chip tuning - wykres
witam, może ktoś napisać plus minus co można osiągnąć z 520d e60 177KM z hybrydowa turbina i chipem - cała reszta seryjna z dpfem. Można celować w 220KM czy nawet w 230KM ??
I jaki byłby następny krok - * zaznaczam ze dpfa nie chce wycinać - on musi zostać.
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 721 tys.
Ic plus rama iC z 535d wystarczy? IC ma wydajność tylko 10% większa ( 2 żeberka więcej)
A gdybym jednak wyjał Dpd zrobił Downpipe i wywalił Egr - na co można liczyć wtedy
I same wtryski - czy te ze 123d (204km) pasuja p&p ? wyjmuje jedne wkładam drugie czy cos więcej trzeba robić ? ustawić/programować/inna pompa wtryskowa itp. itd. ?
aha i sprzegło - żeby tu już nie pakowac kasy max bezpiecznie ile można zrobić NM (wersja manual)
Pacjent e90 330d m57n2 automat dpf on narazie po prawej programie na 285km 580nm
Chciałbym uderzyć w 320/330km i okolo 650/700nm
Co należałoby wymienic? Napewno turbo, ic, a dalej?
Taka dziwna historia mi się przydarzyła...
Pacjent to F30 335i z NOWYM silnikiem o przebiegu ok 3kkm i sterownikiem z poprzedniego silnika w którym był wgrany PPK podnoszący zgodnie z opisem moc do 340 KM i moment do 450 Nm.
Podjechałem dzisiaj z ciekawości na hamownię która wypluła 366 KM i...397 Nm...
Ktoś ma jakiś pomysł skąd tak niski moment?
Rozważać zmianę programu czy zostawić jak jest?
view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ca6F_EoQwV6ldxslaKAiCV2LDRIfBeIO/view?usp=sharing
A widziałeś już to
http://s5.ifotos.pl/img/bmw-e82-1_qwxnexq.jpg
:cool2:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
siema, w lutym planuje chipować samochód byłem na hamowni wypluł 201km i 390nm (wersja 204,400nm n47d20b) po rozmowach sprawdzeniu dowiedziałem się, że można robić go na 260-270km warto się w to bawić i będzie to bezpiecznie ?
Jak nieraz już pisałem,wszystko zależy od Twojej głowy i prawej nogi. Nie odpowiednio eksploatując to i serię można zajechać.
Cześć można go zrobić spokojnie na 295KM :D robiłem już takie 123d (kilka sztuk) i mam sprawdzony set na taką moc jak będziesz potrzebował to podpowiem
Ps. 260-270 to lajt :cool2:
A i ten wykres co wrzuciłem to właśnie 123d przygotowane przezemnie :D
możesz rozwinąć swoją myśl ? co to znaczy nie odpowiednio eksploatowany samochód ?
1-Ciśnięcie na zimnym silniku, interwały olejowe zgodnie z wskazaniem kompem co ok.30tys., wymiana filtrów jak się przypomni , stan tech. silnika i osprzętu- dopóki się kręci to jeździmy itp.
Wszystko zależy od Twojej głowy i prawej nogi.
2-To że stuningujesz silnik nie oznacza że musisz przy każdej nadarzającej się okazji wykorzystywać max. potencjału. Wszystko zależy od Twojej głowy i prawej nogi :wink:
  • 7 miesięcy temu...
Panowie przed zrobiebiem programu w 325d 197km chcialbym zalozyc wtryski z 330d 231km . Pytanie co bede potrzebował ? Wtryski z listwa , wiazka silnika i Sterownik silnika ?
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś zna lub wie gdzie w Łodzi, ewentualnie w województwie Łódzkim jest hamowania, aby sprawdzić auto 4x4 i ile taka przyjemność mniej więcej kosztuje ???
TC Performance zadzwoń to się dowiesz.
Dzięki za namiar.
Ale ten świat mały, a ja obok Bartoszewskiego prawie codziennie śmigam.
To sobie w poniedziałek do nich podjadę.
  • 1 rok później...
po programie Chip tuning i dpf off sterownik DDE zgłasza mi błąd 41AA Charge Air pressure sensor
Edytowane przez crm1234
W moim N57n2 231km po programie Chip tuning i dpf off sterownik DDE zgłasza mi błąd 41AA Charge Air pressure sensor. Da się go skasować ale po przejechaniu kilku/ kilkunastu km powraca…
Auto jedzie świetnie jedynie ten błąd który mnie denerwuje. Przed mapą tego nie było. Co mogło pójść nie tak??? Jak się go pozbyć?
