szura
Treść opublikowana przez szura
  1. Ja mam taka gwarancje. Korzystalem 2 razy. Wysylasz kosztorys z ASO do gwaranta ( u mnie to by Real Garant Versicherung AG), oni akceptuja, placisz sam a oni Ci przelewaja. Powinno byc ze to dealer to ogarnia ale w Warszawie zarowno FUS jak i Inchape mieli to gdzies W
  2. szura opublikował(a) temat w X5 (E70)
    Witam, czy ktoś posiada u siebie zawieszenie 226 czyli sportowe? Znalazlem ciekawy egzemplarz do kupienia ale trochę się obawiam o komfort jazdy szczególnie z oponami 20 cali RFT. Mialem kiedyś E90 z takim zawiasem + koła 18' i była masakra. Zmiana na zwykle opony ciut pomogła ale szału nie było. Na autostradzie i równych drogach to było super ale np wyjazd na ,Mazury już był męczarnia a na wyboistych drogach wyprzedzały mnie nawet busy. Powyżej 120km/h nie dało się jechać W
  3. szura odpowiedział(a) na Kamillipiec temat w E90, E91, E92, E93
    Każdy ogarnięty zrozumiałby, że pytanie było do kolegi zakładającego watek. Pytanie o stuki nie odnosiło się do zawieszenia ale do stuków (a nie trzasków) z okolic podszybia. Więcej czasu polecam poświecić na rozumienie tekstu kolego --==maly==--
  4. szura odpowiedział(a) na Kamillipiec temat w E90, E91, E92, E93
    Pytanie czy sa to stuki czy trzaski?
  5. niestety zaden z ww pomyslow u mnie nie dziala. To nie sa uszczelki drzwi, napewno nie sa to tez rozporki (wymienilem je na nowe wraz ze srubami do kielichow), nie sa to tez glosniki...ma ktos jakies pomysly?
  6. Jak samemu sprawdzic czy oslona silnika jest dobrze zalozona? Sorki za lamerskie pytanie ale przed chwila bylem w garazu i wydaje mi sie ze oslona jest prawidlowo zalozona
  7. To na 99,99% nie jest szyba. Dzwiek pojawil sie pol roku temu kilka tygodni po przegladzie. Trzask dochodzi zza deski rozdzielczej i tak raczej spod maski
  8. To na bank nie jest szyba. Sprawdzalem na 1000 sposobow i nie ma sily zeby to byla szyba. Dzwiek pojawil sie jakies pol kilka miesiecy temu
  9. Szyba byla wymienia w ASO jakies 3 lata temu (odprysk po uderzenia kamyczka) a wyprzedzajac inne pytania/sugestie samochod jest calkowiecie bezwypadkowy.
  10. Witam - szukalem odpowiedzi a forum, ale odpowiedzi na mój problem nie znalazłem. Podczas jazdy po nierównościach, lub gwałtowniejszego ruszania/hamowania słyszę irytujące trzaski w prawych przednich drzwiach/słupku pojazdu/desce rozdzielczej z prawej strony pod szyba. Nie jest to dzwiek obcierania tylko taki glosny trzask jakby kamyk stukal w szybe. Nie sa wiec to uszczelki przednich drzwi. Dokrecenie srub rozporek tez sprawdzalem i byly dokrecone a dzwiek pozostal. Ma ktos jakis pomysl. Bede bardzo wdzieczny bo powoli mam dosyc tego irytujacego drzwieku. pozdrawiam
  11. Jaki koszt wymiany przeplywki?
  12. Buja sie caly fotel
  13. Rozumiem ze chodzi o bolec od regulacji odleglosci fotela od kierownicy? W takim razie przy zmianie polozenia powinnien lu z zniknac a tak sie niestety nie dzieje
  14. Witam, czy ktos mial problem z poluzowanym fotelem kierowcy w E90? Wyglada na to ze mam poluzowane mocowanie siedziska do szyn tzn. jak chwytam za siedzisko i nim ruszam to czuje ze jest jakis luz - to samo czuje przy mocnym hamowaniu - czuc ze fotel jest lekko buja do przodu. Ktos mial podobna akcje? pzdr
  15. proponuje poczytac: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=61171&highlight=320si tez bylem kiedys napalony na 320si bo i ceny w Germanii byly atrakcyjne ale po przeczzytaniu kilkunastu raportów o problemach lekko sie przerazilem powodzenia!
