Bmw e36 problem z odkręceniem tylnych wahaczy
Witam , miałem ostatnio przygodę z krawężnikiem i potrzebuje wymienić wahacze itd , ale mam problem z ich odkręceniem ,śruby ani drgną ,dostęp też nie za fajny ,jedną śrubę mam trochę objechaną , ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobić ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
A tu fotka tego http://img853.imageshack.us/img853/5632/dsc0042uf.jpg
Na początek kupić nową na wymianę :)
X2 M35i
próbować nabić jakąś ciasną nasadke .niech zgadne próbowałeś to odkręcać jakimś badziewnym kluczem z marketu?
Tak jak mówisz :) kluczem oczkowym .Mam klucze dobre ale są to nasadki i nie podchodzą za mało miejsca no i próbowałem tym oczkowym i tak jak widać .
próbuj moze sie wciśnie nasadke jednak.takich śrub jak od zawiasu nigdy sie nie próbuje odkręcać byle czym bo zazwyczaj finał jest taki jak u ciebie.musi byc porządny i ciasny jak nastolatka klucz nasadowy.
poświęć jakiś klucz i przyspawaj go do główki śruby. Bez wyciągnięcia belki trudno będzie to inaczej rozwiązać.
Nasadka + jakaś rurka metrowej długości żeby ruszyć resztę. Inaczej nie byłem w stanie nić ruszyć przy swoim wahaczu. Ta spiłuj pod mniejszą nasadkę.
ja psikałem kwasem fosforowym po jeden stronie i puściło. po drugiej to nabijać klucz, długa rurka i ogień!
Tak się jeszcze zastanawiam ,co tu trzeba będzie wymienić.Na pewno półoś ,felga, dolny wahacz ten taki cienki bo jest pokrzywiony strasznie.Autem uderzyłem bokiem w krawężnik ,raczej dolną częścią koła.ale zastanawiam się czy ten odlewany duży wahacz który jest przykręcany do progu też trzeba będzie wymienić ? na oko nie widać że jest krzywy ,ale mam wątpliwości .
Co do półosi to skąd mam wiedzieć jaką kupić ? wiem że dyfer to mała głowa, auto z abs i asc ,widziałem różne wersje tych półoś i już głupi jestem jaką kupić.
pomc moze palnik i gasnica wrazie w
jedynakk
Młotek i przecinak zrobi z ciebie zawodnika :) powaznie mowie :cool2:
takie śruby odkręca sie dobra 6 katna nasadka!!! lub dobrym i tez 6katnym kluczem oczkowym, troche wiecej pracy ale lepiej jest odrecic dyfer i wszystkie sruby masz jak na tacy, i do tego pneumatyk i po sprawie:) nie raz to robiłem :)
Spoko dałem radę :) dzięki za dobre rady :) poprosiłem sąsiada z garażu i przyspawał mi nakrętkę i poszło :)
rozebrałem to wszystko ,wybiłem półoś itd .
Ale teraz mam problem z tuleją pod progiem ,wyjąłem ta tuleje i próbuje wprasować nową :)
wziąłem takim sposobem ,dwie duże podkładki i pręt gwintowany :) i pręt nie daje rady , urywa się :) nawet śruba niby hartowana też się urwała . połowę jakoś poszło.
No i się zastanawiam czy są jakieś śruby które takie obciążenie wytrzymają ? niby widziałem takie specjalne urządzenia do demontażu i montażu tulei, własnie podobnym sposobem gdzie opiera się to na śrubie czy tam pręcie gwintowanym .Skoro to sprzedają to chyba daje radę ? a u mnie wszystko się rozlatuje .
Macie jakiś patent na to ? są jeszcze jakieś mocniejsze śruby ?
myślałem o wymontowaniu wahacza ale nie wiem jak odpiąć linkę od ręcznego ,bo tylko to mnie dzieli od wzięcia tego wahacza do kogoś kto ma prasę, jak macie jakieś pomysły to prosił bym o pomoc :) pozdro :)
linke jak chcesz sciagnac to musisz sciagnac tarczo beben i tyle, tam jest juz wszystko na wierzchu
Wszystko sciągnąłem ,szczęki też. Tylko jest tam linka przymocowana do jak by to powiedzieć rozpieraka .I tu właśnie nie wiem jak to wymontować,pewnie to jakaś drobnostka ale no akurat nie wiem jak to zrobić :)
Dzięki , książkę mam :) z tuleją dałem sobie już radę :) kurcze okazało się że do nowej(używanej) półosi nie pasuje mi nakrętka ze starej :) tu potrzebna jest jakaś mniejsza :)
