jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. mozesz miec padniete wtryski i z tego powodu moze byc trudno odpalic 1 minuta nie moze spasc z wtrysku 1krpla
  2. moj kuzyn juz 4 zalatwil mostyb samemu robil szpere sto procent zawsze sie :mad2: cos rozsypywalo
  3. popieram teze mielonego akumulator w czasie rozruchu musi miec 9 v to cyrkow na liczniku nie bedzie mam boscha do sprzedania za stowe plus koszt przesylki
  4. przyjedz do mnie mam znajomego gazownika zna sie na tym swjetnie :mrgreen:
  5. opis w ksiazce sam robie swoje bmw jest opis wymiany nawet calego rozrzadu to jest sztuka tak wnioskuje z opisu rub tak bo inaczej bedzie zle nadal obstaje przy swoim macie baware a nic o niej nie wiecie :duh: ludzie pytaja o podstawy o cisnienie w oponach ja bije 3 atm na 4 kola pali po moich ustawieniach 7.4l/1 :shock: 1 :shock: 100km
  6. przyczyna moze byc robienie sie zwarcia na kablu czujnika temperaturyktory idzie do ecu a wtedy ecu ma sygnsal ze cos zagraza mu i wylaczac motor cos takiego jest w bawarach zabezpieczenie przed zfajczeniem ecu
  7. mozesz sprobowac zalac do ukladu srodek do czyszczenia ukladu chlodzenia lub wsypac 4 opakowania kwasku cytrynowego a puzniej wyczyscic przeplukac uklad i odpowietrzyc z boku termostatu obudowy powinna byc srubka do odpowietrzania
  8. jesli termostat nowy ioc pompa ok to wymien chlodnice i plyn plus wiskoze bedzie lata
  9. z twojego postdl nie wiem cz masz lpg jeslin masz gaz to do gazownika niech ustawi ci bieg jalowy
  10. z tego co sie zorientowalem nie ma szpery 100% twoja musiala byc zespawana i spaw puscil wymien most
  11. pompa paliwaia powinna co najmniej dac 0.5 l paliwa w ciagu 30 minut na listwie bez manometru nie swepradzisz z wtryski przez godzine nie moze spasc z nih ani ktropla paliwa
  12. poczytalem troszke i pisza ze ecu odcina zaplon zeby kata nie rozwalic przy zwarciu lub niskim napieciu kasuj bledy
  13. wydaje sie ze to moze byc cos zwiazane z rozrzadem
  14. kto ci mowi ze to ma tak byc popychacze nie moga lezec gora w dul max 10mingora w dol moze kupiles zle przechowywane popychacze
  15. pierwsze wymienic regulator cisnienia paliwa drugie pompa do wymiany jesli ma mniejsze cisnienie jak 3 bary trzy sprawdz zestyk na przepystnicy po trzecie pisz do trzego ci manometr co chcesz miezyc
  16. na zimnym nie dea rady pokazat obiawow zawsze zaczekaj naz sie rozgrzeje katy bawarek nie umiacy odnalesc tabliczki z cisnieniem w oponach
  17. jesli to chlodnica to juz teraz rozgladnij sie za nowa na allegro ja tu kupilem jest super
  18. w real oem wpisz dane motoru i poszukaj tam czy jest sonda
  19. nic strasznego ta maz bezyna ipedzel
  20. jedynakk
    [E36] Uszczelka bagażnika.
    mozna tam zalozyc uszczelke np.z 125p z126 jaka kolwie nie musi byc orginalna
  21. olej jest pod cisnieniem 3 atmosfer i bedzie lecial po bloku i po misce na ta czesc z rury
  22. gazownik obroty wylne musi ustawic znambardzo dobrego gazownika ale z rzeszowskiego
  23. pozycz pradlub naladuj akumulator cykanie rozrusznika jest po mojemu objawem rozladowanego akumulatora powinien miec min 10v
  24. jesli mam racje to strownik lpg odcina wtryski paliwa pb i nie zapalisz za skarby
  25. w e36 uszczeilki tak nie padaja wina prawdopodobnie tkwi w wiskozie termostacie lub pompie innej mozliwosci nie ma przekrec na skeypie do mnie tomek J podpowiem ci jak poratowac wisko
