Wyłączający się Auto HOLD
Cześć,
Po najnowszej aktualizacji w X5 G05 LCI zauważyłem, że co jakiś czas (tak raz na 2-3 dni) samoczynnie wyłącza mi się Auto Hold, na początku myślałem, że przypadkiem go sam wyłączam ale tak nie jest. Czy po aktualizacji ktoś też tak ma lub czy da się go jakąś kombinacją włączyć na stałe ?
Ja tak mam. U mnie dzieje się to w przypadku kiedy wcześniej jeździ żona na swoim profilu BMWid, gdzie ma auto-hold wyłączony. Następnie kiedy ja wsiadam, auto-hold pozostaje wyłączony i muszę go ponownie włączyć.
U mnie jest tylko mój profil. Nic nie zmieniam, po prostu przed aktualizacją to nie występowało, a teraz juz kilka razy musiałem sam włączyć Auto Hold
Sprobuj podjechać do ASO i poprosić o ponowne wgranie softu iDrive.
Tak zrobie i jeszcze zauważyłem ,że wszystkie ikonki z Apple Car Play się nie ładują:
Na infolinii Bmw Connected Drive poinstuowali, żeby zrestartować komputer pokładowy i po restarcie komputera wszystko się pojawiło, zobaczymy, czy Auto Hold też nie będzie się wyłączał ?
Też tak mam i myślałem że żona mi wyłączyła, ale niestety, Auto Hold nie działa po każdorazowym zakończeniu jazdy i jest to bardzo irytujące!
Mam to samo po dzisiejszej aktualizacji! Właśnie bym walnął  w ścianę garażu bo jak zwykle puściłem hamulec a auto ruszyło samo ?
A jak się „restartuje” komputer pokładowy?
Edytowane przez ubejane
Pewnie chodzi o przytrzymanie wcisnietego pokretla glosnosci przez ok 30 sek
Analogicznie, ah nie dziala. Trzeba bedzie czekac na kolejna aktualizacje. Popsuli co dzialalo?
Toż to jakaś aberracja!
Wyłączający się autohold przy gaszeniu auta to jeden z głównych powodów dla których wykreśliłem z listy Lexusa RX500  ?
Zresztą każda Toyota/Lexus ma takie kretyńskie ustawienie, że autohold jest wyłączony przy ponownym uruchamianiu auta.
bez sensu. Przecież jeżdżenie z auto-hold rodzi nawyk że auto samo staje i nie trzeba naciskać hamulca. Jak się będzie wyłączać to dzwon za dzwonem
Czytam Wasze wypowiedzi z mega zaciekawieniem. Jakże różne są przyzwyczajenia. Dla mnie autohold jest opcją zupełnie nieprzydatną, a co więcej w każdym aucie, którym jadę, upewniam się, że jest wyłączona… nie umiem manewrować i ruszać ze świateł, jak to cholerstwo działa…
A widzisz, różne są preferencja wśród użytkowników.
Dla mnie funkcja AH jest aktualnie 'must have' obok np tak oczywistych rzeczy jak elektryczne i podgrzewane lusterka ?
Moja żona ma aktualnie służbową Insignię bez tej funkcji i baaardzo nie lubię tego auta prowadzić. Na szczęście właśnie kończy z nim przygodę i za jakiś tydzień dostaje kolejne auto już z AH
Mam identycznie. Zmieniłbym samochód gdyby autohold się samo włączało po odpaleniu auta.... ?
No "samo" to się nigdzie nie włącza. Trzeba to wywołać przyciskiem. Po prostu w większości marek jest t.zw. "pamięć auto hold", która powoduje, iż pozostaje on włączony (lub wyłączony) bez względu na to ile razy odpaliliśmy silnik. Ze znanych mi marek to chyba tylko w Toyocie i Lexusie AH za każdym razem "wraca" do stanu wyłączonego.
Dla mnie również auto hold to "must have". Kupuje auto i do dnia sprzedaży nie dotykam guzika. Zawsze włączone.  Tak jak z klimą, kupuje auto, ustawiam 21 stopni i zapominam do sprzedaży auta. Dlatego też zawsze dziwi mnie narzekanie,  że ustawianie temperatury jest na ekranie i nie ma guzików. Ja temperature ustawiam raz po zakupie i koniec. Ja tak mam, oczywiście nie każdy tak musi. ?
ha! kolejna różnica.. ja nastawiam na 19 i potem czasem obniżam do 17.5
powyżej 20 mam mokre plecy ?
No tak, to ja włączam wentylację foteli i plecki suche?
Spróbujcie restartować komputer przyciskiem POWER (wciskacie na 30 sekund) później sam się włącza, najlepiej dwa razy pod rząd i powinno być OK.
Mam to samo z AutoHold po ostatniej aktualizacji trzy dni temu. Spróbuje go zrestartować. Ale ponadto wczoraj jadąc drogą S wyświetlił mi się komunikat "Zredukowano moc napędową. Kontynuacja jazdy jest możliwa. Skontaktuj się z serwisem". Spadła moc silnika tak że ledwo jechałem 130 km/h. Po jakimś czasie powróciło do normy i ponownie spadła moc. Wieczorem już było ok.
Miałem ten sam problem po zainstalowaniu aktualizacji kilka dni temu. Znalazłem w "Ustawieniach jazdy" opcję "hamulec postojowy" którą włączyłem i od tego czasu AH działa jak do tej pory.
Po aktualizacji ten sam symptom. Zawsze jezdze na AH i nagle zaczal sie wylaczac, podobnie jak koledzy, ze dwa razy prawie w skonczylo sie niekontrolowanym przemieszczeniem samochodu. Co jednak ciekawe dzieje sie to czesto, ale nie zawsze - w 8/10 przypadkow trzeba funkcje wlaczac recznie. Szukalem, czy nie dodano w zamian czegos w opcjach, ale nie znalazem, wydawalo mi sie, ze ustawienia hamulca postojowego dotyczyly nieco innej logiki - zaciagniecia recznego przy automatycznym wrzuceniu skrzyni w P podczas wylaczenia silnika, ale moge byc w bledzie, sprawdze.
też jest dla mnie myląca ta nazwa ale w momencie jak ją załączyłem, problem się rozwiązał - może to przypadek.
