Cała aktywność
  1. Wczoraj
  2. Krokus odpowiedział(a) na Johny_666 temat w X3 (G45)
    Już zrobiłem 1500km. U mnie wszystko śmiga 👍 spalanie 7,2l harman też robi robote, na razie nie charcze. Modes do du…y personal tylko kolorki można ustawiać, sport ustawienia adaptacyjnego zawieszenia albo comfort albo sport i tyle, aa eficient tam nic do ustawiania tylko klime chyba czy wylączać czy nie. Słabo. Carplay ok. Parkowanie automatyczne i wyszukiwanie miejsca poprawione od ostatniej wesji. Szybciej wynajduje miejsca i wjeżdża w ciaśniejsze chociaż czasem nie jest idealnie i trzeba trzymać nogę na hamulcu na wszelki wypadek. Z minusów to te chole…ne kopanie go w du.. ę aby otworzyć bagażnik. Porażka. Raz działa raz nie. Sposób jest aby wachlować nogą od prawej zaczynając z prawej strony światła cofania do lewej nie za szybko i nie za wolno dając mu czas na zastanowienie. To wydaje się działać najczęściej choć nie zawsze. Niezła zabawa. 😅 zawieszenie adaptacyjne i napęd xDrive robi robotę, chociaż w komfortowym ustawieniu wydaje się dla mnie dość miękki - mercedesowo komfortowy. Ostatnio przetestowałem na zjeździe z autostrady wszedł ponad 120km/h na początku jak przednio napędowy ale zaraz napęd go spiął i szedł jak 4x4 docisnęło go do wnętrza zakrętu, motocyklista na ogonie wymiękł a ja odjechałem bez problemu jak tylno napędowym z bananem na ustach. Ciekawe co będzie w sport mode. 😀
  3. A ja zawsze pytam. Kreci, nie odpala? Nie kreci?
  4. sprawdź regulator wydatku na pompie i cisnienia na listwie.
  5. Witam wszystkich , potrzebuje waszej pomocy . A wiec tak : Wracając do domu , po około 180km auto nagle straciło , pedał gazu przestał reagować a silnik razem ze skrzynią się wyłączył . Auto nie chce odpalić . Podłączyłem kompa i wyszedł mi kod błędu 249300 . Sprawdzałem korek wlewu paliwa , mam wrażenie że są opiłki metalu. Próbowałem również nasłuchiwać czy pompa paliwa działa , mam wrażenie że nie . Gdzie szukać przyczyny , co sprawdzić najpierw waszym zdaniem . Auto ma przejechane około 315tys , rozrząd robiony był przy 200 .
  6. matizb2 odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    Gwarancji już nie ma. Kolega @komoornik pisał, że CC2 mają ten sam obwód więc chyba problemów nie powinno być. Auto kupiłem używane na zimówkach hankook winter i*cept evo3. Jak patrzę one również są bez homologacji a już z 12tys na nich zrobiłem i nic się nie dzieje.
  7. chciałbym zobaczyć taką ofertę z i bez leasingiem z tym samym rabatem ale pewnie nie będzie szans
  8. Nie chce za żadne skarby Xpenga, nie kupię chińczyka. Aktualnie jeżdżę Range Rover Velar P400 z 2026r ( 3 litrowa, rzędowa benzyna o mocy 400km ) i nie bardzo mam na co zmienić, a wyraźnie lepsze auto to kwestia 500 tys zł :)
  9. @zalci ktora wersję g9 rozważasz? Te z mniejsza bateria sobie odpuść bo 75kwh w samochodzie tej wielkości to nieporozumienie, będzie torba na miasto. Z kolei za wersje z większa bateria wchodzisz w terytoria cenowe ix3, glc eq
  10. Bardzo dobre zawieszenie, jedrne i sprezyste, dobrze wybiera - podobalo mi sie. Uklad kierowniczy nieco gumowy, ale nie jest zle, jest poprawnie, choc w BMW jest wyraznie lepiej. Wnetrze bdb jakosc, ogolnie duzo wszystkiego za nieduzo $ Ogolnie ciekawe auto, ale mam z nim problem - jest troche nijakie. I ta jajowata kierownica...