  16. Witam, ja mam temp 84-85 i nie zmienia sie w czasie jazdy - w upalne dni w korku potrafila dojsc do 89-90. Czy temp 85 jest ok czy tez mnie czeka zabawa z termostatem? Z gory dzieki za odpowiedz
  17. szura odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    Hmm to kolega ma lepsze oko niz ja :). Mozna sie spytac jaki koszt??\
  18. szura odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    Rozumiem i dzieki za info. Problem jest taki ze ciezko taka kiere znalesc bez lopatek. Strasznie rzadko wystepuje mpakietowa kierownica do modeli sprzed 09.2005
  19. szura odpowiedział(a) na skovroon temat w E60, E61
    Witam - szybkie pytanie: Czy do E60 08.2005 (czyli przed zmiana mocowania kiery) w automacie podejdzie kierownica mpakietowa z lopatkami - kierownica jest chyba tez sprzed 09.2005 (ma te dwie srubki pod otworem centralnym) http://moto.allegro.pl/bmw-e60-m5-kierownca-z-lopatkami-smg-i1861947378.html
  20. szura odpowiedział(a) na FOBOLOUS temat w E90, E91, E92, E93
    Ja mam 18tki polaczone ze mpakietowym zawieszeniem i oponami Run Flat i moge powiedziec ze to na zwykle polskie drogi jest zestaw masakryczny i z calego serca odradzam. Super sie jezdzi po rownej autostradzie np A1 lub kretym rownym asfalcie ale jazda po typowo polskiej drodze krajowej to jest walka - auto nosi w koleinach, kazdy uskok/dziura/wyryp wali prosto w kregoslup (mam sportowe siedzenia) - podobno na zwyklych oponach jest lepiej ale jeszcze czekam az zuzyje obecny zestaw. pzdr w
  21. Dzwona brak wiec diagnoza słaba. To ze wiatrak chodzi jeszcze chwilke po zgaszeniu to takze zadna nowosc - mi natomiast chodzi o przypadek kiedy po wylaczeniu silnika wiatrak odrazu wytraca obroty ale z dosyc głosnym dziewiekiem - kiedys chyba tak nie bylo wiec czy jest szansa ze tak sie cos moglo zatrzec/uszkodzic? pzdr
  22. Witam, czy w w swoich 2.0d tez slyszycie wyraznie szumiacy wiatrak od chlodnicy po zgaszeniu silnika? Zauwazylem ze dosyc glosno chrobocze wytracajac predkosc po wylaczeniu motoru - trwa to jakies 10 sekund az przestanie sie krecic
  23. Ja tez jestem za
  24. Witam rozumiem ze wiekszosc was zamontowala zarowki jak kolega Exide (czyli 3xSMD). Czy ktos moze instalowal 2xSMD (wiem ze w 90 LCI fabryczne sa 2 diody LED) np takie http://allegro.pl/led-c5w-c10w-2xsmd-39mm-can-bus-radiator-vw-seat-i1535313470.html ? pzdr
  25. Czy jest jakas 3 opcja zawieszenia? Piszecie o zaiweszeniu mtechnika, sportowym i standard. Ja mam opcje M Sportpaket 337 w ktorym jest zawieszenie M Sportfahrwerk 704. Czy jest inna opcja zawieszenia niz to co ja mam i standard? Ja mam 18 RSC i nie powiem zeby to bylo komfortowe polaczenie. Na rownych drogach jest super ale wystarczy "polski standard" i jest masakra Pzdr
