Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Driving Assist Profesional G21
no jest to mocno niezrozumiałe bo tylko wpływa na bezpieczeństwo, tak samo rozpoznawanie znaku STOP ... komu to przeszkadza w Polsce 🫨
Mialem cos takiego jak jeździłem na Shell V-Power 95, zmień benzynę na 98 i 100 , teraz jeżdżę przeważnie na shell 100 oraz 98 i jest ok. Jak nie wymieniłeś oleju po 2tys to wymień i lej tylko orlen 98 i shell 100
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
A jak z większymi silnikami? Czy warto iść w LCI i 340i (B58), czy przed LCI 335i(N55)/335d(N57) (ale tutaj problem z panewkami)? a może już seria G?
Dzisiaj
Błąd świateł
Zobacz czy masz zaparowane światła, może moduł, może coś innego. Zczytaj błędy przez ODBII
Hej, pytanie małe: g21 320i 2026, ok 5k przebiegu - bardzo sporadycznie (np. co 3-4 tyg) jak stoję na światłach, AutoHold włączony, to auto potrafi "drgnąć". Takie pojedyncze drgnięcie, podobne trochę do tego jak przy odpalaniu silnika, ale zdecydowanie krótsze. Nic się w środku ani na zewnątrz nie dzieje. Patrzyłem też na obrotomierz i tam też nic się nie zmieniało. Dziś akurat znowu się to wydarzyło - ok 5 min od rozpoczęcia jazdy ale wskaźnik "rozgrzania" już idealnie w środku - stoję na światłach i po chwili drgnięcie. Po ok 10 s kolejne i po chwili kolejne. Tak wyjątkowo się akurat zdarzyło, że było kilka tych drgnięć. Ale odrobinę różniły się siłą. Podczas jazdy nie zauważyłem nic niepokojącego. Wydaje mi się, że to z silnika, ale totalnie nie mam pojęcia. To normalnie?
kkonrad-mhm obserwuje zawartość Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Ix1 30xdrive awaria jednostki napędowej
gdyby było na gwarancji całość kosztów by była po stronie BMW, tutaj widać, że zastosowali goodwill'a.
siły panowie nie macie ?? :P toż to seria 3 a nie 7 w longu :D
Też mam tak w sumie, w tym aucie muszę dość zdecydowanie zamykać drzwi bo jak tylko lekko się pacnie (do czego przyzwyczaiłem się w bezramkowych żeby nie słuchać tego "cudownego" dźwięku) to się nie domykają...
Przeróbka przedlift na lift
Siemanko mam pytanie do was czy może ktoś przerabiał przód z przed lift na lifta i jak to wygląda dużo pierdzielenia się? Ogolnie mam sedana przedlift ale mam do kupienia za 5k lifta tylko ze kombi z benzynowym silnikiem który jest rozjechany ale blacharsko jest w doskonałej kondycji i niewiem czy wydać i sobie przerobić też bym mógł jakieś części pozamieniać np zawieszenie czy felgi, a co nie pasuje to sprzedać na olx, jak myślicie pchać się w to czy sobie jednak odpuścić ten temat . Jak możecie to weźcie mi doradźcie . Z góry bardzo dziękuję 💪
Dołączył do społeczności: Kacper0101991
Dołączył do społeczności: riki127
u mnie różnica w emce przy 200 była z tego co pamiętam dość spora 8-9 km , przy 300 nie zobaczyłem :(
Wczoraj
Auto jeszcze na gwarancji?
E39 upgrade klimatyzacji.
AUC nie mam ale nie jest on wymagany dla klimatronika
G30lci vs G60 vs G11lci - budżet 200k
Oby to było bmw na wtyczke...
G01 wymiana ekranu
W iOS 26 wskazówki nawigacji z CarPlay (np. z Google Maps) są wyświetlane na virtual cockpit oraz na HUD.
Bardzo ciekawe. Ja co chwilę wysiadam i muszę domknąć drzwi, bo któreś niedomknięte.
Wymiana koła pasowego wału korbowego n57
Ot i różnica pomiędzy zawodowcem, a hobbystą-amatorem 👍🏻👍🏻👍🏻 na szczęście, mało robię dla kogoś - ale fajnie sie czegoś pożytecznego dowiedzieć. A to tamto, to 406 u85, 5,7 litra :)) szkoda, że naprawy ograniczały sie głównie do nałożenia kolejnej warstwy farby, ale za to cos mi mówi, że będzie zajęcie na któryś miesiąc.
To jeszcze dodam, absolutnie nie rób tego udarem. Wiem, idzie ale, trafisz na benzyne z walkami balansujacymi i sie od udrzenia same przekręcają, w bmw oczywiście. Klasyk Merca, niezły.
Opony do xdrive
Nie szukałem tego osobiście , dostałem to info w Bawarii w Gdańsku, jak szukałem opon zimowych , gość powiedział że w ich instrukcjach technicznych jest 1%, w ISTA chyba.
Opony do xdrive
Ja pisałem już wcześniej jak to wychodzi z wyliczeń. Jak średnica nowych opon jest taka sama ( co w różnej szerokości i profilu już taka nie będzie) to różnica zużycia bieżnika między osiami może mieć około 3 mm. Wystarczy w dobrym momencie zmieniać opony na jednej osi a nie kupować od razu czterech sztuk.
Czy ktoś z Was używa w G20 lub G21 felg 8jx18” ET30 5x112 w wersji Styling 662M? Zastanawiam się nad takim zestawem na zime. W tej chwili na lato mam styling 780 7,5J x 18 ET25.
Wasze pierwsze wrażenia
Ja w X4 nie miałem aktywnego. W sumie w X3 to pierwsza styczność Tutaj mam i powiem dla mnie to porażka. Jak ktoś jeździ szybciej niż większość. Nie dziwie się, że niektórzy jeżdżą lewym pasem cały czas. Zupełnie inny mam nawyk zakresu odległości przed zmianą pasa aby wyprzedzić na ekspresówce auto. W większym w Austrii czy Włoszech nie wyobrażam sobie z tym jazdy, bo aby wyprzedzić dużo wcześniej trzeba zmienić pas. Jest też inna opcja. Nie potrafi tego poprawni używać :
- Mocowanie gaśnicy samochodowej
Gniazda zapalniczki 12V - zasilanie
U mnie odcina zasilenia.
Do sprzedania BMW M135i
Do sprzedania oferuję BMW M135i kupione w polskim salonie rocznik 2020 przebieg79 000 km nr VIN WBA7L110987F65571 Bezwypadkowy Auto jest w rewelacyjnym stanie technicznym oraz wizualnym , serwisowany na bieżąco w Aso Samochód jest świetnie wyposażony między innymi w : * pełną elektrykę * system wspomagania parkowania * tempomat adaptacyjny * wyświetlacz hud up * nagłośnienie harman kardon otomoto.plUżywany BMW 1M 2020 - 119 900 PLN, 79 000 km - Otomoto.plInteresuje Cię BMW 1M? Sprawdź ofertę dostępną teraz na OTOMOTO. Poznaj szczegółowe informacje o wyposażeniu, stanie technicznym, historii i cenie.
Dołączył do społeczności: marcinw4414
Opony do xdrive
Jeden rabin powie tak, drugi inaczej 😀 Poniżej podobno screen z instrukcji serwisowej BMW - przejdźcie od razu do ostatniego akapitu. Źródło (https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread/2071693/max-tire-tread-depth-difference-for-xdrive)