  11. X5 będzie dostępne też z mniejszą baterią ok 100KWh. Oczywiście, że ma argumenty. Na pewno będzie dużo bardziej spójnym autem, będzie się lepiej prowadzić, będzie mieć lepsze multimedia i lepiej działające systemy. No i coś nienamacalnego czyli spokój, że masz coś od renomowanego producenta co zostało dokładnie sprawdzone i przetestowane. A to bardzo dużo i warto za to więcej zapłacić.
  12. Panowie ale z czym wy chcecie porównywać g9? Z x5 z o połowę większa bateria czy ix3 również z większa bateria ale za to w podobnej cenie? w tym porównaniu bmw wcale nie jest bez argumentów bo dostajecie zauważalnie większy zasięg.
  13. Kuj0n odpowiedział(a) na skas2115 temat w F30, F31, F34, F80
    Załóż temat w odpowiednim dziale. https://www.bmwklubpolska.pl/forum/forum/31-co-s%C4%85dzicie-o-tym-bmw-z-og%C5%82oszenia-opinie-na-temat-samochod%C3%B3w-na-sprzeda%C5%BC/
  14. Być może masz rację. Nie jezdziłem tym modelem. A jak zawieszenie i układ kierowniczy? Dobrze sie prowadzi czy nie czujesz co dzieje się z kołami?
  15. Juz widze, jak wy tam w G05 30d szalejecie w zakretach, litosci. To sie ledwo prowadzi, kolos z nadwaga udajacy sportowca, podobnie Q8. Dobre prowadzenie i fun w zakretach to wlasnie RS3 czy Supra/Giulia, a nie X5 i niby jakis fun jazdy. Chyba jazdy prosto.
  16. Ale o czym my w ogóle mówimy. Wrażenia z jazdy i sportowe osiągi? W Q7 czy X5? Ostatnie o czym myślę jadąc takim klocem to sportowa jazda i dynamiczne pokonywanie zakrętów. Nie do tego służą takie samochody nawet jak mają 600KM. Nawet piątką nie chce mi się szaleć, a prowadzi się dużo lepiej niż X5 czy Q7. Chce poszaleć to wsiadam w Giulię. Także dla mnie w wielkim SUVie czy Ultra czy Torsen to jeden czort.
  17. Stary, przecież Xpeng G9 nie ma nawet polskiego menu, jezdzilem tym czyms dwa tygodnie temu godzine od dealera. Przejedz sie to szybciutko zrozumiesz w jakim bledzie jestes. Brak PL menu, jakieś kompletnie nieczytelne i malutkie ikonki przed kierowca, maly tablecik z mega brzydkimi grafikami rodem z chinskiego tabletu z 2014 r. Auto bez stylu i bez wyrazu, przepraszam, ale tak jest.
  18. Objawy przy przyspieszaniu szarpnięcie tak jakby zanik mocy lub poślizg kół na lodzie . Diagnoza serwisu to zapalenie szczotek wirnika silnika tyl eme2 konieczne czyszczenie i wymiana czujnika obrotowego wału. Po 2 dniach to samo. Diagnoza uszkodzony czujnik ponowna wymiana koszt ASO. Po 1 dniu to samo Diagnoza uszkodzenie sterownika silnika eme2 konieczniewymiana Po demontażu sterownika widać wżery korozyjne na styku silnika z sterownikiem. Konieczna wymiana obudowy silnika lub całego silnika. Patrz foto. Tylko czy to moja wina? Wg mnie to wada produkcyjna jak zrobić by bmw wzięło koszt na siebie. I czy ktoś już tak miał? Gwarancja skończyła się w połowie lutego, w czasie gwarancji wymieniono silnika przedni a tu awaria od końca marca do dzisiaj auto stoi w serwisie....
