gdzie podłączyć światła dzienne w e90
kamil321
  • Odpowiedzi 164
Z ciekawości podłączę się do tego pytania bo mam podłączone według instrukcji pod akumulator. Tak samo robi ASO BMW z Philips Day light 5 dostępnymi na doposażenie w ETK. Generalnie można żyć z podłączeniem pod akumulator z tym że lampy włączają się nam już po otwarciu samochodu kluczykiem i gasną po około 30 sekundach od jego zamknięcia. pozdr
gdzie pod kluczyk podłączyć światła dzienne philips dayligkt 8 w e90
Podobno te zestawy są w oficjalnej sprzedaży BMW - może należałoby sprawdzić jak jest z okablowaniem dołączanym do tej wersji
Jeśli nie ma takiej opcji sprawa się komplikuje, bo światła dzienne powinny wyłączyć się automatycznie po włączeniu świateł mijania. Do sterowania można wykorzystać napięcie z gniazda zapalniczki które jest aktywne po włączeniu klucza i dodatkowo napięcie podawane na światła pozycyjne (łatwy dostęp do tylnej lampy). Niestety trzeba by zrobić mini moduł elektroniczny (w najprostszej wersji dwa niewielkie przekaźniki - 5A/12V) który by uwzględniał te dwa napięcia (pozycyjne i zapalniczka) do sterowania automatycznie światłami dziennymi - tak aby zapalały się po włożenia klucza do portu i wyłączały po włączeniu innych świateł w samochodzie (pozycyjne, mijania i długie).
W ori zestawie jest kabel + i - do zasilania oraz kabel do podpięcia postojówek aby moduł który jest w zestawie wiedział kiedy wyłączyć lub przełączyć światła. Czyli najlepiej pod zapalniczkę? A nie ma opcji do wejścia z zasileniem - bo to ono uruchamia lampy - gdzieś pod maską aby odpalały się po kluczyku?
Czyli tak jak napisałem, (+) zasilenie spod zapalniczki, oraz z tylnej postojówki do sterowania przełączania.
Dzisiaj udało mi się ustawić światła długie jako światła do jazdy dziennej (25%) mocy.
Koszt 80 zł.
Jak coś mogę podać namiar do osoby, która to robi w Mińsku Mazowiecki, czas około 10 min.:)
Jak działa przełączanie między dziennymi i mijania? Automatycznie?
Koszt 80 zł.
Dokładnie wrzuć namiary. Ciekawe czy ustawia także ryglowanie drzwi i "follow me home"
Pzdr
Koszt 80 zł.
Tak w ustawieniu świateł na "A" działa automatycznie. W czasie jazdy w dzień palą się tylko drogowe na 25 % mocy.
Nie ma podświetlenia deski, tablicy rej. ani nie palą się światła z tyłu (wszystko zgodnie z przepisami).
Po wjechaniu w tunel lub po zapadnięciu zmierzchu włącza się ksenon i ringi.
W pozycji świateł "postojowe" na wyłączonym silniku palą się tylko ringi, przy włączonym. ringi i długie na 25%.
Działają także na włączonym silniku przy pokrętle ustawionym na "0".
Koszt 80 zł.
Pzdr
Koleś ma na imię Mateusz, numer to 507101884.
Rozmawiałem z nim, jeżeli dogadacie się w kilku to może wpaść do Wwa i wtedy nie ma konieczności tłuc się do Mińska.
Warsztat znajduje się jakieś 50 m przed wiaduktem kolejowym, za którym zaczyna się Mińsk Maz.
Dokładny adres to ul. Warszawska 5 miejscowość Stojadła.
dołączam się do tematu DLR-ów, czy coś wiadomo odnośnie kolejnego spotkania w Wawie? Może warto zaprosić Kolegę z Mińska M. i hurtowa zmian będzie bardziej ekonomiczna niż 80,00 PLN?
Pzdr.
Podłączę się pod temat.
Mam ustawione w i-drive świadła day running i pathway ale żadna z tych funkcji nie działa tzn, po zamknięciu samochodu nie oświetla "drogi do domu" oraz mam standardowe światła zamiast dziennych, i to zarówno na ustawieniu "auto" jak i standardowym, na "0" oczywiście nie pali się nic.
Chciałbym oszczędzić trochę ksenony a tu zonk...
Jak temu zaradzić?
Jak temu zaradzić?
Jeżeli chodzi o światła dzienne, proponuję zrobić tak jak opisałem wyżej,
natomiast opcja "follow me home" działa. jak uderzysz w dźwignię od kierunkowskazów/długich świateł podczas wysiadania::)
Aż zajrzałem do instrukcji i rzeczywiście... co więcej przez "daylight" oni rozumieją to że możesz zostawić włącznik świateł przekręcony na mijania i nie musisz przekręcać na "0" przy wysiadaniu tylko tyle.
Więc przydało by się znaleźć kogoś we Wro kto mógłby zrobić to w takiej wersji jak zaproponowałeś...
seler - jak kogoś znajdziesz we Wro daj znać może 2 zrobi trochę taniej ;)
Uważam, że kwota 80 zł nie jest wygórowana,
czytałem że życzą sobie za tą usługą po 200, 300 złotych.
Jest jeszcze osoba która robi to w Rzeszowie, ale to od was kawał drogi:)
no nic powodzenia w poszukiwaniu magika:) albo zrobić to samemu, wszystko jest fajnie opisane na forum E87 :cool2:
Moglbys podrzucic linka, niestety nie zanalazłem tego watku na forum e87, moze zle szukałem :?:
