Carsoft 6.5
Rozmawialem z Viakenem musi byc przejsciowka Pcmia argosy zadna inna ta
z allegro sie nie nadaje niby to samo ale sa karty sprzetowe i programowe wiec chcac nie chcac zamowilem z Viakena znowu 260zł mam nadzieje ze pozniej radosc bezcenna :twisted2:
Moje byle e36325 , e46328 ,e46 318CI obecnie 330CI F/L
http://ilespala.pl/obrazek/2041/3/1
  • Odpowiedzi 230
  • Wyświetleń 155 tys.
Ja kupiłem nie tak dawno zestaw- "Interfejs diagnostyczny z 2 liniami K (KKL)" http://www.allegro.pl/show_item.php?item=276737765. Jednak jakoś nie mogę połączyć się prawidłowo z moim autem (750i - E32), Interface nie rozpoznaje żadnego z modułów. Teraz tak się zastanawiam, że tu chyba powinny być chyba dwie osobne linie K a mam tylko jedną- zmostkowaną. Na Aukcyjnych fotografiach sprzęt posiada jeszcze jeden kabel - niebieski, którego ja nie mam. Nie wiem jak to wygląda u was, u mnie tak:
http://images6.fotosik.pl/104/ebe12d7a7e56a65dm.jpg
Jutro będę się kontaktował z firmą Viaken aby to wyjaśnić, ale chciałbym wiedzieć bezpośrednio od użytkowników, czy obecnie posiadany kabel powinien zadziałać, czy jest to raczej zły zestaw. Dzięki za uwagę.
Nie napisałeś czy to kabel do kompa czy do OBD ale sądzę, że do OBD.
U mnie wygląda to tak:
Złącze do OBD:
http://images26.fotosik.pl/135/4dda84d9a3fa4ddb.jpg
Złącze do kompa (COM):
http://images30.fotosik.pl/135/f273d3773ce00070.jpg
Ja mam dedykowany do BMW taki za 199zł (znajdziesz na allegro) ale działa mi też z grupą VAG.
Dodam, że ja nie mam na końcu wtyczki więc jest cztery kable:
masa
zasilanie
linia K
linia L
Dzięki temu, że nie mam wtyczki (mogę przestawiać kable) odczytuję u siebie niemal wszystkie moduły te które mam albo może i wszystkie.
Ty możesz mieć pomostkowane po to by zapewnić maksymalną kompatybilność (według mnie złe rozwiązanie).
Szerzej o diagnostyce znajdziecie w linku poniżej.
http://images6.fotosik.pl/105/8e24b92e8238f8e2m.jpg
To jest ten kabelek o który mi chodzi. Między Interfejsem a samochodem. Próbował już ktoś rozdzielić linię K, tak aby dochodził sygnał jednocześnie do pinu 17 i 20? W moim aucie mam oba piny. Próbowałem już zamieniać, raz podłączałem się do 17 raz do 20 i nic. Może trzeba wprowadzić dodatkowy kabel, tak jak na tym schemacie:
http://images6.fotosik.pl/104/c4bf02d06b5445d6m.jpg
Ja podłączałem dwie E36 i w jednej działała większość a w drugiej większość bez ABS'u.
Ale w tych E36 był albo pin 17 albo 20.
Ten schemat Viakena to raczej ma mówić, że linie K podłączasz albo do 17 albo 20 ale próbuj i zdaj relacje.
a czy juz komus udalo sie cos odczytac w e60, kiedy uruchamiam carsoft6.5 natychmiast wywala komunikat brak polaczenia, problem z kablem. ale gdy uruchamiam carsoft6.14 juz troche lepiej bo interfejs dziala , przynajmniej probuje sie komunikowac z modulem samochodu . gdy uruchamiam ktorakolwiek funkcje czerwona lampka zaczyna migac (zielona zawsze sie pali), czasami po kilku minutach wyskakuje komunik ze modul samoch nie odpowiada, uzywam kabla od viakena obdII , probowalem zmieniac piny no i nic , moze piny sa zle ustawione???
:mad2: dzieki
  • 3 miesiące temu...
Wiem, że można coś zmienić w centralnym zamku, ale nie umiem tego zrobić, może ktoś pomoże :?: A i jeszcze jedno na live data długo trzeba czekać na odczyt :?: Mi pokazuje wszędzie 0 ewentualnie jakiś -
Edit:
dziś bawiłem się interfacem i muszę stwierdzić ze za te pieniądze można go kupić, komunikuje się z większością modułów (chyba ze wszystkimi jakie mam), pokazuje i usuwa błędy. Niektóre i tak powracają ale to wina uszkodzeń. Porównując wersje 6.1.4 i 6.5 muszę stwierdzić iż starsza jest minimalnie lepsza pomimo braku diagnozy kilku modułów, razem rozpoznają te same błędy, ale 6.5 nie ma wszystkich tylu opisów błędów co 6.1.4.
Jeśli chodzi o Live Data nie działa u mnie na obydwóch wersjach, czemu nie wiem. Może nie umiem sie tym obsługiwać albo włączyć poprawnie.
To samo dotyczy kasowania inspekcji, też nie umiem :?
Moja ocena to 6.9/10 pkt.
