujnik jak będzie niesprawny albo zamiennik źle czytany przez ECU, zgłosi Ci się jako błąd
  13. dystans jest po to żeby zmieścić nieco większy głośnik w tunel głośnika zaprojektowany przez BMW, jeżeli je usuniesz dopiero wtedy wskazane jest wygłuszanie drzwi, bo właśnie wtedy zaczną one całe grać, teraz są odseparowane od drzwi, poprawiają dynamikę głośnika, chronią przed wilgocią i nie są przypadkowe
  14. M60 ma zauważalnie wyższe spalanie niż M62, poza tym robisz b.krótkie odcinki, a za chwilę spadnie temperatura do minusowych i jeszcze się podniesie, zrób jakąś dłuższą trasę i przelicz jak Ci spaliła, możesz mieć też bogato ustawioną LPG
  15. według rysunków w tej skrzyni, na górze jest czujnik impulsów z podobną wtyczką, zobacz czy jest gdzieś dopięty
  16. WojtekX odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    powinno się pogłębiać, nagraj film jak się zmieniają obroty, ale jak cichnie tuż przed wolnymi obrotami, to korba
  17. WojtekX odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    to nie Disa
  18. WojtekX odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    korba :)
  19. WojtekX odpowiedział(a) na Streetninja1982 temat w E39
    to mi wygląda na głowicę, na korbę coś za cicho. Dodawałeś gazu, jak się ten dźwięk zmienia z obrotami? Jeżeli puka korba, to po dodaniu gazu jak schodzi z obrotów jest taki krótki moment przed obrotami jałowymi gdzie na ułamek sekundy cichnie, tak jak np. na tym filmie:
  20. właśnie doczytałem o tym patyku, on nie może być złamany WYMIEŃ GO!
  21. wszystko takie zachlapane olejem, trudno powiedzieć ze zdjęć, ale jest tak jakby świeży olej na łączeniu miski ze skrzynią, wymień tą uszczelkę to akurat drogie nie jest i sam spoko zrobisz, i zobaczysz.. może nie będziesz musiał jej ściągać
  22. szpera to ograniczony poślizg, 100% to zablokowany dyfer, miałem na myśli szperę
  23. WojtekX odpowiedział(a) na nocnybociek temat w E39
    taki sterownik po naprawie, dobrze jest zasłonić jakąś otuliną, jest bardzo blisko kolektora wydechowego gdzie jest b. gorąco i zabija go różnica temperatur
  24. wersje nagłośnienia w E39 były różne, moja była z jakąś opcją "loudnes" i faktycznie lepiej grała od innych nic nie zmieniając. Gotowe zestawy z Allegro raczej nie mają nic wspólnego z profesjonalnym nagłośnieniem, jak szukasz jakości, to raczej firma która się tym zajmuje i zrobiła już taką zabudowę w E39. Moja koleżanka zajmuje się profesjonalnie muzyką "śpiewa" i zawiozła BMW do takiej firmy, u Niej wywalili wszystko, seryjny wzmacniacz, głośniki i dołożyli dwa duże basy osadzone w przygotowanych specjalnie adapterach, we wnękach tam gdzie są boczki w bagażniku. Grało to fajnie, ale poszły za tym pieniądze i sporo pracy
  25. musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujesz na końcu, jeżeli trzęsienia ziemi, dobry sub-mocny piec i masz. Jeżeli powymieniasz głośniki na jakościowo lepsze, jeszcze jakieś dodatkowe wygłuszenia, odsłuch się poprawi, ale żadnego trzęsienia ziemi nie będzie, będzie za to dużo większy upływ kasy z portfela, bo zestaw porządnych głośników to nie 500zł
