E36 2.0 M52 nierówna praca silnika po odpaleniu
Mam problem z moją E36 2.0 M52 Vanos96r.(nie znalazłem odpowiedzi więc piszę nowy temat)
Dotyczy pracy silnika zaraz po odpaleniu z rana.Kiedy odpalam silnik wszystko jest ok(przez około 10 sek)pracuje równo.Po chwili zaczyna nierówno pracować jakby nie palił na którymś garze,co słychać też po wydechu a także wpada w małe wibracje.(jeśli ruszę i ujadę jakieś 200m gaśnie)Po czym odpalam(bez większego problemu) dalej pracuje nie tak jak potrzeba,ale po paru minutach(z chwilą gdy się trochę nagrzeje)wszystko wraca do normy.Potem silnik już chodzi równiutko,dzieje się tak najbardziej przy niskich temperaturach,także podczas dni deszczowych.W lato tego nie było.Wymieniłem świece i fajki i nic.
Może miał ktoś taki przypadek? Trochę mnie to wnerwia.
do sprawdzenia sondy lub czujnik wału czyli wizyta u diagnosty na kompie :)
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
obstawial lewe powietrze przeplywke krokowiec wymyj przeplywke nablysk a szczegulnie czujnik temperatury
jedynakk