  19. skas2115 opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F80
    Cześć wszystkim, Stoję przed zakupem F30 i rozważam dwa mocno różniące się od siebie egzemplarze w podobnym budżecie (ok. 50-55k zł). Szukam auta do codziennej jazdy i chętnie poznam Wasze opinie, co Waszym zdaniem będzie rozsądniejszym wyborem. Wybór pierwszy https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-seria-3-bmw-seria-3-CID5-ID1blknv.html Auto bardzo mi się podoba wizualnie a sprzedający mówił też że mógłby parę tysięcy opuścić z ceny ale mam pewne wątpliwości co do niego. Rozrząd był zrobiony 60 tysięcy temu, garażowane auto bezwypadkowe natomiast martwię się przebiegiem który ma 200k nie wiem czy to już jest sporo czy będą czekać mnie kolejne wydatki, no i ten silnik N20 ile ludzi tyle opinii. Wybór drugi https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-seria-3-f30-318i-super-stan-polski-salon-CID5-ID1bhUtk.html Auto młodsze o trzy lata z przebiegiem 144k z silnikiem B38 martwi mnie to że auto nie miało żadnych wymian rozrządu i tak dalej, oraz martwi mnie 3 cylindrowy silnik 1.5 zastanawiałem się o podniesieniu mocy do około 160,170 ale nie jestem przekonany co do osprzętu czy wszystko wytrzyma Prosiłbym o pomoc i opinie czy zastanawiać się nad tymi autami czy jednak odpuścić i poszukać czegoś lepszego, jeśli miałbym kupować to brałbym pod uwagę raport z autotesto również możecie mi podpowiedzieć czy warto to użyć.
  20. Dołączył do społeczności: radmar
  21. Nie jestem żadnym kierowca rajdowym ale na podstawowych prawach fizyki się znam. Audi ma najbardziej wysunięty silnik do przodu i najgorszy stosunek mas, u siebie masz to jeszcze podlane sosem w postaci bardzo małej mocy w stosunku do masy plus laga na pedale gazu. Możesz sobie doposażyć w szperę ale to jest tylko pudrowanie trupa jeśli chodzi o sportowe osiągi. To auto Jest dobre ale do komfortowego połykania setki kilometrów autostrad a nie dawania sportowych doznań. X5 40i da ci bardziej angażujące prowadzenie, ponad 100KM więcej i dający się łatwo modzic silnik.
  22. To tylko jak ktoś prywatnie sobie kupił i z jakiegoś powodu był nadgorliwcem. Mam znajomych co tak oleje zmieniają za moją namową, ale oni mają w planie trzymać te fury po 5 czy 10 lat więc im zależy, jak ktoś bierze w leasing na 2-3 i zmienia na nowy to wątpie czy go interesują takie tematy. Mi się pofarciło, bo dorwałem prywatną, trzeci samochód w domu, serwisowany co roku w ASO czyli 10-15 tysi, wtedy olej zmieniali. Ale od razu po zakupie i tak warto było zrobić płukankę i podwójną wymianę oleju z interwałem 2 tysiące + olej w skrzyni - nalotu było 150k.
  23. Dodaj w zakręcie gazu FWD ze szperą i pojedzie lepiej niż RWD. Daje sobie cos odciać. Jeździłem różnymi autami , różnymi rodzajami napędu o różnej mocy i też zawsze wierzylem że RWD the best, potem AWD ,i potem FWD ... ale życie, doświadczenie mocno to zwerfikowało. Mówicie że tylko RWD - przejdzcie sie zwykłą ze zwykłym zawiasem BMW 3 G20 , z 320i lub 5 RWD 320 i .. zobaczycie jak te auto potrafia płóżyć przodem .. mimo że są RWD.
  24. Nie zadziała, antenę GPS podłącz bezpośrednio do nawi, może być z Allegro. SOS wyłącz programowo. Ewentualnie udaj się do kogoś kto ogrania temat, sprawdzi i może coś poradzi. W sumie 2022 powinie działać również w PL.
  25. Fakt, może moja zona by nie zauważyła, ale wystarczy dodać trochę więcej gazu, przy wyjściu z zakrętu (oczywiście odpowiednio mocnym autem) żeby nigdy nawet nie patrzeć na auta przednionapędowe :) Zaleta Torsena jest jego idealna liniowość, o trwałości już nie wspomnę, a Ultra to jest taki mizerny substytut.
  26. W tym miejscu. Jest 5 poziomów naładowania. Zdjęcie zapożyczyłem z google. W G61 nie mogę tego znaleźć. Jeżeli będzie potrzeba to zrobię u siebie w G31.
  27. wehyr odpowiedział(a) na --maly-- temat w G60, G61, G90, G99
    pożyjemy , zobaczymy :) póki co wakacje ;)