Co najważniejsze to skasowałem sobie błąd poduszki więc poniekąd już zarobił na siebie troszkę, a może inaczej: trochę sie zwrócił :)
W przyszłym tygodniu pobawię sie na e34, e30, e36 to wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć.
Osobiście jak na razie polecam.
Ej chlopaki ktory podesle mi na maila carsofta6.5 bo mam juz chyba z 10 izaden nie chodzi tak jak mojemu znajomemu to znaczy u niego oprocz kodu takze ten kod opisuje np. przy abs kod bledu 32 prawy przedni czujnik abs tylko ze po niemiecku albo po angielsku a ja mam zawsze tlko sam kod bledu czyli 32 i nic wiecej jestem juz nerwowa lekko na to...
dzieki z gory
Może mi ktoś podpowiedzieć jak podłączyć kabelki z interfejsu - jeżeli u mnie na pacmanie nie ma pinu 15 i 17 samochód BMW E39 TDS 98r.
+ 12V - podłączone na pin 14
masa - na pin 19
linia K - pin 20
i co dalej? :?:
525 TDS
Witam kupiłem fejs Viakena CS6.5 z carsoftem mi to nie działa ale czytałem że ten interfejs działa z programem inpa. Powie mi ktoś czy to prawda? zainstalowałem Inpę i zauwazyłem że jest wszystko rozdzielone układy np. ABS różne sytemy MK IV itd. To jak będzie działał ten interfejs na INPIE??
CS powienien ci działać ,a jak nie działa to inpa tez nie pójdzie może żle coś połączyłeś ,masz RS232 czy przejściówkę z USB
Poczytaj INPA :
http://www.autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?p=549756
Poczytaj GT1
http://www.autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&sid=b3007d63d0dfbda7d3618495b2ddaf84
Działa i to i to no i te dwa programy można nazwać POFI,oczywiście nie zrobisz twoim fejsem wszystkiego co np. tym
http://cgi.ebay.de/BMW-DIAGNOSE-INTERFACE-INPA-EDIABAS_W0QQitemZ160240860991QQihZ006QQcategoryZ148866QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mam standardowy port rs232. Win 98 i XP, Carsofta poczatkowego miałem z jakiejś strony niewiadomego pochodzenia i za każdym razem jak się łączyłem to wywalał komunikat module dosent respond. Dziś pobrałem carsofta 6.5 z strony rosyjskiej podanej w tym temacie ale jeszcze nie miałem czasu go sprawdzić. Moje BMW to e36 z 92 roku. A ile powinno wynosić napięcie w złączu diagnostycznym na włączonym zapłonie. Bo u mnie jest lekko ponad 12 :( a ma być minimum 12,5 i chyba będę musiał go podładować przed następną diagnozą. Proszę o wskazówki i czy ten carsoft z rosyjskiej strony działa dobrze?
Moja propozycja ściągnij wersję 6.1 lata bez żadnego kraka i diagnozuje co musi.W ustawieniach RS232 musi być na COM1.Jak masz słaby aku również może być problem.
Mam carsofta 6.1.4 tak jak mówisz bez cracka. A ustawienie RS232 na COM1 ma być w ustawieniach carsofta?? A ten 6.5 z ruskiej strony jest dobry??
Ne wiem 6.5 sprawiał mi wieczne kłopoty i go olałem.W ustawieniach CS musi być com1 i menadżer urządzeń windows też com1.Różnica między 6.1 a 6.5 jest tylko taka że 6.5 diagnozuje więcej modułów jeżeli oczywiście je masz.
http://allegro.pl/item361566360_interfejs_diagnostyczny_bmw_carsoft_1987_2006.html
Czy mógłby sie ktos wypowiedziec na temat tego urządzenia? czy opłaca sie to kupic? Co wogóle sprawdze za pomoca tego interfejsu?
Ja mam taki,nie wiem jak w e36 ale w e39 diagnozuje wystarczająco i odczytuje live date i przebieg.Za te pieniądze jest ok.
jaki kupic interface tak aby byl uniwersalny do wielu aut - mam bmw a cala pozostala rodzinka vw albo ople - i chcialbym aby interface dawal rade z tymi autkami - co polecacie za przystepne pieniadze ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
No i dalej nic zainstalowałem carsofta 6.5 i 6.1 i nie rozpoznaje modułów Inpa to samo ja już nie wiem co z tym zrobić. Może jakieś porady??
W pełni działająca wersja Carsoft 6.5.
http://rapidshare.com/files/117197422/CARSOFT.rar
Sprawdzałem na kilkunastu samochodach :cool2:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Jestem od niedawna posiadaczem e39 i powiem szczerze nie wiem za wiele o takich sprawach a chciałbym sprawdzić co i jak w mojej maszynie piszczy.
Może jest ktoś z okolic Chojnic Bytowa albo Miastka co ma takie cudo abym mógł zobaczyć co i jak.
Myślę o zakupie takiego urządzenia lecz chciałbym najpierw zobaczyć co to potrafi i jak to się je :)
Oli
A crack jest podpisany i naczej i nie zamienia plików tylko dodaje się ten jeden plik? A potem uruchomić go z pliku carsoft 6.5.c?
