G05 30d / 40d
Panowie, wytypowałem dwa x5 30d I 40d. Jeszcze sie nie zdecydowalem ktory kupię, oba maja niestety kola w rozmiarze 22 cale.
Zamierzam przejść po zakupie na 20 cali i zastanawiam sie nad montażem 4 takich samych opon 275/45 na lato również lub montaż pirelli all season z homologacja bmw.
Czy oprócz gorszej przyczepności na tylnej osi takie rozwiązanie ma jakieś wady?
Jeździcie x5 na takich samych rozmiarach?
Jesteś pewien że one mają homologację BMW? Nie kojarzę aby były całoroczne 20" z gwiazdką, ale może się zmieniło coś. Ale ogólnie, całoroczne na plus, gdyby robili 21" cali już dawno bym wymienił w moim G05, z homologacją czy bez.
Niestety runflat ale allseason
X5 nie jest homologowane dla rozmiaru opon 4x 275/45r20
Przy wypadku ubezpieczyciel znajdzie 😉
Oczywiście, że jest. Zimowe są właśnie takie, jak wspomniane, czyli ten sam rozmiar. Natomiast letnie owszem, przód różni się od tyłu.
Jeszcze będzie musiał udowodnić że brak gwiazdki przyczynił się do wypadku. Karkołomne zadanie.
Brak gwiazdki nie obchodzi ubezpieczalni. Jak zakładasz różne opony przód/tył to musi być aby nie uszkodzić xdrive. Co najwyżej możesz stracić gwaranację
Nie muszą niczego udowadniać...
Panowie, jezdzi ktoś na takim rozmiarze przed/tyl? Jest problem z przyczepnością tylu?
Jeżdżę ale tylko na zimowkach. Nie ma żadnych problemów z trakcją czy przyczepnością.
Jedynym i największym problemem zimowek jest to że to run flat 😉 i komfort spada nawet względem 21 bez rf.
Celujesz w sztukę z pneumatyka czy bez?
Bez pneumatyki
Ja wyrażę swoje subiektywną opinię na temat komfortu i wyglądu auta na 20 zimowych run flat. Auto też mam bez pneumatyki, a jedynie adaptacyjne amortyzatory.
20 zimowe mam Michelin Alpin 5 SUV - tylko dlatego że na zimę chciałem homologowane dobre opony - ten konkretnie model, bo na Scorpionach w X3 nie jeździło mi się dobrze.
Prowadzenie, przyspieszenie i hamowanie bez zarzutów w każdych warunkach.
Komfort zdecydowanie gorszy - jest twardo i głośniej niż na letnich 21 bez RF
Wygląd - no cóż - tutaj też zimowe 20 z szerokością na tyle 275 vs 21 z szerokością 315 wyglądają biednie 😉
Dla mnie kombinacja na zimę 20 z RF do przebolenia- na dłuższy okres letni zdecydowanie jakaś guma bez rf albo koniecznie pneumatyka.
jak jest 4x taka sama felga można kupić 4x taką samą oponę bez RoF, ale wtedy jest bez homologacji. Ważne, żeby rozmiar i obwód był ten sam: będzie jeździć. Ja tak użytkuję już 2gie auto z xdrive, w sumie tak zrobiłem już ponad 300tyś.
Jeżdżę na trochę wyższym ciśnieniu niż na zalecanym z oponami RoF, bo inaczej auto pływa (około 0,5bar więcej niż zalecane). Jest komfort i cisza.
Jakbym miał mieszane ogumienie to wtedy bym kupował z homologacją
4 takie same opony to totalna porażka. Auto będzie mniej stabilne (siedzą głębiej bez zakładania dystansów). Tylko koła mieszane. Miałem na zimę w pierwszym sezonie i od razu zmieniłem.
20 cali ponton, ale co kto lubi / potrzebuje. Mam 22", wygląda najlepiej, jeżdzi też dobrze i komfortowo (bez RF opony są), ale faktycznie nie jest to najbardziej bezawaryjny set. Z 21" za to nigdy nie miałem żadnej przygody.
Niskie opony to ja mam w sportowych autach a nie w ciężarówce bo trudno inaczej nazwać x5.
Bede mial chwilę to policzę jaka jest różnica w ET tych felg vs szerszych tyłów.
To nie do końca prawda, bo mniejsza szerokość opony i felgi kompensowana jest innym odsadzeniem felgi. W rezultacie szersze koła siedzą dużo głębiej, a wystają tylko o 11m bardziej na zewnątrz. Tutaj porównanie 275/45R20 vs 315/35R21 za willtheyfit.com :
